Auteur Topic: UBC 3300XLT display probleem  (gelezen 15132 keer)
Offline Rob_nl
« Gepost op: 2 augustus 2008, 16:36:40 »
Na jaren trouwe dienst krijgt mijn UBC 3300XLT kuren.
Het begon met dat de tekens op het display gedimt werden weergegeven.
Ook werden de teksten tijdens het scannen regelmatig achterstevoren afgebeeld.
Nu geeft de scanner niks meer aan op het display. De ontvangst werkt nog prima net als andere functies.
Is er iemand bekend met dit probleem en zou dit te repareren zijn?
PD1EU
Re: UBC 3300XLT display probleem
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2008, 22:56:47 »
Helaas Rob,,heb ik geen pasklare oplossing voor je,maar ik vindt wel dat Uniden op het gebied
van kwaliteit niet erg goed scoort.
Ik heb zelf verschillende Uniden-scanners gehad,maar na verloop van een paar jaar kwamen
de gebreken.
Uniden doet erg z'n best om innovatief bezig te zijn,en dat doen ze ook goed,maar de degelijkheid
van hun producten laat sterk te wensen over.
Nu besef ik wel dat de scannermarkt een moeilijke branche is en dat men zo goedkoop mogelijk
wil produceren,maar men maakt een grote fout,door gebruik van wel erg goedkope komponenten
 en materialen te maken.
Dat de assemblage plaats vindt in China,kan ik nog wel begrijpen,hoewel kwaliteitshandhaving op
afstand mijns inziens maar moeilijk is te garanderen.
Het nog steeds een beetje "speelgoedachtige" karakter wat hun producten uitstralen,vindt je ook
terug in een grote uitval,al na vrij korte tijd.
Wat betreft design, is Uniden er wel achtergekomen dat er iets moest gebeuren,en is men wel
bezig om een inhaalslag te maken.
Misschien Rob komt dit een beetje somber over,en ben jij hier absoluut niet mee geholpen,maar
toch wou ik dit even kwijt.
Mvg......PD1EU.
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2008, 23:39:18 »
Ik zie dat mijn vorige berichtje ist verweitert.
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2008, 23:45:50 »
Zoals ook mijn vorig bericht Gert Jan.
Of een foutje,of censuur ????????
Vandaar de tweede poging.
Mvg......PD1EU.
« Reactie #4 Gepost op: 3 augustus 2008, 00:13:33 »
Als de ene een bericht gaat posten waarin al wordt aangegeven dat de vraagsteller er niks mee kan, en er gaan dan ook nog eens mensen reageren dat dat ook inderdaad zo is, dan vraag ik me toch echt af wat het nut van die berichten is. Geef antwoorden waar men iets aan heeft en uit je frustraties op een andere manier en op een andere plek.
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2008, 00:42:30 »
Ik vindt Johan,dat de lezer zelf wel in staat is om een mening over een product wel of niet relevant te vinden,
en vindt het daarom stijlloos om zomaar ingezonden berichten van het forum af te kegelen,en zeker zonder
opgaaf van reden.
Dat hier sprake was van het uiten van frustaties, was absoluut niet het geval en is absoluut niet mijn bedoeling.
Mvg.....PD1EU.
« Reactie #6 Gepost op: 3 augustus 2008, 00:51:15 »
Citaat van: "pd1eu"
opgaaf van reden.
1 van de regels waar je bij je aanmelding mee akkoord bent gegaan is dat moderators bevoegd zijn om berichten aan te pasen dan wel te verwijderen zonder opgaaf van reden. Als je dat stijlloos vind had je niet akkoord moeten gaan.
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 3 augustus 2008, 00:59:57 »
Zeker heb je die bevoegdheid Johan,maar ga er wel zorgvuldig mee om.
Mvg....PD1EU.
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2008, 01:08:35 »
Citaat van: "pd1eu"
Mijns inziens heb ik dat dan ook gedaan, om eventuele onnodige discussies te voorkomen. Helaas is dat op deze wijze dus niet gelukt.
Offline Rob_nl
Re: UBC 3300XLT display probleem (opgelost)
« Reactie #9 Gepost op: 3 augustus 2008, 09:56:45 »
Probleem lijkt nu opgelost te zijn. Ik heb de scanner voorzichtig uit elkaar gehaald. Wat ik al een beetje vermoede zitten er twee printplaten met een connector verbonden. Connector even stevig aandrukken en het display werkt weer normaal.  :)
Ook de UBC-69XLT, UBC-72XLT en UBC-92XLT kunnen problemen krijgen door dit soort connectors.
Lees hier!
« Reactie #10 Gepost op: 3 augustus 2008, 10:48:39 »
Goed om te horen dat de oplossing is gevonden en dat het ook opgelost is.
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 3 augustus 2008, 10:54:16 »
Dat is goed nieuws Rob.
Mijn BC246T heeft een soortgelijk probleem sinds kort en ga hem ook eens op de pijnbank leggen.
Het valt niet onder de types die jouw artikel omschrijft,maar je weet maar nooit.
Bij mijn scanner viel de uitlezing dus helemaal weg.
Heb toen een volledige reset gedaan,maar merkte toen bij het opstarten al dat door het lage toontje
wat hij dan produceert,dat er iets toch niet goed is.
Communicatie met de PC was al helemaal niet meer mogelijk,want ik wou dus de firmware vernieuwen.
Connectie problemen tussen verschillende PCB's zijn vaak een oorzaak van storingen.
Waarschijnlijk komt dit door corrosie of vervuiling van de kontakten.
Wat men nogal gauw geneigd is,is om dan maar een greep naar de kontaktspray te doen,maar doe dat
vooral niet.
Het probleem is dan wel verholpen,maar deze spray trekt  later wel weer een hoop vervuiling aan.
Bij gebrek aan een schema en een layout ben ik er nog niet aan toegekomen om de scanner eens
te openen,maar ga dit zeker toch eens doen.
Mvg......PD1EU.
Offline Rob_nl
« Reactie #12 Gepost op: 4 augustus 2008, 18:23:03 »
Helaas doet hetzelfde probleem zich weer voor.
Blijft niks anders over dan hem met de pc te bedienen.  :(
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 4 augustus 2008, 19:17:12 »
Wat je ook nog kunt doen Rob, (als je het aandurft ) is de twee printplaten van elkaar los halen en
de connectiestrip reinigen met een in alcohol gedrenkt wattenstokje.
Het lijkt me toch een connectie-probleempje te zijn.
Ik weet alleen niet of je de twee printplaten zonder te solderen van elkaar los kunt koppelen,zo gedetailleerd
was je foto ook weer niet.( overigens wel een knappe foto ).
Meldt je maar weer hier,als je vorderingen hebt gemaakt,ik ben wel benieuwd.
Mvg......PD1EU.
Offline Rob_nl
« Reactie #14 Gepost op: 5 augustus 2008, 15:29:59 »
Ik heb de connector gericht ingespoten met isopropanol (spuitkop met buisje).
Voorlopig werkt het weer.  :)
