Auteur Topic: Nieuwe software: UnidenCommander (voor BC785/BC780)  (gelezen 25031 keer)
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Gepost op: 14 september 2008, 22:13:09 »
Hallo scanner vrienden,
Ik heb een stukje software gemaakt dat ik graag met jullie wil delen: de "UnidenCommander".
Het is een remote control programmatje voor de Uniden Bearcat UBC785XLT, zie plaatje.
In eerste instantie is de applicatie alleen voor de UBC785XLT bedoeld. Omdat dat ook de enige Uniden scanner is die
ik bezit, heb ik applicatie alleen met die scanner kunnen testen. Waarschijnlijk werken de meeste functies ook op
de BC785XLT en (U)BC780XLT maar garanties kan ik daarover niet geven. Wanneer iemand UnidenCommander met andere
scanners dan de UBC785XLT gaat testen ben ik zeer benieuwd naar de ervaringen!
Let wel dat dit een eerste release is van UnidenCommander. Ik heb het zo goed als ik kon getest met mijn eigen
scanner, maar er zullen ongetwijfeld hier en daar nog problemen opduiken. IK HOOR GRAAG ALS IEMAND PROBLEMEN HEEFT!
Zodat ik de software kan aanpassen en verbeteren.
Wat kun je met Uniden Commander?
* De Uniden Bearcat UBC785XLT op afstand met de PC bedienen.
* Direct modulatie modus zetten (AM, FM, NFM, WFM).
* Direct step size zetten (5kHZ tot 100kHz).
* Kanalen programmeren.
Wat kun je niet met Uniden Commander?
* Backup maken van de kanalen in de scanner.
* Een lijst van kanalen tonen.
Waar kan ik UnidenCommander downloaden?
* Op http://dx.torensma.net
Systeemeisen:
* Windows 98, ME, 2000, XP of Vista.
* Pentium III, 1GHz of vergelijkbaar.
* 512 MB RAM.
* Seriele poort.
* .NET framework 2.0 (wordt automatisch geinstalleerd als het niet op uw computer aanwezig is).
Waar kan ik met vragen, suggesties en opmerkingen terecht?
* Op dit forum.
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
Re: Nieuwe software: UnidenCommander (voor UBC785XLT)
« Reactie #1 Gepost op: 15 september 2008, 11:47:22 »
Hoi,
Mooi initiatief.
Maar ik vraag mij wel af in hoeverre ik een risico loop mijn 780 xlt's te 'vernielen' qua software als ik dit gebruik.
Heb weleens gelezen dat je bij p2000 pagers je pager behoorlijk kan frustreren als je niet de juiste software gebruikt bij het programmeren.
Aan de ene kant zou ik het graag eens proberen, maar aan de andere kant ben ik daar toch huiverig voor.
Ten onrechte misschien?
vr.gr.
Mars
Offline Elmer
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2008, 11:59:41 »
Hallo Mars,
De kans dat er iets kapot gaat is praktisch nihil. Ik "praat" alleen met de seriele poort van de scanner, het enige wat de software kan doen is commando's sturen die de scanner niet begrijpt. Daar komt bij dat ik UnidenCommander gemaakt heb op basis van de technische documentatie van de 780, omdat ik voor de 785 niks kon vinden. De verschillen tussen beide scanners zijn dan ook erg klein.
Mocht je een poging gaan wagen (zou ik zeker doen :) ) dan ben ik erg benieuwd naar je ervaringen. Wellicht dat ik de ontsteuning voor de 780 op enig moment ook expliciet ga inbouwen, maar ik zou dan eigenlijk een 780 tot mijn beschikking moeten hebben om te kunnen testen. Voorlopig dus nog even toekomstmuziek.
Ik hoop dat ik je enigszins gerust heb kunnen stellen.
Groet, Elmer
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 15 september 2008, 13:09:52 »
Bij uitlezen is het "gevaar" nagenoeg nihil, ik zou het gewoon proberen met die 780.
« Reactie #4 Gepost op: 15 september 2008, 18:55:03 »
Bedankt voor je antwoord Elmer.
Ja, dat kan ik begrijpen, maar ik begrijp dat je ook kan programmeren en dat wil juist gaan doen, dus wel 'naar de scanner toe schrijven'.
Nou ja ik weet het nog niet. Zie wel ff.  ;)
vr.gr.
