Auteur Topic: Upgraden Jupiter Pro  (gelezen 5228 keer)
I-solo
« Gepost op: 16 oktober 2008, 10:37:50 »
Ik had een ProOne+ pager met problemen en daarom een 2e hands Jupiter Pro gekocht.
Nu  blijkt dit een versie 6.8  te zijn.
Wat zou er gebeuren als ik deze flash naar versie 8.2 ?
Volgend diverse fora zou het niet kunnen, maar waarom niet, je programmeerd toch gewoon
een nieuwe software in het apparaat, net zoals je bij een pc een BIOS update kan doen ?
Of is dit te simpel gedacht ?
Offline IkWilbert
Re: Upgraden Jupiter Pro
« Reactie #1 Gepost op: 16 oktober 2008, 10:49:35 »
Je kunt de interne software/firmware niet updaten naar een nieuwe versie. De hele chip moet worden vervangen, dit is dusdanig duur dat je beter een nieuwe pager kunt kopen.
« Reactie #2 Gepost op: 16 oktober 2008, 11:14:32 »
Citaat van: "IkWilbert"
Dat niet alleen, maar behalve een nieuwe chip zijn er ook andere onderdelen gewijzigd. Moederboarden van een PC komen toch ook uit met snellere processors, andere geheugenchips en poorten? De BIOS hiervan in een oude 286 of 386 stoppen (als het zou kunnen) verandert die oude machines toch ook niet in de modernste PC?
Offline flopper
« Reactie #3 Gepost op: 17 oktober 2008, 10:10:53 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Jeps correct, alleen het memory is al een aantal keer groter gemaakt er moet immers steeds meer in dat geheugen.
Gaat niet werken, stel dat je de source code zou hebben of als je een 8.6 kunt uitlezen (encrypted?) dan past het alsnog niet.
