Auteur Topic: Beveiliging op 455.830?  (gelezen 6489 keer)
« Gepost op: 26 augustus 2008, 20:51:17 »
Sinds enige dagen hoor ik af en toe een rode kruis relais opengaan op 465.830 (met rogerbeep)
Omdat er soms maar een kant van het gesprek te horen is denk in aan simplexgebruik op 455.830 wat ergens een relais opengooit.
De geprekken gaan o.a. over wegjagen van jongeren uit een zonnestudio en bij de Albert Heijn - lijkt dus een beveiligingsbedrijf te zijn
Op de 455.830 zelf hoor ik niets en het relais op 465.830 is ook niet zeer sterk, dus ik vermoed dat het niet uit de regio Amsterdam afkomstig is.
Misschien kunnen andere luisteraars ook hun oor eens te luisteren leggen op deze frequenties..
Re: Beveiliging op 455.830?
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2008, 22:17:45 »
Mijn collega Ale hoort het ook in Hilversum.
« Reactie #2 Gepost op: 27 augustus 2008, 07:31:31 »
Dan zou het simplexgebruik op de ingang ook toevallig de juiste TQ moeten gebruiken...
« Reactie #3 Gepost op: 27 augustus 2008, 08:30:44 »
Sommige RK-repeaters gebruiken geen toonsquelch dus pakken ze elk signaaltje op de ingang.
De 455.830 een niet veel gebruikte frequentie dus zal het vaak geen problemen geven
Offline kevin27
« Reactie #4 Gepost op: 27 augustus 2008, 17:30:13 »
Hier in Houten ook de 465.8300 beveiliging op te horen
Offline BlackBox
« Reactie #5 Gepost op: 27 augustus 2008, 19:23:33 »
Tsja, het blijft een freq om in de gaten te houden, vorig jaar ook al zoiets, viewtopic.php?f=94&t=12145&p=108764
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline kevin27
« Reactie #6 Gepost op: 4 september 2008, 18:38:54 »
ik hoor sinds vandaag hier ( Houten) ook de 455.8300 duidelijk
Ze hebben het over of de persoon op straat moet gaan of met de auto
Offline sebastiaan
« Reactie #7 Gepost op: 6 september 2008, 23:40:09 »
Citaat van: "kevin27"
Hier in Vianen ook keihard signaal.
Tijdens het mainstage festifal van 16 aug. was hier ook de beveiliging van dit evenement op te horen.
Heb het idee dat wat ik nu hoor van de beveiliging dat dat uit houten komt, miss dat winkelcentrum?
Offline kevin27
« Reactie #8 Gepost op: 7 september 2008, 08:49:00 »
ik hoorde ze het ook al over rolluiken bij C1000 hebben bedoel je dat ?
Offline kevin27
« Reactie #9 Gepost op: 11 september 2008, 19:29:44 »
465.8300 nu duidelijk het gaat over Overlast op Vak C en over verschillende Tribunes de overlast komt door jongeren met blikjes drank
Offline sebastiaan
« Reactie #10 Gepost op: 13 september 2008, 12:04:40 »
Dis is weer een andere gebruiker als eerder hier genoemd, dit ging over een wedsstrijd van fc utrecht 2e elftal.
« Reactie #11 Gepost op: 16 september 2008, 18:59:33 »
In Amsterdam wordt de 455.8300 ook gebruikt in het gebied van de Zuidas / WTC. Simplex en met tq 179.9
Het lijkt iets van beveiliging te zijn maar er is zeeeer weinig te horen. Daardoor is de locatie moeilijk te bepalen met al die kantoren daar.
Heeel misschien het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg...?