Mars
Offline maikelv
« Reactie #5 Gepost op: 15 september 2008, 18:58:47 »
Maar toch een compliment voor het maken van dit programma. Helaas dat ik geen 785xlt bezit anders had ik het toch even geprobeerd  ;)
Gert Jan
« Reactie #6 Gepost op: 15 september 2008, 22:43:50 »
Citaat van: "Mars"
vr.gr.
Mars
Wat ik bedoelde te zeggen is dat je eerst kunt uitlezen, als dat goed werkt kan je het gebruiken om een file aan te maken en te programmeren.
Offline jomaco
« Reactie #7 Gepost op: 16 september 2008, 00:25:51 »
Hoi,
Zojuist de software gedownload, zal 'm morgen installeren voor de 780xlt.
Is de LOG funktie ook geimplementeerd, zoals in de Butel software, of is dat
wel nog eens de bedoeling???
De butel software draait hier net als m'n scanner 24/7 voor log van marifoonkanalen
wat ik weer gebruik bij m'n online marifoonscanner en ATIS log.
Offline jomaco
« Reactie #8 Gepost op: 16 september 2008, 00:58:01 »
Heb toch nog even opgestart, kreeg de navolgende melding:
Hierbij nog volgende melding, onder details:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentOutOfRangeException: startIndex cannot be larger than length of string.
Parameter name: startIndex
   at System.String.InternalSubStringWithChecks(Int32 startIndex, Int32 length, Boolean fAlwaysCopy)
   at UnidenCommander.Commander.LCD()
   at UnidenCommander.MainForm.timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINNT/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
UnidenCommander
    Assembly Version: 0.1.0.39363
    Win32 Version: 0.1.0.*
    CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/jannuh/Local%20Settings/Apps/2.0/3QQ9KOZV.2L2/WY0KZN46.B45/unid..tion_9e7461ac4bba3495_0000.0001_c10c5a4a359a8d9d/UnidenCommander.exe
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/WINNT/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Na "continue" wederom zelfde foutmelding, hierna heb ik het programma afgesloten.
Betreft hier gebruik met de 780XLT, Compoort 1 en baudrate 19200 ingesteld bij settings.
(dus zoals bij Butel softw.)
Offline Elmer
« Reactie #9 Gepost op: 16 september 2008, 07:28:33 »
Citaat van: "jomaco"
Hoi,
Een log functie zit er op het moment niet in, maar zou relatief eenvoudig toe te voegen zijn. Wat doe je precies met de log bestanden, kun je mij een voorbeeld geven? Wellicht is het interessant genoeg om de functie te implementeren.
De foutmelding zal ik zo speodig mogelijk naar kijken. Bedankt voor de uitgebreide foutmelding, ik kan het waarschijnlijk snel oplossen.
Wat dus wel blijkt is dat de applicatie op dit moment niet compatible is met de 780.
Ik ben trouwens bezig ondersteuning voor de volgende typen scanners in te bouwen (kan nog even duren voordat dat klaar is):
BC245, BC250, BC780, BC785, BC895, BCT8, PRO2052
Offline jomaco
« Reactie #10 Gepost op: 16 september 2008, 09:14:11 »
Bedankt voor het speuren naar de foutmelding.
PB gestuurd betr. log.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #11 Gepost op: 16 september 2008, 19:09:50 »
Hallo.
Kreeg ook een foutmelding op mijn 780 van de eerste generatie.
Baudrate had ik op 9600 met Com 1.
Benieuwd naar de volgende versie. ;)
Hulde voor het initiatief. :)
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Elmer
« Reactie #12 Gepost op: 16 september 2008, 19:58:09 »
Citaat van: "Sigint"
Hallo.
Bye.
Sigint
Hallo Sigint,
Bedankt voor de melding! En er wordt aan gewerkt.
Groet, Elmer
Offline Elmer
« Reactie #13 Gepost op: 19 september 2008, 15:17:07 »
Ik ben op het moment druk bezig met de volgende versie van UnidenCommander. Hier is alvast een klein voorproefje:
Naast de aanpassingen aan de interface zal er ook experimentele ondersteuning voor de (U)BC780XLT in zitten. Voorlopig noem ik de ondersteuning voor de 780 experimenteel om ik zelf geen 780 heb om op de testen. Op zich ben ik dus nog op zoek naar testers :)
De volgende update zal, hoop ik, komend weekend zijn.
Groet, Elmer
Offline maikelv
« Reactie #14 Gepost op: 19 september 2008, 22:03:19 »
Dat ziet er veel belovend uit hoor  :)
