Auteur Topic: Mobitex werkt opeens niet meer via de compoort  (gelezen 9576 keer)
Offline Henk fryslan
    • http://www.hvnieuws.nl
« Gepost op: 18 augustus 2008, 10:24:49 »
Hallo allemaal
ik heb zins een paar dagen een probleem met de mobitex via de compoort,
heb pdw 2x lopen op 1 pc via de geluidskaart en via de compoort maar opeens geen meter uitslag meer via de compoort heb het al via andere pc geprobeerd maar ook geen uitslag meer in de meter ook een ander hamcommodum geprobeerd ook zonder succes, wie weet wat het probleem kan zijn, ik werk met windows xp en heeft altijd prima gewerkt op flex werkt het trouwens  wel via de compoort.
Mvg Henk.
exLid057
Re: Mobitex werkt opeens niet meer via de compoort
« Reactie #1 Gepost op: 19 augustus 2008, 06:23:42 »
Citaat van: "Henk fryslan"
Hallo allemaal
Mvg Henk.
Heb je mobitex wel op BASSE staan, anders slaat het metertje niet uit
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2008, 08:00:43 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Heb je mobitex wel op BASE staan, anders slaat het metertje niet uit
De vraag is, wat bedoelt hij met "geen meter uitslag"?? Wiebelt hij wel, maar slaat hij niet in de hoek, of ligt hij helemaal doodstil in de linkerhoek? In het laatste geval is het inderdaad wel erg wazig dat FLEX dan wel werkt, in het eerste geval zou je inderdaad aan een foute instelling kunnen denken...
« Reactie #3 Gepost op: 19 augustus 2008, 10:23:21 »
Hallo
De Mobitex instelling staat op Base en er zit wel trilling in de meter maar wil niet naar de hoek zo als het hoor bij mobitex .
Mvg Henk.
« Reactie #4 Gepost op: 19 augustus 2008, 11:25:43 »
Hoe staat Invert Data in Setup (CTRL-S), op AUTO is in principe altijd goed.
De rest van de instellingen (Options, CTRL-O) :
Bit Sync : Base
Frame Sync : EB90
Bit Scrambler : AAN
Ramnet : AAN
Check Frame Sync : AAN
De rest van de instellingen zijn in dit geval niet direkt van belang.
EDIT: MIsschien een overbodige vraag, maar PDW staat wel op de mode Mobitex, dat staat dus ook bovenin de titelbalk?
« Reactie #5 Gepost op: 19 augustus 2008, 11:32:36 »
Hallo Peter
Alle instellingen staan zo als jij het beschrijft en ook staat pdw op mobitex
Mvg Henk.
Offline Stefan uit 8terberg
« Reactie #6 Gepost op: 19 augustus 2008, 12:13:49 »
is er wel ontvangst van data mbv een scanner ??
stefan
No Farmers , No Food
« Reactie #7 Gepost op: 19 augustus 2008, 17:41:19 »
Hallo
Met de data is het ook in orde komt prima binnen had al even via de geluidskaart gekeken en dan komt alles binnen.
Mvg Henk.
