Auteur Topic: Problemen met Jupiter PRO  (gelezen 8842 keer)
Offline nexcro
    • http://www.112oosterwolde.nl
« Gepost op: 21 september 2008, 10:02:56 »
Ik heb het volgende probleem met mijn Jupiter Pro. Ik heb al een geruime week dat tekentje van 'buiten bereik' erin staan. Ook ontvang ik geen meldingen. Ik heb een paar keer geprobeerd de batterij eruit te halen en soms was het weer goed. Zo ook gister. Totdat er gealarmeerd word dan komt het tekentje weer.
Gister heb ik hem opnieuw geprogrameerd eerst een file erin gezet die in het zipfile erbij zat. Hierin stonden enkele monitorcodes.
Terwijl ik een nieuwe file aanmaakte met me eigen capcodes werkte de pager weer gewoon.
Echter toen ik mijn eigen file erin had gezet, zat ik weer beneden, start P2000 op en zie tot mijn verbazing de volgende melding:
23:20:24   20-09-08   Prio 2 Containerbrand DEKEN VAASSTRAAT WOLV Inzet AS1WOLVE BRW Friesland Wolvega (Blusgroep C)
030383723:20:24   20-09-08   Prio 2 Containerbrand DEKEN VAASSTRAAT WOLV Inzet AS1WOLVE BRW Friesland Wolvega (Blusgroep B)
030383623:20:24   20-09-08   Prio 2 Containerbrand DEKEN VAASSTRAAT WOLV Inzet AS1WOLVE BRW Friesland Wolvega (Blusgroep A)
030383223:20:24   20-09-08   Prio 2 Containerbrand DEKEN VAASSTRAAT WOLV Inzet AS1WOLVE BRW Friesland Wolvega (Bevelvoerders)
030383123:20:24   20-09-08   Prio 2 Containerbrand DEKEN VAASSTRAAT WOLV Inzet AS1WOLVE BRW Friesland Commandant Weststellingwerf
030306423:20:24   20-09-08   Prio 2 Containerbrand DEKEN VAASSTRAAT WOLV Inzet AS1WOLVE BRW Friesland OvD Oost- en Weststellingwerf
Echter deze melding is niet binnen gekomen op mijn pager. Het 'buiten bereik' tekentje stond er weer in.
De caps die met deze melding meegingen en die ik me pager heb staan zijn:
03030640303831
Ook had ik de volgende code erin staan echter deze is neit mee gealarmeerd:
0303597Ik heb na het missen van de melding met de hand enkele codes uit gezet oa.:
0303831en 0303597.
De0303064heb ik wel aan laten staan. Toen ik de pager weer inschakelde was het 'buiten bereik' tekentje weer weg.
En tot mijn verbazing ging de pager vannacht dus wel gewoon af op deze melding:
02:23:42   21-09-08   Prio 2 Dier in sloot VAART NOORDZIJDE 34 APPE Inzet TSAPPELS BRW Friesland Commandant Ooststellingwerf
030356802:23:42   21-09-08   Prio 2 Dier in sloot VAART NOORDZIJDE 34 APPE Inzet TSAPPELS BRW Friesland Appelscha (Blusgroep)
030306402:23:42   21-09-08   Prio 2 Dier in sloot VAART NOORDZIJDE 34 APPE Inzet TSAPPELS BRW Friesland OvD Oost- en Weststellingwerf
030005502:23:42   21-09-08   Prio 2 Dier in sloot VAART NOORDZIJDE 34 APPE Inzet TSAPPELS BRW Friesland Monitorcode
Ik heb het idee dat hij 'buiten bereik' gaat op het moment dat er 2 geprogrammerde codes meegaan.
Kan dit? Enzo ja, hoe is dit op te lossen?
Maakt de volgorde ook uit in de pager?
Re: Problemen met Jupiter PRO
« Reactie #1 Gepost op: 21 september 2008, 11:32:30 »
Citaat van: "nexcro"
03030640303831
0303831en 0303597.
Om een lang verhaal kort te maken: de ontvanger van je pager zit niet goed met de connectoren van het processorboard in elkaar of er zit een los contact in vanwege een val. In de software staat de frequentie nog instelbaar, maar dat heeft geen enkele invloed omdat de ontvanger xtal gestuurd is. Al zet je er helemaal geen capcode of onjuiste capcode in dan nog moet je pager geen buiten bereik aangeven en moet de tijd/datum kloppen.
Leen
Offline nexcro
« Reactie #2 Gepost op: 21 september 2008, 12:20:16 »
Mijn pager geeft de tijd/datum juist weer. En ook de ontvangerprint zit goed. Heb hem namelijk ook los gehaald.
