Auteur Topic: Programeren Yeasu FT7800  (gelezen 6743 keer)
Offline michel
« Gepost op: 28 augustus 2008, 08:14:56 »
Is er toevallig iemand die mij kan uitleggen hoe ik een Yeasu FT 7800 kan programeren ,heb de handleiding al tig keer doorgelezen maar kom er nog steeds niet uit.
Mvg Michel
Offline j.d.
Re: Programeren Yeasu FT7800
« Reactie #1 Gepost op: 30 augustus 2008, 11:14:42 »
Nou Michel dat is zo maar niet verteld...
De manual is 80 bladzijden en +/- 60 gaan over de instellingen en het programeren van de set.
Press and hold in this key for 1/2 second to enter the Set......is dat nu een halve seconde
of 1 tot 2 ceconden??
En geen beginners "quick start chart"...
Kan je niet helpen..helaas.
Succes!!
Gr.: jan
Offline Charles
« Reactie #2 Gepost op: 30 augustus 2008, 15:18:22 »
Memory Storage
1. Select the desired frequency, while operating in the VFO mode. Be sure set up any desired
CTCSS or DCS tones, as well as any desired repeater offset. The power level may
be also be set at this time, if you wish to store it.
2. Press and hold in the [V/M(MW)] key for 1/2 second. A
memory number will appear (blinking) on the display.
3. Within ten seconds of pressing the [V/M(MW)] key, use
the DIAL knob or the microphone’s [UP]/[DWN] buttons to select the desired memory
channel for storage (if the channel is already occupied by data stored previously, the
“channel frequency” notation will appear on the display).
4. To attach an alpha/numeric name “Tag” to the memory,
press and hold in the [V/M(MW)] key for 1/2 second,
then proceed to the next step; otherwise press the
[V/M(MW)] key momentarily to save the entry and exit to normal operation.
1. Zoek de frequentie uit die je wilt opslaan, druk op [V/M(MW)] toets totdat het memory getal begint te knipperen. Nu kun je door middel van de [UP]/[DWN] toetsen het memory getal bepalen waar je de frequentie opgeslagen wilt hebben. Dan op de [V/M(MW)] toets drukken om je instellingen op te slaan. (als je nog een tekstlabel wilt toevoegen moet je voor het opslaan de [V/M(MW)] lang ingedrukt houden ipv kort indrukken om te saven.)
dus volgens mij in het kort:
1. frequentie zoeken.
2. [V/M(MW)] lang indrukken totdat mem getal gaat knipperen.
3. Mem getal bepalen.
4. Opslaan dmv de [V/M(MW)] toets in te drukken.
Het werkt zo te lezen ongeveer hetzelfde als mijn vx-6
Yaesu FT-11R, Yaesu FT-70D, UBC 3500XLT, Icom IC-R6
Offline michel
« Reactie #3 Gepost op: 7 september 2008, 16:34:33 »
Iedereen bedankt het is gelukt! :)
