Auteur Topic: Midland DX 50 dualband antenne  (gelezen 9631 keer)
Tom
« Gepost op: 1 februari 2004, 20:46:55 »
Ik heb een Midland DX 50 dualband antenne gekocht om op de 70 cm band te zenden met een LPD porto met 2watt.
De swr verhouding is over de hele band niet beter dan 1:6 en de power meter meter wijst iets meer dan 2 watt aan.
De antenne hangt onder de zolder aan een nylon touwtje 20 cm onder de de nok 80cm boven de betonnen vloer met stalen wapening en hangt 2,5 meter rondom vrij ,geen alufolie of isolatie matiriaal ,alleen een houte dakbeschot.
De kabel is +_ 6meter lang R G 58 A/U procom[zeer goedkoop]
Ik zit er 3.5 meter lager onder te zenden
Mijn scanner antenne Daimond? heeft een beter swr [dikke coax]
Waarom is de swr verhouding van de Midland antenne zo slecht?
Tom ---19 Mobile Internationale Radio 002.....19MIR002
Offline EdSki
Re: Midland DX 50 dualband antenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 februari 2004, 20:54:43 »
Hij moet wel op een buisje staan.....
EdSki :idea:
Tom
« Reactie #2 Gepost op: 1 februari 2004, 21:24:43 »
Hij heeft dus toch tegenkapaciteit nodig?
De winkelier Radio ABE rotterdam zei niet nodig
Ga het toch proberen
Bedankt EdSki [evry thing under control HI HI ]
Offline Captain Flintstone
« Reactie #3 Gepost op: 2 februari 2004, 11:18:17 »
En waar moet dat buisje dan aan vast komen, Edski?
Ik bedoel, ik hang ook wel eens een discone antenne op een aan nylon draadje? Moet er gewoon een stuk stijgerbuis aan vast gezet worden ofzo? En die moet dan weer aan de muur vast?
Begrijp ik het zo goed?
BVD,
Emiel
"Kick the tire and light the fire!!"
Offline EdSki
« Reactie #4 Gepost op: 2 februari 2004, 16:27:54 »
Emiel,
Voor ontvangst is het van minder belang, maar deze zendantenne(...) heeft om tot een goede SWR te komen tegencapaciteit nodig. Kwestie van goed lezen :oops: .
EdSki :idea:
Tom
« Reactie #5 Gepost op: 2 februari 2004, 17:32:55 »
Ik neem een autovelg las in het midden een ijzerpijpje en monteer daar de antenne op.
Ook vervang ik de coax voor Aircel7 of Aircom+ .
Effe kijken of dit wel tot een goede swr komt.
Ton
19 MIR 002
Offline EdSki
« Reactie #6 Gepost op: 2 februari 2004, 18:14:10 »
Citaat van: "Tom"
Ton
19 MIR 002
Goed idee, hou ons ff op de hoogte!
Succes,
EdSki :idea:
Tom
« Reactie #7 Gepost op: 2 februari 2004, 21:29:49 »
11mtr[ 27Mhz] Kortegolf en scanneren kennen voor mij weinig geheimen.
Met UHF ben ik aan het expirimenteren.
Maar moet eerst effe een goede swr meter kopen om het expiriment voor te zetten,elke keer lenen vind ik niks.
Dus eerst nog effe sparen zijn niet echt goed koop die dingen.
Je hoort nog van me .
**THANKS**
Tom 19 MIR 002   cal my up 27.805 usb
Tom
SWR-- Midland Antenne DX 50.
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2004, 12:43:15 »
:D Heb een Diamond SWR meter gekocht en aircel 7 coax ,de Midland antenne is op een ijzerenpijp met velg gemonteerd.
De SWR verhouding is nu OK 1:2over de hele LPD band.
Heb al wat leuke verbindingen gemaakt.... ook DX.
 :wink:
Bedankt voor de reacties .
Groet 19 Mobile Internationale Radio 002
Call my on 27.805. USB
TON 8)
