Auteur Topic: verkeerde frequentie?  (gelezen 6936 keer)
Offline marisvv
« Gepost op: 1 oktober 2008, 20:20:49 »
Hallo Allemaal,
Ik luister de afgelopen avonden regelmatig en hoor dan op 141.4500 en 140.6250 piloten met elkaar "praten". Volgens mijn gegevens horen deze frequenties bij 323 sqn air-air. Maar ik versta er vrijwel niks van, de meter op mijn scanner geeft 3 tot 5 streepjes aan(ontvangst). Het lijkt of ik een stukje naast de frequentie zit. Maar met zoeken hoor ik naast deze frequenties ze niet duidelijker. Ik hoop het zo een beetje duidelijk uitgelegd te hebben.
groet Mariska
PD1EU
Re: verkeerde frequentie?
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2008, 21:39:53 »
Hoi Mariska,
Luchtvaart is niet helemaal mijn ding en of jouw scanner ook met een aantal bandplannen werkt weet ik ook niet.
Dus ik weet eigenlijk ook niet hoe het frequentieraster ( stepsize ) in de luchtvaart is.
Maar je kunt het frequentieraster natuurlijk wel handmatig veranderen,dus stapjes
van 5kHz of 6,25kHz of 8.33kHz maken.
Ik heb het idee dat jouw scanner op de band waar je zoekt, ingesteld is op 12.5kHz.
Als je denkt dat je iets naast de eigenlijke frequentie staat kun je dus met iets kleinere stapjes
gaan varieren.
In de gebruiksaanwijzing staat waarschijnlijk wel het een en ander beschreven over die bandplannen,
en stepsizes.
Over het algemeen geldt in Nederland dat bandplan-2 het meest voldoet.
Deed het erg pijn dat drietje in je leeftijd ( lol ).
Ed.
Offline Spine24
    • http://link2radio.net/
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2008, 21:53:19 »
Je hebt ze goed hoor Mariska, 141.450 is V-8 van 322 Sqn. en 140.625 is V-17 van 323 Sqn.
De stappen zijn ook goed, de F-16's maken gebruik van 25 kHz spacing, dus daar hoef je niets aan te doen.
Misschien heb je de modulatie fout staan: moet in AM.
Succes!
Offline marisvv
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2008, 15:42:49 »
Nee Ed, het deed geen pijn de 3 in mijn leeftijd. Ik ben vandaag al 23 geschat dus... hahaha. Maar nu weer on topic. Ik had dat met die stapjes al geprobeerd Ed. Maar ik had die frequenties idd in fm staan. Heb hem om auto staan. Dacht dat het dan wel goed ging.... Niet dus. Maar geldt dat voor alle frequenties? Ik neem aan van wel. Dus ga maar aanpassen die boel!
Bedankt voor het advies!
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2008, 17:29:31 »
In principe is alles FM, behalve de luchtvaart dingen (108-140 en 240-400 MHz).
Offline marisvv
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2008, 20:53:27 »
Ja ik snap dat het niet geldt voor alle frequenties, ik bedoelde eigenlijk ook de militaire luchtvaart air-air.
Groet Mariska
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #6 Gepost op: 2 oktober 2008, 21:09:06 »
Citaat van: "marisvv"
Groet Mariska
Air-Air is zoals Spine ook al aangaf AM, Roomkloppers van Gilze Rijen willen ook nog wel eens op de FM uitkomen
Maar goed je had het over vliegtuigen en geen heli's  ;)  (Sorry blijf een F-16 man)
Grtz
Joost
Offline EHAM
    • http://www.aviaspotters.nl
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2008, 13:25:46 »
Citaat van: "elsinga"
Niet helemaal, het moet zijn 108-144 en 225-400 MHz.
Yupiteru MVT-7100
