Auteur Topic: Riccodes.be  (gelezen 8977 keer)
Offline hotspot
    • http://www.ricbel.tk
Riccodes.be
« Gepost op: 6 oktober 2008, 14:14:25 »
Onlangs heb ik voor jullie een website uit ge grond gestampt om samen de riccodes op het astrid netwerk te beheren.
Bezoek http://www.riccodes.be en voeg jullie riccodes toe aan de database of,
pas ze aan, verwijder foutieve, verzet een status, enz...
Maar graag ook jullie reacties, vandaar deze toppic.
Idee ën, foutjes,...
laat maar komen
Voor een overzicht van alle RIC code\'s neem een kijkje op http://www.ricbel.tk
Offline Ronnymax
Re: Riccodes.be
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2008, 19:43:50 »
Kunnen we het niet bij één lijst houden. Eén lijst bijhouden is te doen maar als er zo enkele bijkomen heb ik geen zin om telkens hetzelfde in te geven.
Bekijk volgende link eens: http://astrid.awardspace.info/
Ronnymax
Re: Riccodes.be
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2008, 19:47:19 »
Misschien is het iets om www.riccodes.be door te linken naar http://astrid.awardspace.info/ ? Net zoals www.capcodes.nl doorgelinkt staat naar P2000.Scannerforum.nl ?
exLid057
Re: Riccodes.be
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2008, 02:00:11 »
Citaat van: "Ronnymax"
Ronnymax
Leuke site, kan jij me mijn meschien eens uit leggen hoe dat progama werkt waar je de berichten mee hoort, wat je dan kan gebruiken met PDW ??
Offline Ronnymax
Re: Riccodes.be
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2008, 07:34:12 »
PDW installeren op uw pc en dan een Blackbox aansluiten via seriele ingang of indien op blackbox een discriminator aanwezig is via microfoon ingang. Kan ook met een scanner voorzien van een discriminatoruitgang afgesteld op de 169.625 en aan pc via microfooningang.
exLid057
Re: Riccodes.be
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2008, 16:32:28 »
Ja hoe PDW werkt weet ik, had het even anders neer moeten zetten, maar het gaat even over dit progama http://astrid.awardspace.info/html/dspeech.html hoe ik dat aan de praat krijg met PDW
Offline pilot
Re: Riccodes.be
« Reactie #6 Gepost op: 16 oktober 2008, 06:19:55 »
ik vrees dat de site dezelfde miserie heeft als ronny max's zijn site
Offline hotspot
Re: Riccodes.be
« Reactie #7 Gepost op: 16 november 2008, 17:45:44 »
Vanaf nu kan je ook op http://www.riccodes.be automatisch een PDW filter laten genereren.
Voor zij die net beginnen kan dit een goeie start zijn om zo snel een lijst met filters te hebben...
Lang nog niet alle codes zitten in de database, maar ik werk eraan.
greetz
