Auteur Topic: Piepje Galaxy  (gelezen 16673 keer)
mikertje
Piepje Galaxy
« Gepost op: 28 september 2008, 21:09:30 »
Steeds als ik een instelling bevestig of een bericht wis op mijn pager klinkt er een bevestigingspiepje.
Is dit uit te schakelen?
M.
Offline Marco
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #1 Gepost op: 28 september 2008, 23:42:42 »
Hoi,
Nee, dat is niet uit schakelen. Heb je er veel last van?
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
mikertje
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2008, 20:43:32 »
Ja, eigenlijk wel. Ik werk bij de politie en soms merk ik dat ik ben vergeten de pager op stil te zetten.
In een overleg of briefing bijvoorbeeld.
Dan wil ik deze alsnog op stil zetten, maar dit kan niet zonder dat je dat piepje hoort.
Nu heb ik een Galaxy en het piepje is echt hard.
Iedereen zit me dan direct aan te kijken enzo, zou fijn zijn als dat (net als bij een mobiel) geluidloos kan.
Offline Kinky
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2008, 21:40:53 »
Citaat van: "mikertje"
Mike
dit doe je zeker in het menu van de pager?
als de navolgende functie aangevinkt staat in de programmeersoftware>>
o RD key switch alert (vinkje) : Bij het lang indrukken van de Read key schakelt de pager over van piepen > trillen of > piepen en trillen tegelijk. (default : aangevinkt)
dan piept hij niet van het overschakelen van piepen naar trillen.
groeten Kinky.
mikertje
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2008, 04:59:26 »
Nee, dat klopt inderdaad. Maar hij trilt zo hard dat iedereen het nog kan horen...haha. Wel goed natuurlijk.
Eigenlijk ging het meer om de optie naar "stil".
Offline Kinky
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #5 Gepost op: 30 september 2008, 13:18:48 »
Mikertje
zet de nachtstand aan tijdens de vergaderingen van 00:01 tot 00:00 dan ontvang je toch de berichten en met het instellen hoor je volgens mij geen piep, ik zit op mijn werk en heb op het ogenblik geen galaxy tot mijn beschikking om te testen maar probeer het en je weet het.
vergadering afgelopen dan nachtstand uit.
dit zal dan wel alleen werken als je geen capcode op prioriteit hebt staan.
groeten Kinky
Ik ben nu thuis en uitgeprobeerd helaas , toch die bevestigingspiep, jammer.
groeten kinky
pieterschuijn
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2008, 09:46:56 »
Beste Kinky,
Jij wou toch graag een Galaxy pager!!!!
Super pager he.
  Groet Piet,
Offline Kinky
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2008, 17:52:33 »
Citaat van: "pieterschuijn"
Beste Kinky,
Super pager he.
  Groet Piet,
Piet wat bedoel je met bovenstaande?
Ik ben zeer tevreden met mijn Galaxy, heb ook totaal geen problemen.
Ik probeer alleen een oplossing te zoeken voor Mikertje die wil graag
zoals in eerdere berichten beschreven zijn Galaxy 9.0 van piepen naar stil
overschakelen zonder dat hij een bevestigingspiep/of ingestelde piep eerst hoort.
Dus waar je antwoord op slaat is mij een raadsel.
groeten Kinky.
pieterschuijn
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #8 Gepost op: 2 oktober 2008, 09:27:35 »
Beste Kinky,
Dit berichtje was voor Mikertje bestemt.
Sorry.
Heb jij trouwens mijn mailtje ontvangen?
       Piet
pieterschuijn
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #9 Gepost op: 2 oktober 2008, 11:30:15 »
Beste Mike,
Heb jij de pager al op de laagste geluid stand gezet ?
Dit kan in het normale menu,dus zonder unit.
  Piet
Jules
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #10 Gepost op: 2 oktober 2008, 14:27:15 »
Beste Piet,
Ikzelf heb niet de galaxy maar de jupiter pro 8.6 en naar mijn weten is het geluidsniveau niet in te stellen. Het enige dat je kan veranderen zijn de tonen. Wellicht dat dit bij de Galaxy wél kan, maar daar heb ik nog nooit van gehoord of over gelezen en lijkt mij zeer onrelevant voor een proffesionele pager.  Misschien vergis jij je met de Proone, misschien dat het daarbij wel kan?
Indien het wel kan met een Galaxy heb ik niks gezegd.
Groeten Jules.
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #11 Gepost op: 2 oktober 2008, 14:49:44 »
Citaat van: "Jules"
Dit kan wel degelijk met de nieuwere versies van de Galaxy. Volgens mij was het juist een wens van de professionele gebruikers. Sterker nog, alle opties die nieuw zijn in de Galaxy zijn juist wensen (of zelfs eisen) uit de professionele hoek.
pieterschuijn
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #12 Gepost op: 2 oktober 2008, 14:54:24 »
Beste Jules,
Peter heeft gelijk ,dit kan in het normale menu dus zonder unit.
Groet,Piet
Offline Kinky
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #13 Gepost op: 2 oktober 2008, 15:55:38 »
Beste Kinky,
Sorry.
       Piet
Hallo Piet wie heb je een mailtje gestuurd Mikertje of Kinky.
Ik, kinky dus heb in ieder geval geen mailtje ontvangen
groeten Kinky
Offline henri_zomer
    • http://www.hvdrenthe.nl
Re: Piepje Galaxy
« Reactie #14 Gepost op: 2 oktober 2008, 16:20:44 »
Mike
groeten Kinky.
Via de RD key het geheel laten switchen lijkt me voor Mike ook niet echt dé oplossing, als je namelijk in een stoel zit en de pager komt "toevallig" klem te zitten in je broekzak waardoor de RD key ingedrukt wordt (en blijft) kan de pager weleens een heel circus aan geluid gaan maken, en daar zit mike volgens mij niet op te wachten.
Kortom: als het niet de nieuwste galaxy is mét de stille functie zal hij het piepje voor lief moeten nemen, de pager niet vergeten op stil te zetten óf natuurlijk toch het risico met de RD-key nemen.....
