Auteur Topic: goede handscanner  (gelezen 10516 keer)
Offline scirocco60
goede handscanner
« Gepost op: 8 augustus 2008, 10:11:27 »
welke handscanner voldoet aan een close call en codeert een toon code.
mijn aor 8000 is een zeer goede scanner.
maar de functie's die ik hier boven omschrijf zitten er helaas niet op. :|
aangezien er steeds meer bedrijven op 1 frequentie zitten is dit wel handig.
iemand ervaring met een hand scanner met de boven genoemde optie's.
gr ron
Re: goede handscanner
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2008, 11:30:17 »
Tja dat wordt dan een USC230 of een UBC3500.
Offline scirocco60
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2008, 19:54:39 »
bedankt johan.
dan ga ik daar op jacht naar. :)
gr ron
PaulGr
« Reactie #3 Gepost op: 11 augustus 2008, 14:21:42 »
Citaat van: "scirocco60"
bedankt johan.
gr ron
Goede leverancier is www.webbedingen.nl/uniden
Daar heb ik recentelijk mijn 3500XLT gekocht.
Of Jacobs Breda Electronics (www.jacobsbredaelectronics)
waar ik (eveneens recentelijk) mijn USC230 kocht.
Deze kreeg ik volledig voorgeprgrammeerd met de meest gangbare frequenties.
Bij beide zaken overigens een goede prijs betaald en vriendelijk te woord gestaan.
Snelle levering.
Succes met je jacht naar de scanners.....
Paul
Offline scirocco60
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2008, 11:19:02 »
ik heb gisteren de ubc 3500 binnen gekregen. :)
prima scanner.al ziet hij er van buiten simpel uit.
het zal wel even duren voor ik hem onder de knie heb.
gezien de vele programmeer optie's.
en is inderdaad de software een pre om te hebben
met de hand programmeren is haast geen doen.
verder wil ik een systeem aanmaken met alle huur frequentie's
heeft iemand een complete lijst van deze frequentie's.
iedereen bedankt voor de tips.
gr ron
« Reactie #5 Gepost op: 7 september 2008, 13:03:27 »
In mijn friese of groningse lijst staan alle landelijke frequenties, dus ook de huurfrequenties.
« Reactie #6 Gepost op: 7 september 2008, 16:30:56 »
Citaat van: "PaulGr"
Of Jacobs Breda Electronics (http://www.jacobsbredaelectronics)
Lijkt me dat je dan een gebruikte/geretourneerde scanner hebt gekregen.  :?
Offline scirocco60
« Reactie #7 Gepost op: 7 september 2008, 17:58:31 »
ter informatie mijn ubc 3500 was geheel leeg.
toen ik hem kreeg
geen enkele frequentie was geprogrammeerd.
en komt ook uit breda vandaan.
gr ron
PaulGr
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2008, 15:46:36 »
Citaat van: "Remon"
Nee hoor, alle onderdelen waren nog gesealed in hun plastic zakjes. Zat netjes een briefje bij dat er al frequenties ingezet waren om meteen met de scanner aan de slag te kunnen.
Gewoon goede service dus.
Offline scirocco60
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2008, 21:28:16 »
Citaat van: "Remon"
het bespaart je inderdaad een hoop tik werk.
ik heb net even een systeempje aangemaakt van de huur frequentie's.
met dank aan elsinga  ;)
maar dat was best wel even tikken.
gr ron
« Reactie #10 Gepost op: 10 september 2008, 22:28:51 »
Ben benieuwd naar de file die erin zit, kan je die ergens uploaden?
