Auteur Topic: Batterijgebruik UBC3500XLT  (gelezen 14638 keer)
« Gepost op: 10 oktober 2008, 19:11:21 »
Zo, vandaag voor het eerst de 3500 meegehad naar het werk. En daar bleek dat de meegeleverde 2300mAh GP batterijen het niet zo heel lang uithouden... een uurtje of 6 volcontinu scannen en CC aan is genoeg om de scanner uit te laten gaan.  :oops: Gelukkig had ik een reservesetje mee, dus ik kon wel doorgaan :). Maar het viel me toch tegen, de TH-F7E houdt het haast 2x zo lang vol op 1 acculading en dat is met 2 VFO's aan (1x FM radio en 1x scannen).
Is dit nieuwigheid van de accu's of klopt dit wel ongeveer?
Re: Batterijgebruik UBC3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2008, 19:34:46 »
Die accu's hebben altijd een paar laadcycli nodig voordat ze de volle capaciteit leveren,
maar een "speeltijd" langer dan een uurtje of 8 hoef je niet te verwachten.
Volgens mij bestaan er inmiddels ook al oplaadbare AA's met een hogere capaciteit.
Gelukkig gaan er normale AA's in dus voor noodgevallen kun je bijna overal terecht...
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2008, 20:19:43 »
Ach, ik kan ook wel een setje extra meenemen, maar het is zo vervelend als de scanner er zomaar mee stopt (en je dat natuurlijk net niet doorhebt of net even weg bent).
Morgen naar de landelijke politiedag, reservesetje ligt klaar. ;) Wel onhandig dat al die externe laders die ik heb of 2 of 4 stuks laden en er in de 3500 dus 3 stuks moeten...  :?
(note to self: setje 2700mAh GP accu's kopen)
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2008, 20:56:42 »
Het wel en wee van de oplaadbare batterijen is bij iedereen van ons helaas bekend.
Wat mij ontzettend irriteerde altijd,was dat je ergens wel een setje had liggen,
maar door de zelfontlading waren deze toch alweer aardig leeg.
Tegenwoordig koop ik alleen nog maar NiMh-batterijen met een zeer geringe zelfontlading.
Deze zijn van verschillende merken verkrijgbaar,met als enige nadeel dat hun capaciteit
maar ongeveer 2100mAh is,maar dan heb je ze wel op dat moment paraat en zijn dan zogoed als vol.
Wat betreft de lader,gebruik ik alleen nog maar een Voltcraft IPC-1L die ondermeer kan ontladen
maar ook kan refreshen. ( verkrijgbaar bij Conrad )
Hiermee heb ik m'n oude batterijen weer aardig tot leven kunnen brengen en gaan dan ook weer een tijdje mee.
En jawel,je kunt er ook een oneven aantal batterijen in laden.
Ed.
P.S. Zit er geen batterij-indicator op de UBC3500XLT ??
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2008, 07:07:59 »
Citaat van: "pd1eu"
Jawel, maar die is vrij klein en op het werk staat de 3500 half achter de laptop (met bctools erop), verder hangt'ie aan de riem en zie je 'm ook niet.
Nou ja, zal ermee moeten leren leven.  ;)
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2008, 12:53:28 »
Citaat van: "elsinga"
Citaat van: "pd1eu"
Zoals gezegd gaat het wellicht nog wat beter worden.
Hoe zijn jouw ervaringen met de 3500 tot nu toe?
« Reactie #6 Gepost op: 11 oktober 2008, 14:50:10 »
Heb 'm vandaag heel veel gebruikt tijdens de landelijke politiedag op het TT circuit in Assen (waar ook nog getraind werd voor iets).
