Auteur Topic: Nieuw AOR handscannertje in aantocht  (gelezen 6791 keer)
« Gepost op: 3 september 2008, 20:18:31 »
Na jaren weer iets nieuws van AOR, maar echt vernieuwend lijkt het niet ... :?
Nog niet duidelijk wanneer het leverbaar is
enkele specs:
• 100 kHz - 1300 MHz (
• Wide FM, Narrow FM and AM modes.
• 1000 Alpha memories in 10 banks
• SMA type antenna.
* Long Battery Life (up to 22 hours)
• voeding 2 NiMH AA's
* Water Resistant (to JIS4 standard)
* High Stability TCXO
* 1000 Memories
* CTCSS & DCS Decode
* Preprogrammed Bug Detector
* Two VFOs
* RF Attenuator
* Built-in Ferrite Bar Antenna (100-5000 kHz)
* Backlit LCD with Signal Meter
zie ook:
http://www.thiecom.de/aor-ar-mini.html
http://www.universal-radio.com/catalog/ ... ml#options
PD1EU
Re: Nieuw AOR handscannertje in aantocht
« Reactie #1 Gepost op: 3 september 2008, 21:39:08 »
Toch leuk nieuws Mark.
Heb de specs ook even bekeken wat betreft gevoeligheid en daar kan Uniden
niet aan tippen met z'n handhelds.
Hij lijkt wel verdraaid veel op de Icom IC-R5.
Software is gratis te downloaden ( ook niet verkeerd ).
Nu maar afwachten hoe de reviews zijn.
Mvg.......Ed.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2008, 22:11:55 »
De users-manual vindt je overigens hier;
https://fjallfoss.fcc.gov/prod/oet/form ... or_pdf=pdf
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2008, 23:12:42 »
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 6 september 2008, 07:56:21 »
Als het maar niet hetzelfde lot beschoren is zoals met de AOR AR-16.
Want dat was niet echt een succes.
Marc
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 6 september 2008, 11:40:58 »
Volgens Thiecom wordt deze ontvanger in de markt gezet voor €300-€350.
Voor deze prijs moet het toch wel aan een paar dingen voldoen;
A: Een hoge gevoeligheid
B: Eenvoudig te programmeren ( ook zonder PC )
C: Goede audio ( ook op hoger volume )
D: Mechanisch en ergonomisch van hoge kwaliteit.
Als het aan deze normen voldoet,dan zal dit product z'n weg wel vinden.
Zoniet,dan wordt deze ontvanger totaal overclassed door Uniden met
z'n wat meer innovatieve eigenschappen.
Ed.
Offline MTH
« Reactie #6 Gepost op: 20 oktober 2008, 10:15:08 »
Zijn er al forum-leden die in het bezit zijn van de nieuwe AOR ????
Ben erg benieuwd naar de performance !!!!
Gevoeligheid, snelle CTCSS enz. !!!!!!
Marc !
Offline MTH
« Reactie #7 Gepost op: 14 juni 2010, 18:08:42 »
Zijn er al forumleden die in het bezit zijn van de AOR AR-mini ???
Ben benieuwd naar de ' performance '
Gr, Marc !
« Reactie #8 Gepost op: 14 juni 2010, 18:30:06 »
Toevallig las ik pas een review over deze scanner.
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/arminirev.html
Pluspuntjes uit deze review:
+ Een snelle CTCSS search maar weer geen DCS  :?
+ Scrambler aanwezig... wordt nog weleens gebruikt op PMR 446
+ Gevoelig
- Trage scan
- Het scannen gaat altijd verder na een bepaalde tijd - max instelbaar 12 seconden, dus ook als er nog een signaal aanwezig is   :(
- Als een CTCSS code is geprogrammeerd schijnt deze scanner er gewoon overheen te scannen omdat het decoderen hier weer te traag gaat.
- Matig audio
Ik denk dat je dit model beter links kan laten liggen....
