Auteur Topic: Scanner Uniden  (gelezen 5809 keer)
liefhebber
Scanner Uniden
« Gepost op: 5 augustus 2008, 09:12:14 »
Ik ben in hhet bezit van een UBC3500XLT en door, denk, ik een stommiteit is dat ding "gelocked" er staat een sleuteltje rechts boven en krijg het er niet uit. De procedure zou zijn == function key indrukken en vasthouden en daarna de aan/uit knop. Hoe krijg ik dat kreng aan de gang? Mijn key-pad blijft gelocked.
Re: Scanner Uniden
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2008, 12:15:24 »
De Func (bovenste rubberknop aan de zijkant) ingedrukt houden en even kort op de aan/uit toets drukken.
Als dat niet werkt kun je een totale reset proberen door 2+9+hold (of scan) ingedrukt te houden tijdens het aanzetten,
Je bent dan wel alle geheugens en instellingen kwijt...
Offline Charles
Re: Scanner Uniden
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2008, 06:50:10 »
Heb je niet per ongeluk het toetsenbord gelocked? (kijk dan even naar een toets met een sleutel erop en houd die een paar seconden ingedrukt).
Yaesu FT-11R, Yaesu FT-70D, UBC 3500XLT, Icom IC-R6
Offline maikelv
Re: Scanner Uniden
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2008, 23:20:11 »
Citaat van: "Charles"
Ehm heb je het eerste bericht gelezen Charles  ;)
