Auteur Topic: Geen contact tussen laptop en prog-unit  (gelezen 10336 keer)
Offline 19RF1302
« Gepost op: 3 oktober 2008, 14:27:08 »
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen met het volgende probleem ?
Telkens als ik via mijn laptop mijn pager probeer uit te lezen of programmeren met andere capcode's zegt het systeem dat er geen verbinding is tussen laptop en programmeer- unit. Ik heb inmiddels mijn laptop gecontroleerd zodat ik ook
de juiste printerpoort LTP1 gebruik. Mijn vraag is nu; Wijkt de printerkabel af van een standaard printerkabel ? ( anders geschakeld ) Heeft er iemand ook al eens dit probleem gehad, en hoe is dit opgelost ?
Groetjes Frank.
Re: Geen contact tussen laptop en prog-unit
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2008, 16:36:35 »
Kan aan vele zaken liggen.
Wat is: type pager, type progtool, welke foutmelding krijg je exact, welk OS op je PC?
Printerkabel is standaard printerkabel van een LPT printer.
(Er zijn wel zogenaamde 0-modem kabels welke de IO omgekeerd hebben, maar die komen tegenwoordig nauwelijks meer voor).
USB => 25 Polig LPT converters werken doorgaans niet i.c.m. proggers.
Offline 19RF1302
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2008, 17:12:43 »
krijg de volgende melding;
error;divice not responding
check port settings and ensure connect divice is connected.
Leen Ansems
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2008, 17:55:14 »
Citaat van: "smooky"
Geef dan eerst eens antwoord op de vragen die de Semafoonwinkel gesteld heeft in zijn poging je te helpen. Dat kunnen we allemaal meelezen en daardoor meedenken. Niemand hier op het forum bezit de gave van Jomanda.
Gert Jan
« Reactie #4 Gepost op: 5 oktober 2008, 18:41:14 »
Sommige laptops geven niet genoeg spanning af voor de programmer.
Offline 19RF1302
« Reactie #5 Gepost op: 5 oktober 2008, 20:36:50 »
probleem is opgelost, de spanning van de externe batterij die aan de prog-unit wordt aangesloten was te laag. Een nieuwe batterij eraan en zie, Het werkt !!!  :)
In ieder gaval iedereen bedabkt voor het meedenken.
Frank
« Reactie #6 Gepost op: 5 oktober 2008, 20:58:32 »
:):) Haha.
Nu weten we in ieder geval dat het een Bravo of ProOne was, met de bijbehorende progtool, geen Vista, een goede LPT kabel. ;)
dennie1983
« Reactie #7 Gepost op: 14 november 2008, 11:14:05 »
Progammeren ProOne Pager
1 Haal Baterij uit de Pager.
2 Stop Hem weer in de Pager.
3 Zet Pager aan en stel tijd en datum in
4 Zet Pager uit en haal Schroefje uit de pager
  waar het boutje in komt dit i.v.m beter contact.
5 Leg pager op Prog Unit met batterij er in.
6 Ga nu uitlezen met pc werkt ook onder Xp bij mij niet op Laptop win98.
  Kreeg steeds melding Checksum error. Andere pc gebruikt
7 Stel pager in en schrijf date weer terug, Probeer anders enkele malen.
8 Pager zou ingeteld staan.
Zo is het bij mij gelukt
Lukt dit niet de handelingen enkele malen herhalen.
Gr Dennie..
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #8 Gepost op: 15 november 2008, 13:00:22 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Misschien is het handig om Jomanda uit te nodigen op dit forum, aangezien sommige niet eens de moeite nemen om te antwoorden op de gestelde vragen!!! :x
En daar doe je dan je best voor.
Ik laat me niet opjagen, ik ben aan het werk, niet op de vlucht.
Offline 19RF1302
« Reactie #9 Gepost op: 15 november 2008, 15:14:48 »
zie eerdere berichtgeving van mijn kan over mijn probleem.
Citaat van: "vuurvreter63"
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #10 Gepost op: 15 november 2008, 15:36:45 »
Zie vraag stelling van "Semafoonwinkel" en jouw (on)volledigheid met antwoorden!
Wanneer je een probleem hebt, is dit vervelend genoeg.
Maar als er dan mensen zijn die jou willen helpen en daarbij vragen om de nodige gegevens aan te leveren om juist jouw probleem op te lossen waar jij maar half op reageert, moet je het niet vreemd vinden dat daar een reactie aan vast zit. Gelukkig is jouw probleem opgelost, maar geef in het vervolg antwoord op vragen die je gesteld worden.
Veel plezier met je pager  ;)
Leen Ansems
« Reactie #11 Gepost op: 15 november 2008, 15:37:48 »
Hiermee breng je ons weer terug naar het eerste bericht in het door jezelf ge-opende topic en zo kunnen we eeuwig bezig blijven. Je antwoorden zijn net zo helder als je naam. Onze hulp is geheel gratis. Als we een probleem voorgeschoteld krijgen en op nadere vragen wazig of geen antwoord krijgen, werk je niet echt mee tot het oplossen van je probleem. Daar maak je op dit forum geen vrienden mee.
