Auteur Topic: Actuele frequentielijst provincie Groningen  (gelezen 592262 keer)
Offline bearcat02
Re: Actuele frequentielijst provincie Groningen
« Reactie #285 Gepost op: 20 januari 2009, 22:47:36 »
mischien als iemand wil uitzoeken op welke frekwentie Taxi Xitax in groningen gebruikt zag laatst een wit busje van hun in friesland rijden, even op de vergunningskaart gekeken welk bedrijf t was.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #286 Gepost op: 21 januari 2009, 06:04:39 »
Citaat van: "sicco fockens"
Ik hoor vanavond af en toe gesprekken op 164.3300 (R9). 1 kant sterk, 1 kant erg zwak en ze praten wat over (vracht)auto's.
Ik heb daar alleen een gebruiker in Lelystad en Beverwijk van in mijn lijst staan. Klonk het als een transportbedrijf?
sicco fockens
« Reactie #287 Gepost op: 21 januari 2009, 09:04:14 »
Citaat van: "elsinga"
Ja, maar ze spraken Gronings. Ik ga er voorlopig vanuit dat dit een bedrijf uit de buurt is.
Offline VKR01
« Reactie #288 Gepost op: 21 januari 2009, 11:12:02 »
Pikte je dit kanaal in Blijham op of ergens onderweg.
Als het Blijham is dan ga ik hem er ook even in zetten.
Ontvanger: UBC72xlt met een JWX buiten antenne
sicco fockens
« Reactie #289 Gepost op: 21 januari 2009, 12:14:50 »
Citaat van: "meden199"
In Blijham; ik heb ze trouwens gisteravond, na negenen, nog gehoord.
« Reactie #290 Gepost op: 23 januari 2009, 08:17:15 »
Nadat ik gisteren bij Drachten 160.390 weer hoorde, kwam hij net in Groningen ook keihard door. Het lijkt niet op iets dat met geldlopers te maken heeft, een omschrijving die bij deze frequenties altijd wordt genoemd.
Offline VKR01
« Reactie #291 Gepost op: 25 januari 2009, 10:10:45 »
Hier in Winschoten Zuid hoor ik de laatste tijd een zend amateur op 165.7700.
Even een rondje gereden en inderdaat een zend amateur 3 straten verder op.
Dit zou volgens diverse bronnen de frequentie van Old Wolde zijn. (zit dicht bij)
« Reactie #292 Gepost op: 25 januari 2009, 11:03:13 »
Sorry de benaming zendamateur is niet op z'n plaats hier. Een zendamateur is een persoon die een erkend examen heeft afgelegd en geregistreerd is bij AT als gebruiker van de amateurbanden. Iemand die zendt zonder vergunning is nog steeds een piraat.
« Reactie #293 Gepost op: 25 januari 2009, 11:07:19 »
Kan het niet een medewerker van Olde Wolde zijn, die de porto's aan het testen is?
Offline VKR01
« Reactie #294 Gepost op: 25 januari 2009, 19:18:17 »
Ik ga ervan uit dat het een zendamateur is omdat hij regelmatig zijn "call"roept
Vandaag had hij het met zijn gesprekspartner over de temperatuur die op 5m hoogte bij zijn antenne wordt gemeten.
Na een rondje kwam ik inderdaad een antenne van +/- die hoogte tegen. En pikte daar het signaal zelfs met close call op met alleen een dummy op mn scanner.
« Reactie #295 Gepost op: 25 januari 2009, 19:25:07 »
Die 165.770 zou ook nog een spiegel kunnen zijn, 165.770-21.4 is namelijk 144.370... Een echte zendamateur heeft genoeg banden tot zijn beschikking om zijn licentie niet te hoeven riskeren door op 165MHz te gaan zitten zenden en daarbij ook nog zijn call te roepen...
« Reactie #296 Gepost op: 25 januari 2009, 19:30:39 »
Ik denk ook dat het een meetfout is door een spiegelfrequentie. Alleen 144.370 MHz valt in het SSB gebied.
Offline VKR01
« Reactie #297 Gepost op: 25 januari 2009, 19:44:31 »
Dat is natuurlijk ook nog een optie.
Zal de 144.370 er ook eens ingooien en kijken wat het oplevert.
Een gevalletje: Wordt vervolgd
sicco fockens
« Reactie #298 Gepost op: 26 januari 2009, 20:11:41 »
Vandaag 164.3300 gescanrecd, met de nodige oversturing. Het lijkt op een transportbedrijf, en ze melden regelmatig wat over een rode loper. Nou is er maar één rode loper die ik ken, en dat is een bruggetje over de 'snelweg' bij Stadskanaal.
« Reactie #299 Gepost op: 30 januari 2009, 12:13:02 »
Ik hoorde vanochtend korte communicatie  op:
468.53000   NFM   Groningen stad   Witteveen Wegenbouw
Is een onbevestigde frequentie, maar ik kon helaas weinig maken van de communicatie als het op indentificeerbaarheid aankomt...
