Poll
Maak je gebruik van de buffer in de zoekfunctie
Ja
5 (16.1%)
Nee
26 (83.9%)
Totaal aantal stemmen: 28
Poll gesloten: 14 november 2008, 07:10:36
Auteur Topic: PDW Find Filter (poll)  (gelezen 12147 keer)
« Gepost op: 15 oktober 2008, 06:18:50 »
Beste mensen,
Ik ben bezig met wat aanpassingen aan het Find Filter venster(tje), maar loop steeds tegen een bepaald punt aan wat bepaalde dingen nogal ingewikkeld maakt. Destijds bij de introductie van dit venster wilde ik het -natuurlijk- zo mooi en uitgebreid mogelijk doen en bij het niet gebruiken van "Search While Typing" zal de zoektekst/code in een buffer komen te staan waardoor je later eerdere zoekteksten terug kunt halen. Zelf heb ik dit eigenlijk nooit gebruikt en via deze weg vraag ik mij af of iemand dat zou missen? Eigenlijk ben ik er geen voorstander van om dingen te verwijderen, maar als het gebruik ervan nihil is dan zou het bepaalde zaken wat gemakkelijker maken...
Offline hamateur
Re: PDW Find Filter (poll)
« Reactie #1 Gepost op: 15 oktober 2008, 09:56:51 »
Het 'Search while typing' heb ik ook nooit gebruikt, ik zal het dus waarschijnlijk niet missen als het er niet meer in zit.
Offline Bert
« Reactie #2 Gepost op: 15 oktober 2008, 10:33:23 »
Peter,
Gezien het aantal filters en het zoeken van aan bepaalde capcode...... laat deze mogelijkheid alstublieft bestaan, maak er ALTIJD gebruik van! :)
Groet uit Assen
Offline RS
« Reactie #3 Gepost op: 15 oktober 2008, 12:08:41 »
Citaat van: "Bert"
Peter,
Groet uit Assen
Ik vind het geen probleem. De capcodes moeten toch al numeriek oplopend staan en iedereen die regelmatig rommelt in z'n filterfile kent ook de opbouw. Ondanks dat m'n file bijna 15000 regels kent, kan ik elke cap zonder veel tijdverlies vinden. Ik gebruik hem dus nooit.
« Reactie #4 Gepost op: 15 oktober 2008, 12:14:29 »
Citaat van: "Bert"
Het gaat dus om het buffer van eerdere zoekopdrachten, niet om de zoekfunctie zelf.
« Reactie #5 Gepost op: 20 oktober 2008, 10:47:04 »
Citaat van: "hunter"
Nu moet ik mezelf niet teveel gaan tegenspreken, maar gezien het grote overwicht aan NEE-stemmers denk ik dat het vervallen van het buffer geen groot gemis zal zijn. Hier komt wel iets anders voor in de plaats, bij het zoeken, al dan niet "while wyping" verschijnt direkt het aantal hits voor die betreffende code of tekst. Maar om dan maar meteen op "while typing" in te haken, ik begin me nu (het buffer komt te vervallen) af te vragen in hoeverre het niet handig is om "Search While Typing" als keuzemogelijkheid te verwijderen en deze gewoon "onder de motorkap" altijd aktief te hebben. Wat zou het nadeel kunnen zijn dat hij al begint te zoeken terwijl je nog tikt? Volgens mij kan dat alleen maar voordelen hebben omdat je dan misschien halverwege met tikken kunt stoppen omdat PDW het dan wellicht al gevonden heeft. Ik had die keuzemogelijkheid er bewust ingebouwd om het buffer alleen te laten gebruiken indien die optie uit stond en er dus "volledige" zoekteksten (of codes) moesten worden ingevoerd. Aangezien het een komt te vervallen kan het ander volgens mij ook vervallen?
Tenzij iemand met goede argumenten komt waarom hij/zij graag zou willen dat PDW niet begint met zoeken tijdens het tikken???
« Reactie #6 Gepost op: 27 oktober 2008, 17:31:32 »
Via email waarschuwde iemand mij dat dit automatische zoeken wellicht vertragend zou kunnen werken op oudere/langzamere computers. Ik heb zelf geen mogelijkheden om dit te testen, dus als iemand van mening is dat zijn PDW-systeem onder de categorie oud/traag valt, laat het dan even weten zodat we een en ander wellicht even kunnen testen.
Offline maikelv
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2008, 22:09:15 »
Citaat van: "Bert"
Peter,
Groet uit Assen
Hier idem dito  ;)
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2008, 22:15:38 »
Citaat van: "maikelv"
Citaat van: "Bert"
Hier idem dito  ;)
Van jullie beiden begrijp ik niet wat je nou precies bedoelt. Wat gebruik je en wat moet er blijven bestaan???
« Reactie #9 Gepost op: 8 november 2008, 14:25:56 »
Aarde aan Maikel???
Offline maikelv
« Reactie #10 Gepost op: 9 november 2008, 21:31:12 »
buffer  waardoor je later eerdere zoekteksten terug kunt halen.
Hier doelde ik op Peter  ;)
