Auteur Topic: Actueel bandplan Nederland, met step/frequenties  (gelezen 12754 keer)
« Gepost op: 11 augustus 2008, 07:52:52 »
ik speel met de gedachte om voor mijn porto een geheugenindeling te maken waarmee ik snel hele blokken frequenties kan scannen. Handig om onbekende gebruikers op te sporen. ;)
Nu ken ik het Nationaal Frequentie Plan van het AT, waarin wel de frequentieblokken staan, maar geen gegevens over het raster en zo. Er circuleren ook nog lijsten met individuele frequenties, die wel in scannerboeken stonden, maar die zijn vreselijk oud en niet (geheel) acuraat (meer).
Is er een overzicht van frequenties die door AT kunnen worden uitgegeven voor zakelijke doeleinden? Iets in de geest van: 161.63875 t/m 164.91225 in stappen van 25kHz?
Offline MTH
Re: Actueel bandplan Nederland, met step/frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 22 augustus 2008, 07:02:26 »
Op de onderstaande url heb ik een lijst dat hoogstwaarschijnlijk aan jouw wensen voldoet.
En zo te zien is het redelijk ' up-to-date ' !!
http://www.scannersite-mwb.tk/
Klik aan de linkerkant op ' bandplan '
Gr, Marc !
« Reactie #2 Gepost op: 22 augustus 2008, 09:02:21 »
Citaat van: "MTH"
Gr, Marc !
Deze lijst had ik al, maar toch bedankt. ;) Ik zocht naar iets dat nog wat actueler is...
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #3 Gepost op: 21 juni 2011, 12:31:21 »
De lijst op de scannersite, is dat momenteel HET actuele overzicht of zitten hier alweer wijzigingen in?
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
« Reactie #4 Gepost op: 21 juni 2011, 17:57:48 »
Ik heb nog geen nieuwere gezien, maar deze (diek ik dus ook heb) is alweer een ruim aantal jaren oud...
Offline bolb99
« Reactie #5 Gepost op: 22 juni 2011, 17:58:13 »
Hallo
Nationale frequentie register als geraadpleegd ?
http://appl.at-ez.nl/nfr/main_nfr.html
Groeten Bolb99
« Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2011, 18:16:15 »
Ja, heb de PDF versie hier staan als referentie. Maar... daar staan geen stapgroottes in en de ranges zijn erg ruim. Heb je niks aan om je scanner te programmeren.
Offline bolb99
« Reactie #7 Gepost op: 22 juni 2011, 19:57:07 »
Hoi,
Ranges kan je aanpassen en de
Kanaal-spatiering staat er ook bij.
zie bijlage
« Reactie #8 Gepost op: 23 juni 2011, 06:51:17 »
Hé! Da's nieuw voor mij, ik kende alleen de PDF versie. En hier staan inderdaat rasterafstanden bij. Alleen... de startfrequentie is niet genoemd, dus weet je niet of je exact op de goede frequentie zit. Zie bijvoorbeeld 153.11875 als voorbeeld, die verwacht je niet maar is toch geheel correct.
Maar ik hou 'm erin, dit is beter dan de PDF (die dezelfde info heeft, maar zonder raster).
Offline bolb99
« Reactie #9 Gepost op: 23 juni 2011, 11:25:42 »
Hoi,
In combibatie met je pdf, de link en
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/frequentiebeleid/documenten-en-publicaties/brochures/2007/01/30/nederlandse-frequentiespectrumkaart-2005.html
moet je toch een heel eind kunnen komen dacht ik :-)
Groeten Cor
« Reactie #10 Gepost op: 23 juni 2011, 13:45:50 »
Oh ja, maar met alleen mijn PDF/XLS kom ik ook al een eind hoor, gewoon inter- en extrapoleren. ;) Maar ook dat is nog steeds een beetje raden en gokken. :)
Offline bolb99
« Reactie #11 Gepost op: 23 juni 2011, 16:53:02 »
Een beetje spelen met de variabelen en je komt een heel eind :D
« Reactie #12 Gepost op: 23 juni 2011, 18:45:11 »
Klopt, maar de band van 146.00 MHz begint niet op 146.000 en de volgende frequentie is ook niet 146.0200... Ze beginnen op 146.0100 en dat loopt (inderdaad, dat wel) met 20kHz omhoog. Dus met de aanname dat ze in NL altijd een halve rasterstap hoger beginnen kom je wellicht een eind. Maar da's een aanname. ;) En ik kan zo een hele stapel frequenties aanwijzen die netjes in gebruik zijn en dan niet aan die aanname voldoen. 8)
Offline bolb99
« Reactie #13 Gepost op: 23 juni 2011, 19:14:02 »
daar heb je natuurlijk wel een punt.  Misschien bied het nieuwe frequentie register straks meer mogelijkheden:
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/frequentie-management/Nationaal+Frequentieregister/Beta-versie+Nationaal+Frequentieregister
afwachten maar.  :)
