Auteur Topic: UBC800XLT hikt  (gelezen 6128 keer)
kooshf
UBC800XLT hikt
« Gepost op: 2 oktober 2008, 14:33:53 »
Beste scanner luisteraars,
Sinds enkele maanden bezit ik de UBC800XLT scanner, een ingewikkelde scanner , maar daardoor juist een interessante scanner met veel mogelijkheden,
Echter er doet zich een probleem voor tijdens de ontvangst, als hij moduleerd wordt de modulatie steeds kortstondig onderbroken, net of er iets in de scanner staat te schakelen.
Ik heb al van alles geprobeerd bv, alle apparatuur eromheen uitgezet, de scannerfrequenties in een groep in een systeem gezet, hem op hold gezet, en ook met sterke signalen gebeurd het.
Zij hier meer klachten over, of is hier iets over bekend?
Graag reacties op dit probleem.
Vr.Gr. (73's) Koos hf.
Re: UBC800XLT hikt
« Reactie #1 Gepost op: 2 oktober 2008, 14:47:01 »
Citaat van: "kooshf"
Priority ingeschakeld? Dan checkt de scanner regelmatig of er verkeer is op dat priority-kanaal.
Re: UBC800XLT hikt
« Reactie #2 Gepost op: 2 oktober 2008, 15:46:42 »
Dit kan ook veroorzaakt worden door de CloseCall-functie, deze wordt ongeveer elke 2 seconden ingeschakeld.
In het menu kun je dit op "CloseCall-DND" (Do Not Disturb) zetten.
Bij een ontvangen signaal wordt de Close Call dan tijdelijk overgeslagen
kooshf
Re: UBC800XLT hikt
« Reactie #3 Gepost op: 3 oktober 2008, 11:45:04 »
Beste Mark bedankt voor je reactie ,het is inderdaad de boosdoener, het is nu heel wat prettiger luisteren.
Vr.Gr.kooshf
