Auteur Topic: acarsd  (gelezen 13183 keer)
nemesis417
acarsd
« Gepost op: 14 oktober 2008, 11:18:08 »
goede middag allemaal,
waarom krijg ik geen position reports via acarsd? ik krijg wel de volgende meldingen maar daar houdt het bij op....
iemand een idee? komt het omdat ik geen discriminator gebruik?
alvast bedankt
edit:
ik wil namelijk dat de vliegtuigen op de kaart getoont worden vandaar
Offline hamateur
Re: acarsd
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2008, 19:20:23 »
Helaas zenden niet alle vliegtuigen elk moment hun positie uit.
Ik weet niet hoelang je het hebt/had draaien, maar het kan een tijdje duren voordat er iets op het scherm ziet.
De laatste keer dat ik acars ging monitoren duurde het meer dan een kweartier voordat er eentje verscheen in het scherm.
(Mijn ontvangst is ook niet ideaal)
Dus, het is een kwestie van geduld.
Offline counterstrike
Re: acarsd
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2008, 19:27:30 »
Bedoel je dat je ze niet ontvangt of dat ze niet zichtbaar worden ?
Een positierapport ziet er ongeveer als volgt uit:
ACARS mode: 2 Aircraft reg: .N361AA
Message label: H1 Block id: 8 Msg. no: F50A
Flight id: AA0000
Message content:-
#M1AAEPN520024W00015480905320M43355074S/SUNOT/1029/82/35
[09/10/2008 11:04]
Peter
nemesis417
Re: acarsd
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2008, 20:30:07 »
Citaat van: "counterstrike"
Flight id: AA0000
Message content:-
[09/10/2008 11:04]
Peter
volgens mij allebij....
ik krijg wel berichten door die erop lijken maar dan verschijnd er niks op de kaart en dan staat het systeem toch nu al een uur of 6 aan...
berichten komen wel binnen maar vaak zonder inhoud.heel veel link testen krijg ik binnen en mesages from and to terminal...
ik weet het niet iemand een idee?
nemesis417
Re: acarsd
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2008, 20:32:48 »
extra toevoeging:
ik werk nu met een gre handscanner(psr-216) en een antenne (big willy) eigelijk geschikt voor 27 mc op een hoogte van ongeveer 10 meter dit alles zonder discriminator aansluiting...en ik zie ook niet elk signall in beeld verschijnen...oja verbonden doormiddel van een 2 tal jackpluggen , koptelefoon aansluiting op de scanner en de mic. ingang op de computer. De mic volume op de pc staat bijna uit omdat hij amders te hard modeleerd... en het volume op de scanner staat ongeveer voor 1/3 open...
nemesis417
Re: acarsd
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2008, 23:24:12 »
beste mensen.
eind van het topic.....
na wat gekloot met het volume verschijnen ze zo nu en dan in het scherm.
edit: en je moet wel het kaartje actief laten  :oops: ...
dank aan een ieder die gehoplen heeft.
groet,
bas aka nemesis417
Offline Havik
Re: acarsd
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2008, 21:53:10 »
Hallo
Ik probeer van af zaterdag morgen het progamma acarsd te downlouden.
Ben al op verschillende site`s geweest maar kom elk keer weer terug op http://www.acarsd.org/ en krijg dan de vogende melding -Oeps! Deze link lijkt niet te werken -  :( .
Wie weet waar ik dat progamma wel kan dowlouden of mij kan toesturen via een PB of mail.
gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline Rudolf
Re: acarsd
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2008, 21:08:54 »
Citaat van: "Havik"
Hallo
gr Havik
Probeer deze link eens:
http://www.acarsd.org/download/1.65/acarsd-1.65.zip
Rudolf.
Retevis RT82 - Retevis RT84 - Ailunce HD1 - Ailunce HD2 - Swissphone sQuad Flex P2000 - Talkpod N58+
Offline Havik
Re: acarsd
« Reactie #8 Gepost op: 28 oktober 2008, 16:43:53 »
Citaat van: "Rudolf"
Citaat van: "Havik"
Hallo
gr Havik
Rudolf.
Helaas werkt ook niet :(
Gr Havik
Re: acarsd
« Reactie #9 Gepost op: 28 oktober 2008, 17:36:28 »
Citaat van: "Havik"
Citaat van: "Havik"
Hallo
gr Havik
Rudolf.
Gr Havik
Je hebt je ontvanger toch wel van FM mode naar AM omgeschakeld?
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Re: acarsd
« Reactie #10 Gepost op: 28 oktober 2008, 18:18:11 »
Citaat van: "Havik"
Citaat van: "Havik"
Hallo
gr Havik
Rudolf.
Gr Havik
Link werkt hier prima aan deze kant...dit ter info
Offline Havik
Re: acarsd
« Reactie #11 Gepost op: 29 oktober 2008, 20:58:18 »
Hallo
Ik heeft nu van alles geprobeerd. :(
Het lukt niet.
Weet iemand hoe ik op een andere manier het progamma wel kan downlouden.
Gr Havik
Offline Freebird
Re: acarsd
« Reactie #12 Gepost op: 29 oktober 2008, 22:14:30 »
Ik heb hem geupload naar rapidshare....
Dan kan je daar eens proberen om hem te downen.
http://rapidshare.com/files/158814330/a ... 5.zip.html
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline Havik
Re: acarsd
« Reactie #13 Gepost op: 30 oktober 2008, 17:07:19 »
Citaat van: "Freebird"
Oke gelukt bedankt :):):):)
Het werkt eindelijk
Gr havik