Hoe kan het dat hij dan wel afgaat bij enkele codes, en bij meerdere codes in een groepsoproep komt dat tekentje?
« Reactie #3 Gepost op: 21 september 2008, 13:57:50 »
Dat is iets wat inderdaad raar is. Welke versie is het? Voor de hele oude versie v6.0 waren er problemen die daarna opgelost zijn en ik neem niet aan dat we het hier over die serie hebben. Als het over de V8.6 gaat, neem ik aan dat die nog in de garantie zit en kan je de pager beter even insturen naar de P2000shop met een duidelijke vermelding van het probleem. Met een paar dagen is hij dan weer gerepareerd retour. Het ziet er toch naar uit dat de ontvangerprint gebreken heeft.
Leen
Offline nexcro
« Reactie #4 Gepost op: 21 september 2008, 17:37:00 »
Het is een V6 teminste dat staat achterop. Er staat AF - A25 - V6. (niet de allereerste, maar geloof 1 erna. Er waren toen idd problemen met bepaalde dingen, maar toen kon ik hem omruilen voor een andere bij p2000shop.)
Ik had ook de code van de GHOR OVD-G aan gezet gister avond.
Vanmiddag kreeg ik hierop:
14:49:59   21-09-08   A1 DULFPLEIN LEEUWARDEN CPA Friesland GHOR OvD-G
Hetzelfde met de code 0320600, vanmiddag kreeg ik:
16:49:37   21-09-08   A1 BOERESTREEK APPELSCHA CPA Friesland Ambu 02-134 Oosterwolde
Volgens mij is het ontvangst gewoon goed. Immers ik ontvang bovenstaande meldingen gewoon ook mijn tijd/datum word gewoon vanuit het netwerk goed ingesteld als ik het verander.
Het 'buiten bereik' symbool had ik voor die melding van wolvega nog niet, pas als de melding eruit is komt dat tekentje, net of hij de melding wel ontvangt, maar hem niet weergeeft en inplaats van de melding weergeven het tekentje van buiten bereik laat zien.
Ook lijkt het of het alleen is bij groepsoproepen waarvan er meerdere codes in de pager staan.
« Reactie #5 Gepost op: 21 september 2008, 18:07:14 »
Ok. Die V6.0 is na de ontdekking van de problemen met de groepsoproep gratis van een nieuwe V6.6 processor voorzien. Bij nieuwe toestellen is ook de sticker bijgewerkt dat het vanaf die tijd V6.6 is geworden. Bij enkele toestellen is bij de chipruiling helaas vergeten de sticker bij te werken. Als je zeker bent dat je die V6.6 nu hebt, dan moet je ook de V6.6 software en de bijbehorende defaultfile gebruiken. Verkeerde software kan rare ongewenste dingen geven. Controleer dit nog even, want een toestel moet voor alle capcodes goed werken en niet voor ene deel wel en een andere deel niet. Als het inderdaad de verkeerde versie is, dan de defaultfile met de goede software inladen en bewerken met je gewenste capcodes. Dan in de pager laden. Niet de pager uitlezen met de juiste software, bewerken en terugschrijven. Dat mag niet. Op www.pagersoftware.tk kan je de goede versie downloaden.
Leen
Offline nexcro
« Reactie #6 Gepost op: 21 september 2008, 19:03:57 »
Ik weet zeker dat mijn pager een keer terug is geweest om inderdaad die chip te vervangen, er was namelijk een probleem met groepsoproepen geloof ik. Ik was 1 van de eersten die de versie 6 toen kreeg.
Maar ik heb zojuist op die pagina software voor de v6.6 gedownload in het zipje zitten 2 tbl files. Ik heb Rob.tbl erin gezet nu ik wacht nu even af wat hij doet. Ik heb hem geprogrammeerd met de batterij erin (pager wel uit). na het schrijven de batterij eruit en er weer in. is dit goed?
Is namelijk al heel lang geleden dat ik hem geprogrameerd heb omdat hij immers altijd naar behoren heeft gewerkt.
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2008, 19:33:52 »
Correct. Het is duidelijk dat je software V6.6 moet gebruiken en werk je sticker even bij.
Je hebt nu zeker de goede software. Sucses.
Leen
Offline nexcro
« Reactie #8 Gepost op: 21 september 2008, 19:36:57 »
Ik heb nu nogsteeds de codes van die Rob.tbl erin staan. Ik ben nu bezig om alle codes die ik erin had weer bijelkaar te zoeken. Dan ga ik die programeren, ik hoop dat het dan goed is.
