Auteur Topic: bromtoon realistic pro 62  (gelezen 18699 keer)
Offline marisvv
« Gepost op: 26 augustus 2008, 18:33:04 »
Hallo allemaal. Even een vraagje. Sinds een paar dagen luister ik weer meer naar de scanner. Ik heb een realistic pro 62 en deze heeft enige tijd in de kast gelegen. Nu heb ik onder de berichten een bromtoon. Ik merk echter dat dit weg is nadat de scanner een klein half uurtje aan staat. Hoe kan dit? En het maakt niet uit of hij aan de buitenantenne is of aan de bijgeleverde antenne. Ook stroom of op batterijn maakt geen verschil.
PD1EU
Re: bromtoon realistic pro 62
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2008, 19:12:56 »
Moedig van je Mariska om je onder ons te begeven in dit wereldje waar maar weinig dames zich
in thuis voelen omdat het vaak over technische zaken gaat.
Maar je moet ons even wat meer informatie geven.
Hoe oud is de scanner.
Zit de antenne-connector een beetje los.
Is hij vaak gevallen.
Is de antenne-connector geoxideerd.
Gaat het over als je antenne een beetje beweegt.
Heb je hem wel eens geopend en gekeken of er iets los zit.
Wel technisch allemaal ( misschien ben je wel heel handig ) maar wie weet komen we dan ietsje verder.
Kortom,wat heb je zelf zoal geprobeerd.
Mvg......PD1EU.
Offline marisvv
« Reactie #2 Gepost op: 26 augustus 2008, 19:30:49 »
Dank voor je antwoord. Ik ben wel een heel klein beetje technisch maar ook weer niet heel technisch.
De scanner is ongeveer een jaar of 9. Niet vaak gevallen en toen ik hem in de last legde een tijd geleden werkte hij nog prima. Als ik de antenne beweeg wordt het niet anders. Ik heb hem nog niet los gehaald omdat de tijd me ontbrak. Maar ga het wel proberen vanavond. Ik kan niet zien dat de antenne geoxideerd is. Maar ik dacht laat ik hier de vraag maar stellen dan heb ik de juiste technische mannen en vrouwen te pakken.
Gr Mariska
« Reactie #3 Gepost op: 28 augustus 2008, 23:44:35 »
Ligt er een draadloze (DECT) telefoon in de buurt? Deze kunnen een brom veroorzaken.
Offline marisvv
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2008, 12:18:44 »
Bedankt voor je antwoord. Er ligt geen dect telefoon in de buurt. Wel op de beneden verdieping. Maar inmiddels heeft de scanner het helemaal begeven. Ik hoor vandaag een telefoontje te krijgen dat mijn nieuwe scanner binnen is. Ik heb een uniden ubc3500xlt besteld.
Offline Charles
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2008, 12:24:22 »
Alvast veel plezier met de nieuwe aanwinst. :D
Yaesu FT-11R, Yaesu FT-70D, UBC 3500XLT, Icom IC-R6
Offline marisvv
« Reactie #6 Gepost op: 29 augustus 2008, 14:16:37 »
Dank je wel hoor. Ik hoop dat ik vandaag nog een telefoontje krijg van de winkel. Maar.......Anders hopelijk morgen...
Maar is het ook zo dat een dect telefoon stoort als hij er niet bij in de buurt is?
Offline Charles
« Reactie #7 Gepost op: 29 augustus 2008, 15:24:56 »
Kan; hoeft niet. Ikzelf heb geen last van mijn huistelefoon.
Offline marisvv
« Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2008, 15:52:57 »
Oke, nou ik hoop ook dat ik dat niet heb. Ik had mijn draadloze modem al uit gezet om te kijken of dat hielp, maar nee. Een beetje contactspray mocht ook niet baten... Ik denk dat het gewoon ouderdom was.
« Reactie #9 Gepost op: 29 augustus 2008, 16:23:59 »
Contactspray kan je beter in de prullenbak gooien. Het is uitstel van executie en veelal verergert het probleem in verloopt van de tijd.
Offline marisvv
« Reactie #10 Gepost op: 29 augustus 2008, 17:52:28 »
Ja oké. Maar ja ik denk probeer het......
« Reactie #11 Gepost op: 29 augustus 2008, 19:48:11 »
Volgens mij niet. Ik had ook brom door DECT telefoon. Telefoon meter opzij gezet en het was al over.
vr.gr.
Mars
Offline marisvv
« Reactie #12 Gepost op: 30 augustus 2008, 20:24:14 »
En inmiddels is de uniden ubc3500xlt binnen!!!  :)  Geweldig ding!! Met veel mogelijkheden...en.....geen bromtoon..... ;):)
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 30 augustus 2008, 21:55:48 »
Zit er ook software bij Mariska,of moet je die erbij kopen ??
Zoja,welke dan ?
Mvg.
« Reactie #14 Gepost op: 31 augustus 2008, 08:19:41 »
Software is wel gratis te krijgen (BCtool bijvoorbeeld), maar je hebt altijd een kabeltje nodig...
