Auteur Topic: breedband antenne voor op de auto?  (gelezen 7694 keer)
Online Marcel
« Gepost op: 10 oktober 2008, 22:01:01 »
Hallo allemaal,
Ik zit op dit moment hard na te denken om een ubc 800 xlt aan te schaffen (iemand nog een 'goedkoop' adres?), maar voordat ik daaraan begin zit ik me zelf eens af te vragen welke antenne ik er dan bij op zou moeten zetten; er staat al een diamond az-510 op (icm. met een yaesu ft-7100) m'n busje (mercedes sprinter). Maar ja, wat zou ik er bij op moeten zetten om een zo goed mogelijke ontvangst te krijgen van een zo breed mogelijk geheel...??
Iemand suggesties?
(of iemand andere ideeen van een andere goede mobile scanner, ipv de ubc3500xlt die elke keer omvalt en opgeladen moet worden, en nu nog aangesloten zit op een raamantenne)
Marcel
Offline MTH
Re: breedband antenne voor op de auto?
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2008, 08:44:08 »
Daar gebruik ik een AOR MA-500 voor en ben daar zeer content mee.
Vooral op VHF en civiele luchtvaart zeer goede resultaten. Op UHF is het redelijk tot goed.
De antenne is zeer robuust en zit met een UHF / PL connector op een magneetvoet, die behoorlijk
sterk is.
Prijs is ongeveer 90 Euro.
http://www.aoruk.com/proddetail.asp?prod=MA500
Succes, Marc !
Offline Ben-Scan
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2008, 10:46:01 »
Citaat van: "MTH"
sterk is.
Succes, Marc !
€ 90,- voor zo'n dingetje..
Das Aardig prijzig.. :?
Mvg , Ben
Offline MTH
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2008, 12:57:38 »
Citaat van: "Ben-scan"
Mvg , Ben
Tja Bennie ... kwaliteit kost geld !!!!  ;);)
Offline Havik
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2008, 13:07:02 »
Citaat van: "MTH"
Mvg , Ben
En het merk ook ;);)
gr. Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline Weasel
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2009, 10:17:25 »
Wat is jullie ervaring met de diamond MR77?
25 euries en de vhf is goed.
Ervaringen met de UHF nog niet uit kunnen proberen helaas.
Realistic 2042 / 2xUBC 785 XLT / UBC800XLT / Stridsberg MCA204A / D-777.
SBS1 Mode S / / Kuhne Bias T MK270 + LNA 1090A-TM / GP1090.
RT licenced
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2009, 17:00:15 »
Citaat van: "Weasel"
De Diamond variant van de Procom MHU-3X (http://www.ers.fr/Procom/mobile/mhu3x.htm).
De Procom is alleen nog wat breder qua frequentiebereik en werkt prima vanaf 118 MHz. Ik haalde met mijn Kenwood TM-D700 tevreden resultaten in de range van 118-174 MHz en 400-470 MHz.
Voor mobiel gebruik ben ik tegenwoordig in het bezit van een JWX raamantenne (Zie http://home.planet.nl/~gmwan000/jwx.html); En dat werkt nòg beter! In hetzelfde frequentiebereik. Je mag zelf kiezen welke connector Jan er voor je aanzet.
Offline Weasel
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2009, 05:55:02 »
Hoi Daaf.
mijn uitluisterbanden zijn 118.000 tm 142.000 en 225.000 tm 400.000
Zijn de antenne's waar jij advies over geeft daar juist ook goed in?
Thanx vor the info.
Richard
RT licenced
« Reactie #8 Gepost op: 23 februari 2009, 10:52:36 »
Hoi Daaf.
Thanx vor the info.
Richard
Voor 118 t/m 143.975 MHz zijn die prima! Voor de 225 t/m 399.975 MHz denk ik dat die daar niet geheel goed in werken.
Ik denk dat je dan òf specifiek naar VHF òf UHF moet gaan luisteren of naar een breedbandantenne moet gaan kijken.
Zoiets als dit bijvoorbeeld: http://www.nevadaradio.co.uk/acatalog/s ... nnas2.html of de http://www.thiecom.de/index.php?sid=1a6 ... Diamond%20
Offline Weasel
« Reactie #9 Gepost op: 24 februari 2009, 17:33:37 »
De bekende Thiecom kreet: ausverkauft! Kein Angebot - Seite dient nur zur allgemeinen Information!
Nevada kreet Page Not Found
Ik ben toch zo vrij geweest eens bij iemand te gaan vragen zo een antenne te kunnen maken.
Ik laat het weten als deze voldoet aan de eis zodat er meer kunnen meegenieten van iets goeds.
Daarmee geef ik natuurlijk niet aan dat de rest niet goed is.
Er is goed beter best!!
Greetzz Richard
RT licenced
