Auteur Topic: Iemand ervaring met de Diamond D220 discone?  (gelezen 7830 keer)
« Gepost op: 6 oktober 2008, 17:34:27 »
Deze dus:
Mobile Discone Antenna (100 to 1600MHz for receiving) (144/430/904/1200MHz for transmitting)
Gain:2.15dBi(144/904/1200MHz),5.5dBi(430MHz)
Max. power rating:50W / Impedance:50ohms
VSWR:Less than 1.5:1/ Length:0.90m / Weight:385g
Max. diameter:21.6cm / Connector: M
Type:1/2wave(144MHz),2x5/8wave(430MHz)
Qua afmetingen lijkt dit wel in de vensterbank te passen, met zijn 21,6cm doorsnee max en zijn lengte van 90cm. Zou bedoeld zijn als basisantenne aan een UBC3500XLT, voornamelijk voor VHF-hoog en UHF, met plaatsing op de begane grond (helaas).
Ik weet dat het geen X300N is en ook geen D130, maar als een mast met X300N niks wordt dan is dit wellicht nog een leuk alternatief. ;)
PD1EU
Re: Iemand ervaring met de Diamond D220 discone?
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2008, 21:43:37 »
Het is in jullie geval tenminste een leuke start Robert,al heb ik deze nergens kunnen vinden
waar je hem kunt kopen.Wellicht wel te bestellen natuurlijk.
Eigenlijk is deze antenne natuurlijk gemaakt voor buitenmontage,maar met wat inventiviteit
is er natuurlijk wel een voetje voor te maken.
Het is zelfs mogelijk om,als je perse niet in raamkozijnen of muren wilt boren,via een klapraampje
boven bijvoorbeeld een keuken/buitendeur je coax naar buiten te leiden.
Vaak zit er in zo'n raampje wel een rubber,zodat deze ook gesloten kan worden,met coax ertussen !
Zo heb ik het ook lang gedaan met een discone-kamerantenne ( weet het merk niet meer ).
Dat scheelde echt aanzienlijk hoor !!
Dan kun je hem misschien ook op je garagedak plaatsen zonodig.
Het zijn kleine tips Robert,maar dan heb je tenminste een beginnetje om moedertjelief er een beetje
aan te laten wennen.
Komt goed,stapje voor stapje  ;)
Ed.
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2008, 07:16:31 »
Helaas, potdicht nieuwbouwhuis, niks rubbers met ruimte.  :oops: Ik krijg al problemen om de coax mijn werkkamer op de begane grond uit te krijgen. Ik heb veel loze buizen laten aanleggen tijdens de bouw, maar die zijn en allemaal in gebruik en komen uit in de meterkast (die midden in het huis staat).
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2008, 20:09:24 »
Heeft Siepie misschien ergens een muizengaatje gevonden voor een kabeltje ????????
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2008, 20:54:31 »
Nee, want dan had moeders dat gat ook wel gevonden. Onze Muis is net zo groot als onze Siepie. ;)
(ja, onze 2e kat staat nog niet op de site :) )
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2008, 20:57:10 »
Heb je geen mogelijkheid om een kabel door de spouw te latten zakken Robert?
Dan kun je de discone in ieder geval op zolder zetten, is altijd beter dan op de vensterbank.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2008, 21:15:57 »
Hoe vindt je dan de kabel Eric ??
Je boort een gat in de huiskamer,en een gat op zolder en dan ??
De oplossing zal wel simpel zijn,maar ik zie hem niet,en ik ben niet blond,
maar wel een beetje grijs !!!
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2008, 21:28:48 »
Bij een houtskeletwoning heb je heel weinig spouw. Mijn beste kans is mast achter tegen de gevel, kabel langs de onderste rij pannen leiden en dan net onder de pannen door het dak, achter de loze betimmering van een slaapkamer langs door het plafond van de werkkamer. Andere optie is door het kunststof kozijn... maar da's niet echt gunstig.
Het zal wel een betere antenne op de scanner worden, ben ik bang.  :oops:
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2008, 22:22:12 »
Ik weet niet of de leidingen van de centrale verwarming uit het zicht zijn verwerkt. Als dit niet zo is heb je kans dat je de kabel langs een van die buizen kan geleiden.
Op het plafond zitten dan vaak van die afwerkkapjes om de buis geklemd, als je deze naar beneden schuift zie je hoeveel ruimte er is. Vervolgens haal je een stukje laminaat weg of til je het tapijt/vinyl omhoog en kijk je of daar ook ruimte is. Is dit niet het geval, kans dat alles netjes egaal is gemaakt met cement of beton, kwestie van een stukje losbikken.
« Reactie #9 Gepost op: 8 oktober 2008, 05:53:00 »
Helaas, nieuwbouwhuis waar de cv leidingen in de vloer liggen. En ik heb wel in elke kamer een stel UTP aansluitingen, maar er loopt geen loze buis van buiten naar de werkkamer. Idem trouwens voor een eventuele satellietschotel naar de woonkamer, ook niet aan gedacht bij het plannen. Nee, de werkkamer is van buiten af onbereikbaar, behalve als er ergens gaten geboord worden.
« Reactie #10 Gepost op: 8 oktober 2008, 14:35:55 »
Je kunt nog wel gewoon ademen in je woning?
« Reactie #11 Gepost op: 8 oktober 2008, 15:59:22 »
Ja hoor, geen kieren maar een WTW unit (en dus geforceerde ventilatie). Helaas kun je door die grote buizen geen kabels trekken. ;)
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 8 oktober 2008, 17:51:56 »
Nu zie ik er ook geen gat meer in Robert......helaas.
Je bent wel overgeleverd aan en afhankelijk van de moderne technieken van tegenwoordig.
Zo zie je maar........is ook niet alles !!!!!!!!
Erg klinisch wonen op zo'n manier.
Ed.
« Reactie #13 Gepost op: 8 oktober 2008, 18:25:53 »
Vandaar dus mijn vraag over de D220. Die past hier mooi op de vensterbank van de werkkamer. Grootste nadeel is dat dat begane grond is.
