Auteur Topic: Problemen PDW en XP SP3?  (gelezen 7713 keer)
maurice
« Gepost op: 14 september 2008, 18:24:06 »
Vandaag hele dag bezig geweest om mobitex aan de praat te krijgen op een vaste pc. Heb t spul draaiend op mijn laptop, maar aangezien ik die veel verplaats wou ik een vaste pc hebben. Zelfde instellingen, zelfde scanner, alleen op beide pc's wel geluid, maar PDW geeft geen tekst weer.
Beide pc's waren net helemaal leeg gemaakt, met alleen windows xp servicepack 3 er op. PC1 heb ik beide geluidskaarten die er in zitten geprobeerd, beide werkten niet(wel geluid dus, geen tekst in PDW), PC2 heeft met een andere hardeschijf met Windows xp servicepack 2 wel goed mobitex gedraaid, maar dus met de windows xp servicepack 3 instalatie dus niet!
Beide pc's met versie 2.3 en versie 2.51 geprobeerd.
HELP!
Offline maikelv
Re: Problemen PDW en XP SP3?
« Reactie #1 Gepost op: 14 september 2008, 22:07:36 »
Ik heb wel vernomen dat service pack 3 niet zo heel goed loopt bij verschillende mensen. Ik kan je dit niet 100% garanderen omdat ik het ook maar heb gehoord. Maar misschien dat pdw hier ook last van ondervind  ;) Meld het toch maar even.
spy-master
« Reactie #2 Gepost op: 15 september 2008, 11:41:53 »
ik dacht dat het aan mijn nieuwe pc lag (xp-sp3).
flex-acars geen problemen, mobitex leest niks .
zelfs mijn usb geluidskaart wilde niks lezen .
Hopelijk toch een sp3 fout.
Overige oude versie`s lezen ook niets op mobitex.
Zelfde scanner word gebruikt met discrimi. uitgang.
Offline klmmer
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2008, 13:54:15 »
Bij mij sluit na een bepaalde tijd PDW het programma af en moet ik PDW weer opnieuw opstarten
Offline mayo1
« Reactie #4 Gepost op: 3 december 2008, 20:27:27 »
Citaat van: "klmmer"
dit heb ik ook, maar enkel als "block duplicate messages" aangevinkt staat
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2009, 02:01:00 »
Ik merk dat PDW crasht als ik 'only check message text' aanvink. Wel niet onmiddelijk, meestal na enkele minuten en inderdaad bij het binnenkomen van een nieuw bericht.
Als ik dit niet aanvink is er geen probleem. (Ook geen problemen als enkel 'block duplicate message' aangevinkt is).
Jammer, want de optie 'only check message text' is best handig.
Groetjes
P.S. ik werk onder Pocsag
