Auteur Topic: HELP: Driver slicer.sys installeren onder XP  (gelezen 9312 keer)
JeffreyJacobs
« Gepost op: 22 augustus 2008, 16:09:30 »
Ik heb al diverse keren het bestandje geinstalleerd maar ik krijg dat slicer.sys bestandje niet geinstalleerd onder windows XP
Ik krijg de volgende foutmelding :
[Press the install buton to start the installation now
Search for Device ID : [COM1]
Communicationsports : (COM2)
Error: EnumDeviceInfo(): 259 (0x0103)
Driver installation Failed
There was an error during the installation
TRIED TO INSTALL DRIVER ON COMMUNICATION PORT: COM1:
Mijn vraag is dan ook wat doe ik fout en hoe kan ik toch de flexbox gebruiken. Ik heb degene die ik bij p2000pagers.nl heb besteld. Via een RS232 kabeltje.  Misschien dat het handig kan zijn.
Ik heb op mijn moederbord maar 1 COMpoort zitten en mijn type moederbord is ASUS P5GPLX-SE en draai Windows XP SP2.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Jeffrey Jacobs
Offline Tom(zulu10)
Re: HELP: Driver slicer.sys installeren onder XP
« Reactie #1 Gepost op: 22 augustus 2008, 16:27:49 »
Heb je hem wel naar de map van PDW gekopieerd?...en dan installeren (dus niet vanuit zijn eigen map installeren)en opnieuw de pc opstarten.
JeffreyJacobs
« Reactie #2 Gepost op: 22 augustus 2008, 17:11:49 »
Ja had ik gedaan Probleem is inmiddels opgelost al ben zelf toch nog maar wat verder gaan spitten.
Hij zocht naar de COM1 poort dus ik heb bij Hardwarebeheer de COM2 het nummer van COM1 gegeven. En toen werkte de driver installatie wel.
Voor degene die ook het probleem tegen komen doe het volgende :
Configuratiescherm ---> Systeem ----> Tabblad Hardware-----> Druk op Hardware beheer (de bovenste) zoek je COM poort op in de lijst ----> Druk op Eigenschappen ----> ga naar het tweede tabblad Poort instellingen en druk op geavanceerd-----> En geef hem vervolgens als COMpoort Nummer COM1
Met vriendelijk groet,
Jeffrey Jacobs
