Auteur Topic: Capcodes uitschakelen Galaxy  (gelezen 8901 keer)
Janbrw
« Gepost op: 29 augustus 2008, 22:05:20 »
Graag jullie expertise op mijn vraag. Sinds kort enkele Galaxy's in ons korps in gebruik. Nu rijst de vraag over het in- of uitgeschakeld zijn van de 3 vaste capcodes. Als er een streepje staat bij plaatsen 1 tot 3, zijn ze dan wel of niet actief? En de schakelbare capcode voor degenen die deze soms gebruiken: Deze heeft 3 standen: streepje, cijfer en een P. Wat betekent dit?
Groet, Jan.
Offline Kinky
Re: Capcodes uitschakelen Galaxy
« Reactie #1 Gepost op: 29 augustus 2008, 22:40:40 »
Citaat van: "Janbrw"
Groet, Jan.
Als er een streepje staat is de capcode niet actief.
de 3 standen zijn:
                        streepje = capcode niet actief, oftewel uitsgeschakeld.
                        cijfers 1 t/m 16 = ingeschakelde capcode(s).
                        P = prioriteit functie, wanneer er een alarmering binnenkomt op een capcode met prioriteit geeft de pager altijd het alarmgeluid behorend bij deze capcode, bovendien wordt de silent mode overruled.
groeten Kinky.
Offline flopper
« Reactie #2 Gepost op: 30 augustus 2008, 07:40:19 »
Nou dat zou betekeken dat Jan van de 4 codes er maar 1 gebruikt, het streepje kan ook inhouden dat dit een code is die altijd aan staat en niet door de gebruiker uit te zetten is.
Dat ze die P gebruiken bij het schakelen had niet gehoeven dat is Prio dat betekend dat als je die code aanzet en er komt alarm dat hij een eventuele stille stand overrruled en hard alarm geeft. Is alleen voor die ene code.
Offline RS
« Reactie #3 Gepost op: 30 augustus 2008, 08:30:34 »
Citaat van: "Wopper"
Dit klopt inderdaad. Wij hebben ook Galaxy's in gebruik. Hierin zitten 6 caps. De eerste 5 zijn niet schakelbaar gemaakt, en daar staat een streepje. De laatste is wel schakelbaar en die is aan als er een cijfer staat en uit als er een streepje staat. Dat is wel enigzins verwarrend, maar ons is gezegd, dat als je het capcodemenu kiest je ook niet door de vaste streepjes heen kunt bladeren en ze ook echt niet perongelijk in een andere stand kunt zetten. Dat klopt ook, want als je het capcodemenu binnengaat kom je op het eerste streepje (van een vaste cap dus). Die knippert dan wel maar je kunt er niets aan veranderen. Als je naar een volgende cap wilt springen, springt hij outomatisch naar de 6e cap, die wel schakelbaar is.
« Reactie #4 Gepost op: 30 augustus 2008, 10:55:38 »
Groet, Jan.
Beetje vreemd verhaal, want bij elke pager wordt een boekje verpakt met een beschrijving in de Nederlandse taal en in de meeste gevallen wordt bij de uitreiking er een verhaal bij verteld hoe hij het precies werkt. De eerste 3 codes met het streepje zijn in vol bedrijf alleen kan je die niet uitzetten. Dat kan een persoonlijke code, vaste blusgroep of code van het proefalarm zijn. De code die je wel kan schakelen is meestal van een piketgroep of blusgroep waaraan je meedoet volgens een rooster. De meeste pagers staan zodanig ingesteld op stand prio dat de pager tegelijk piept en trilt bij een melding op die capcode.
Leen
« Reactie #5 Gepost op: 30 augustus 2008, 11:08:11 »
Citaat van: "RS"
Als je het capcodemenu binnengaat kom je op het eerste streepje (van een vaste cap dus). Die knippert dan wel maar je kunt er niets aan veranderen. Als je naar een volgende cap wilt springen, springt hij outomatisch naar de 6e cap, die wel schakelbaar is.
In de V9.0 is dit opgelost. Vaste capcodes worden weergegeven met het plaatscijfer negatief afgebeeld. Ook het capcodelabel wordt nu vermeld en je kan er wel met de cursor overheen stappen, maar niks schakelen. Als de pager goed geprogrammeerd is krijg je in het capcodemenu alleen de vaste en schakelbare codes te zien en geen sliert van streepjes erachter aan van capcodes die niet in de pager gezet zijn.
Leen
Janbrw
« Reactie #6 Gepost op: 30 augustus 2008, 13:36:13 »
Het eerste alarm op de eerste capcode positie is idd. goed gegaan. De gebruiksaanwijzing vond ik niet zo duidelijk of ik heb er overheen gelezen wat dit punt aangaat.  Voorlopig iedereen dank voor de reacties, wie er iets nuttigs aan kan toevoegen: heel graag.
Jan.
