Auteur Topic: ik heb een scanner, wat nu  (gelezen 11430 keer)
Offline xidewinder
« Gepost op: 8 oktober 2008, 19:03:35 »
Sinds kort heb ik een tweedehands scanner gekocht (yupiteru mvt-7100) voor het luisteren naar luchtvaart tijdens open dagen en spotten.
Nu heb ik alleen totaal geen ervaring met scanners. Ik heb hem al eens uitgeprobeerd op Maastricht airport en hij doet het dus maar als ik thuis zit (ten westen van Panningen, in de driehoek Weert, Venlo, Roermond) lijkt het me leuk om ook een paar frequenties mee te pakken.
Hoever kan ik ongeveer ontvangen en weet iemand leuke actieve frequenties voor hier in de buurt? Moet ik die frequenties dan AM, FM WFM, USB of LSB zijn?
Ik heb hem al eens een keer op FM en AM laten searchen maar dan vindt hij eigenlijk alleen maar radiozenders en van die kanalen waar je een hoop ruis op hoort (je ziet wel het ontvangstbalkje op en neer gaan) maar je hoort niemand praten of zo.
Kunnen jullie mij helpen?
mvg
ps: excuses als dit fout geplaatst is, ik heb hier rondgeneusd maar kon niet een juist topic vinden om het in te plaatsen.
Offline hamclassics
Re: ik heb een scanner, wat nu
« Reactie #1 Gepost op: 8 oktober 2008, 23:27:59 »
Ik denk voor ontvangst van maastricht toch wel een buiten antenne nodig is hoor om de toren te horen.
Een toestel wat gaat landen zal je misschien wel horen alleen nadeel is dat er niet zo veel meer land op maastricht en het dus op de tower frequentie vaak erg stil is.
Ik denk dat je beter op de euro control frequenties kan luisteren die vind je o.a. hier:
http://fmc.dotnet-services.nl/civil_air.htm
Je kan de scanner ook eens laten zoeken tussen 118 en 136 in am dan hoor je snle genoeg wat er zoal binnen je bereik ligt
ferry,Geleen
ICOM IC-R8500,ICOM IC-718, Sommerkamp FT-277B/Sp-277 phonepatch/Yaesu r-101 lijn.Fairhaven RD-500, Uniden-Bearcat ubcd-3600xlt
ECO73 (Balkon hf-antenne voor 10/15/20/40 mtr.),X300, hi endfed draadantenne.
En nog heel veel meer :)
Offline EHAM
    • http://www.aviaspotters.nl
« Reactie #2 Gepost op: 9 oktober 2008, 12:14:06 »
En zet je scanner op AM  ;) .
Yupiteru MVT-7100
Offline xidewinder
« Reactie #3 Gepost op: 9 oktober 2008, 15:26:34 »
Ok ik ben nu al een stuk wijzer, net kon ik eurocontrol erop krijgen en de approach van Eindhoven.
Bedankt allemaal!
Offline hamclassics
« Reactie #4 Gepost op: 9 oktober 2008, 23:31:37 »
veel plezier en misschien ook eens leuk om de militaire luchtvaartband af te stropen ? .
zoeken tussen 240.000 en 380.000 in am en vaak ook erg interesant tussen 138.000 en 144.000 ook in am
Offline xidewinder
« Reactie #5 Gepost op: 10 oktober 2008, 16:33:16 »
Ik kwam gisteren al Eurocontrol tegen op 125.975, één of ander Spaans radiostation? op 172.975 (am) en iets raars op 11.75 (LSB); een constante piep zoals ik die veel hoorde in deze buurt maar ook stemmen op de achtergrond. Weet iemand wat dit is?
Offline hamclassics
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2008, 00:29:23 »
Ik vermoed dat je met de scanner in de lsb stand, afgestemd ben geweest op een am (omroep) station.
Moet je nog maar eens terug gaan naar die zelfde frequentie en dan de scanner op AM zetten.
ferry
Offline xidewinder
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2008, 21:42:53 »
Ogja :) Ik dacht dat op de LSB weer wat anders te horen was maar als ik hem op AM zet krijg ik één of ander opera radiostation :)
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 12 oktober 2008, 21:57:57 »
Het luisteren naar zendamateurs is ook weleens leuk.
Zoek maar eens tussen 144 MHz en 146 MHz.......of tussen 430 MHZ en 440 MHz.
Is weer eens wat anders.  ( deze zijn te ontvangen in FM )
Ed.
Offline hamclassics
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2008, 11:13:13 »
uhhhhh was het een mooie opera ??
De kortegolf zit bastens vol omroep stations in AM en daartussen zit van alles verstopt in lsb en usb.
Voor zendamateurs geld , alles onder de 10 MHz is LSB en alles er boven is USB.
De officiele diensten zoals luchtvaart,scheepvaart e.d. is altijd USB.
Ik meen dat je alleen een telescoop antenne voor de scanner ter beschikking had ? maar snuffel ook eens op de volgende banden.
1.800-2.000 Mhz LSB (160 meter band zal weinig resultaat geven op de telescoop)
3.600-3.800 MHz LSB (80 meter band is 's nachts erg in trek met op 3.630 of bij storing 3.635 elke nacht het nederlandse net)
7.050-7.100 LSB (40 meter band)
14.100-14.350 USB (20 meter band)
21.100-21.400 USB (15 meter band , momenteel niet veel te beleven)
28.350-29.995 USB (10 meter band , momenteel ook niets te doen)
Voor deze banden geld zoeken in de kleinste afstem stappen die je scanner heeft.
Misschien kan je eens met een stuk draad expirimenteren wat op de korte golf ongetwijfeld betere resultaten heeft dan de telescoop antenne.
Je kunt trouwens ook eens "kijken" tussen 31.000 en 31.500 FM 12.5 KHz stappen, als je geluk heb dan hebben je buren nog een oude draadloze telefoon  :)
Ik hoor er hier nog genoeg, maar ja zit dan ook erg hoog.
Offline xidewinder
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2008, 12:24:28 »
Citaat van: "hamclassics"
Dat moet ik eens gaan proberen :) Maar wat bedoel je precies met XX meter band? En ik heb inderdaad alleen de standaard telescoopantenne.
Een vriend van mij heeft ook een mvt-7100 en heeft net een discone van iemand gekregen. Hij gaat eens proberen of hij beter ontvangst heeft, helpt het veel denk je?
Offline hamclassics
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2008, 16:01:27 »
Hoi
Alle banden (stukjes in het frequentie spectrum) worden ook wel aangeduid met de golflengte, en dit is die aanduiding van 20 meter band en 80 meter band en 2 meter band enz.
Een discone zal zeker zeer veel verschil uitmaken, vooral in het gebied waar hij voor gemaakt is (50 tot 1300 MHz) .
Als je de kans hebt om deze buiten te plaatsen met een stukje goede coaxkabel er aan (bv aircell 7) dan word je ontvangst bereik aanzienlijk groter.
Voor kortegolf (100 Khz-30 MHz) zal het resultaat een stuk minder zijn maar toch wel beter dan de telescoop antenne .
Ik gebruik momenteel zelf een discone voor diverse doeleinde en het voordeel van zo'n (breedband) antenne is dat hij het overal wel aardig doet.
Uiteraard is een gepiekte antenne die voor één bandje is altijd beter maar dan heb je al snel een heel antennepark staan  :)
Heb er hier nu 4 op het balkon staan en ben nog niet tevreden.
ferry
