Auteur Topic: Wat is dit voor antenne?  (gelezen 4241 keer)
Ontvangst Hantum
« Gepost op: 23 september 2008, 17:04:11 »
Goeiemiddag,
Ben reeds in bezit van de uniden bearcat 9000XLT heb er een antenne bijgekregen.
Zal zo proberen om hiervan een foto te plaatsen.
- Is voor deze antenne een beugel voor top bevestiging? Heb tussen 2 van de 3 radialen nog een gaatje met schroefdraad over. Is hier een speciaal beugeltje voor dat daar aan bevestigd kan worden? Anders maak ik zelf wat.
- Wat is de beste kabel voor deze antenne? Ben ongeveer 30 tot 35 meter kabel nodig.
- Aansluiting van de connector onderop is N-connector.
- Is dit de beste antenne die er te krijgen is?
Jelke
Offline kevin27
Re: Wat is dit voor antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 23 september 2008, 17:05:29 »
Je moet de foto uploaden op imageshack want nu kan niemand hem zien omdat ie op je pc gelinkt is
Ontvangst Hantum
« Reactie #2 Gepost op: 23 september 2008, 17:06:51 »
Hoe moet dat? Heb al gelezen bij help daar staat; gebruik de img code.. dit heb ik gedaan in mijn beleving?
Offline kevin27
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2008, 17:10:24 »
Ontvangst Hantum
« Reactie #4 Gepost op: 23 september 2008, 17:11:07 »
Dan doen we het even zo:
http://www.speedyshare.com/434664433.html
Is vast wel even iemand die mij de img code uitlegt   ;)
Jelke
Ontvangst Hantum
« Reactie #5 Gepost op: 23 september 2008, 17:52:02 »
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 23 september 2008, 18:12:09 »
een gewone breedbandige scanner antenne, prima voor standaard gebruik dus.
