Auteur Topic: Br802 met streep door LCD  (gelezen 5548 keer)
Offline Steveq2000
« Gepost op: 4 oktober 2008, 18:59:12 »
Weet iemand misschien en oplossing voor mijn probleem??
Het volgende is er aan de hand, ik heb een Bravo 802, werkt prima, helemaal geen problemen mee, maar sinds een week zit er een horizontale streep door het display heen, die geen weergave meer geeft.
In het begin als ik de pager resette deed hij het weer goed voor een half uurtje, maar na een paar dagen werkte dat ook niet meer.
Weet iemand of dit met software op te lossen is, of gewoon maar een andere halen??
- Uniden Bearcat usc 230e
- Uniden Bearcat UBC9000xlt
- Uniden Bearcat UBC120xlt gemod naar 200 kanalen;)
pieterschuijn
Re: Br802 met streep door LCD
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2008, 14:39:22 »
Volgens mij is het display defect
   Piet
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2008, 16:56:08 »
Lijkt er wel op.
Een display van een Bravo kapot is vrijwel onmogelijk, hoewel alles kapot kan.
Er een perfecte krasvrije siliconen beschermlaag overheen.
Moet dan bijna wel een storing van binnenuit zijn, slecht contact, waterschade?
Pager open maken, en voorzichtig overal op drukken en kijken wat er gebeurd.
Aangezien er geen garantie meer opzit, kun je weinig verliezen.
Weinig kans dat het zelf te maken is, diplay zit nl. et een flat ribbon vast met 10-tallen contactjes op een miniatuur afstand van elkaar.
Display vervangen is niet rendabel. Ook omdat de huidige generatie ProOne veel uitgebreider is, en goedkoper dan de toenmalige verkoopprijs van een B802.
Offline Steveq2000
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2008, 11:35:36 »
Heb ik inmiddels al gedaan, open gemaakt en alles aangedrukt, maar niks helpt.
Het lijkt echt in t display te zitten, want als ik de zelftest doe met aanzetten, dan geeft die hele regel geen beeld, en de rest wel.
Maar t vreemde is dat als hij langere tijd uitgestaan heeft, het dan weer even een 10 minuten weer doet, maar daarna komt die streep weer helemaal terug.
Nat is hij in ieder geval niet geweest, ben er altijd zuinig op geweest. t is jammer, hij staat nu op grote letters, 2 regels en dan zijn de berichten in ieder geval nog te lezen.
In ieder geval bedankt voor de reactie, kortom met de tijd een nieuwe kopen dus.
pieterschuijn
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2008, 15:44:59 »
ik had het namelijk met een pager van een klant  van mij gehad .
Display is vervangen.
En het probleem was opgelost.
Dit was trouwens wel een ander merk pager.
Vandaar mijn reactie.
