Auteur Topic: Dutch mil 8.33Khz  (gelezen 9084 keer)
Offline Superfuse
Dutch mil 8.33Khz
« Gepost op: 11 augustus 2008, 07:54:42 »
M1506/08 - DUTCH MILATCC FREQUENCY CHANGES:
DUE TO CONVERSION TO 8.33KHZ SEPARATION THE FOLLOWING FREQUENCIES
HAVE CHANGED
120.825MHZ CHANGED INTO 120.830MHZ
132.525MHZ CHANGED INTO 132.530MHZ. 19 AUG 00:01 2008 UNTIL 20 NOV 23:59 2008
ESTIMATED. CREATED: 07 AUG 10:58 2008
Re: Dutch mil 8.33Khz
« Reactie #1 Gepost op: 11 augustus 2008, 07:57:43 »
Citaat van: "Outpost"
HAVE CHANGED
En voor de luisteraars: De draaggolffrequenties blijven hetzelfde. Dus 120.825 en 132.525 MHz.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2008, 10:14:45 »
Zal wellicht niet ontgaan zijn maar Lippe heeft dat inmiddels ook al gedaan.
131.075 > 131.080
Grtz
Joost
Peko
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2008, 22:07:47 »
Citaat van: "Discriminator"
HAVE CHANGED
Rene,
Bedoel je hiermee dat je in principe je ontvanger frequentie niet hoeft  bij te regelen.
Maar dan ga je toch in feite een paar khz naast de frequentie zitten luisteren of zie ik dat verkeerd??
Greetz,
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 12 augustus 2008, 23:04:14 »
Peterrrrrrrr
Long time.....
Nee, de wijziging heeft alleen betrekking op het benoemen van de 'channels', de frequentie blijft exact gelijk!
Sterker nog, sommige ontvangers zijn er erg gevoelig voor: http://fmc.dotnet-services.nl/icom8500.htm
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #5 Gepost op: 13 augustus 2008, 06:50:35 »
Citaat van: "Peko"
Zoals je al kunt zien in de tabel van Huub, hebben bijvoorbeeld .825 en .830 dezelfde draaggolffrequentie. Je ontvanger moet in beide gevallen op .825 staan. Het verschil is als volgt: als op een  boordradio .830 geselecteerd is, wordt  door de ontvanger een 8 kHz middenfrequentfilter geselecteerd. Wanneer .825 geselecteerd is, wordt een 25 kHz middenfrequentfilter geselecteerd. Ook het verzonden audio wordt iets aangepast: met de boordradio op .830 worden de hogere audiofrequenties afgekapt. Het audio klinkt wat meer 'geknepen'.
Peko
« Reactie #6 Gepost op: 13 augustus 2008, 20:21:11 »
OK Huub én Rene,
Bedankt voor jullie heldere uitleg, het is mij helemaal duidelijk.
@ Huub, ja lang niets van mij gehoord maar ik kijk vrijwel dagelijks op het forum.
En als ik niets te zeggen of vragen heb doe ik dat ook niet ;)
Groeten
Peter
Offline Captain Flintstone
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2008, 10:49:17 »
Waarbij - waarschijnlijk ten overvloede - nog opgemerkt dient te worden dat de term "channel" als zodanig niet meer in de radiotelefonie gebruikt wordt. (Icao zegt dat alle drie decimalen moeten worden uitgesproken, tenzij de laatste 2 decimalen beide een nul zijn, dan volstaat alleen de eerste decimaal)
"Kick the tire and light the fire!!"