Qua batterijverbruik viel het nu mee, maar ik had er ook al "ingereden" accu's in. Maar toch, van 9 tot 15 volcontinu aangestaan en nog niet leeg. Dus dat belooft nog wat. ;)
Ik vind het lastig om even snel specifiek naar 1 kanaal te gaan luisteren, wat heel handig was toen de heli's aankwamen. Je blijft via Rcl scrollen en drukken. Nou ja, het ding heeft geen banken en elluk foordeel hep ze nadeel. ;)
Scannen gaat behoorlijk snel, als je maar niet bij custom searches dat ding een Hold tijd meegeeeft... dan blijft hij ook die tijd in de search hangen en als dat maar 20 kanalen zijn gaat hij er dus wel 10x doorheen. Is inmiddels aangepast via bctools. ;)
CloseCall is geweldig! Ik mis alleen dat hij tijdens reguliere CC (dus niet CC and Store, waarbij je niet gewoon kunt scannen) de CC hits niet opslaat. Je moet dan erg opletten welke TQ gebruikt wordt, want als je op Hold drukt blijft de TQ niet staan.
Met ruim 200 frequenties is het geheugen nog maar voor 53% vol. Ik snap dus niet dat je vaak leest dat het max 2500 en gemiddeld 1600 is...
Ik mis bij de backlight de stand "altijd uit". Kost als je buiten bent gewoon onnodig stroom.
Dataskip zou ook kale draaggolven moeten skippen, maar doet dat bij mij niet...
En het leek erop dat de 3500 na een bepaald aantal seconden op een kanaal met activiteit te hebben gestaan gewoon doorscant. Maar ik kan dat niet reproduceren...
De combinatie met bctools is trouwens echt geweldig! bctools slaat alle hits op, maakt er opnames van, heerlijk! Kan dus op het werk de scanner aanlaten met bctools op de laptop en na een uurtje vergaderen even snel de opnames beluisteren bijvoorbeeld. :)
« Reactie #7 Gepost op: 11 oktober 2008, 20:22:05 »
Zet deze op stand "Infinite" dan kun je het backlight altijd uit of aan laten staan.
Overigens schakelt het op stand "altijd aan" toch soms uit... misschien heeft dit weer te maken met de battery-save functie.
« Reactie #8 Gepost op: 11 oktober 2008, 20:45:47 »
Okay, ga ik die eens proberen. ;)
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #9 Gepost op: 11 april 2011, 14:19:52 »
Ook nog een batterij vraag, als je de knop bovenop indrukt om het volume te wijzigen zie je staan b.v. 3.53
Dit geeft volgens mij de batterijspanning weer, echter kan ik nergens vinden wanneer nu het icoontje aan gaat dat de batterijspanning te laag is.
Heb al geprobeert dit te volgen maar ben telkens te laat.
Iemand een idee wanneer dit is??, zodat je beter kan inschatten wanneer je batterijen bijna op zijn.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #10 Gepost op: 11 april 2011, 14:51:09 »
Ik zie nu net dat het icoontje knippert met een waarde van 3.45 hij zal dus rond deze stand ergens leeg zijn, misschien alwel bij 3.50 maar ik heb het weer gemist.
President SX1020
« Reactie #11 Gepost op: 11 april 2011, 19:15:12 »
Ik heb die oplaad dingen allang aan de kant gegooid. Koop gewoon 8 alkaline batterijen voor 1,98 bij de Aldi.
Offline bearcat02
« Reactie #12 Gepost op: 12 april 2011, 19:36:20 »
hij geeft bij mij lege baterij aan bij waarde van 3.50 volt.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline MTH
« Reactie #13 Gepost op: 13 april 2011, 18:00:10 »
De meegeleverde GP's zijn niet zo best. Vindt uberhaupt GP accu's niet meer van het niveau van een aantal jaar geleden.
Goede accu's zijn Eneloop of Panasonic, mits geladen in een fatsoenlijke lader.
Heb prima ervaring met laders van Ansmann.
Marc
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2011, 09:11:14 »
Ik heb nu bij volledig geladen batterijen een 12 tot 14 uur luisterplezier met mijn UBC3500XLT.
Nu heb ik een paar dagen geleden de battery save uitgezet om te kijken wat het verschil is.
Ik merk hier niets geen verschil.
Iemand een idee wat de battery save functie precies doet?
Bij de AR-8200 kun je instellen wat je wilt, delaytime, cycletime.
Maar bij de UBC kom ik er niet achter, kan het ook niet vinden in de handleiding.
President SX1020
