Auteur Topic: Wat vraagjes over mobitex  (gelezen 8160 keer)
Offline jeroen-wdt
« Gepost op: 22 augustus 2008, 18:09:43 »
Naar aanleiding van het topic "Mobitex - Zenderlokaties & Base-ID's", wilde ik ook wat gaan kijken naar mobitex.
De scanner staat op een frequentie 424.2500 voor Tilburg. Ik hoor ook duidelijk het geluid van mobitex.
De meter in PDW slaat uit en boven in de titelblak zie ik dat er iets ontvangen wordt.
Er staat bijvoorbeeld "MOBITEX - 8000 (base) - NetworkID: E181 - BaseID: ?".
Waarom staat bij BaseID een vraagteken? moeten daar geen hex-getallen komen?
Ik krijg in het monitor scherm alleen lege berichten van de sender NETWORK.
Zelfs na een nacht draaien, krijg ik geen enkel bericht.
Heeft iemand enig idee wat er fout gaat?
Hieronder staan wat instellingen:
Sync frame staat uit
Min chars staat op 1
De rest van de vinkjes bij Options staat aan.
Ik gebruik versie 2.51 op een windows 98 computer
Offline kevin27
Re: Wat vraagjes over mobitex
« Reactie #1 Gepost op: 22 augustus 2008, 18:18:54 »
Misschien moet je een oudere versie proberen  bij mij doet 2.51 het niet en 2.4 wel weet ook niet waar het aan ligt
Offline jeroen-wdt
« Reactie #2 Gepost op: 22 augustus 2008, 18:58:33 »
Goede tip, ik heb nu versie 2.12 geprobeerd.
Dezelfde instellingen, maar deze komt wel met data.
Een andere versie heb ik niet, is er ergens een website waar je de oudere versies kan vinden?
Zodat bijvoorbeeld de F12 toets ook werkt.
Offline Stefan uit 8terberg
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2008, 17:34:25 »
Citaat van: "kevin27"
kevin ,  versie 2.51 moet het gewoon doen .
voor jeroen ,
Bit Sync : Base
Frame Sync : EB90
Bit Scrambler : AAN
Ramnet : AAN
Check Frame Sync : AAN
stefan
No Farmers , No Food
Offline kevin27
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2008, 17:46:38 »
ja inmiddels doet ie het ook hij wou eerst geen soundcard pakken en nu wel
