Auteur Topic: USC230-E Bandplan, en antenne?  (gelezen 5958 keer)
Corsy
« Gepost op: 28 juli 2008, 13:00:31 »
Hallo allemaal,
ik ben nieuw hier, en heb sinds een kleine week een Uniden USC230-E scanner.
Met gegevens die ik her en der vandaan heb, heb ik al wat Systems en Groups aangemaakt, maar de scanner staat nog steeds op Bandplan 1, en ik vraag mij af of dat voor Nederland wel de beste is.  Kan iemand mij dat vertellen?
Verder zou ik graag willen weten of er een betaalbare binnen-antenne bestaat (voor op de "vliering", kan geen buiten-antenne plaatsen) waarmee ik luchtvaart, scheepvaart, en 27mc goed kan ontvangen.  Op het moment gebruik ik een simpele antenne die ik ooit zelf getimmerd heb, bestaande uit een spriet op een stuk autoplaatwerk dat voor een zonnedak uitgezaagd is.  Aangezien ik niet gehinderd word door enige kennis van antennebouw, heb ik de benodigde lengte van de spriet ruw berekend, en hem toen _ietsje_ korter gemaakt, omdat ik ergens had gelezen dat dat het beste werkte...    :)
Voor de luchtvaartband werkt deze antenne verbazend goed, maar de rest is hopeloos (hoewel ik er gisteren nog wel een babyfoon op PMR mee opgepikt heb...).
O ja, ik woon in het midden des lands, 1 hoog, mocht dat hiervoor nog van belang zijn.
Overigens heb ik zowel de bijgeleverde Butel ARC230E software als bcTool geinstalleerd -- de eerste heeft minder bugs, de tweede meer mogelijkheden, en door ze beiden te gebruiken heb ik mijn scanner redelijk weten te programmeren.
Alvast bedankt,
Ellen
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
Re: USC230-E Bandplan, en antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2008, 14:20:28 »
Goeiemiddag  :)
Ik weet dat voor nederland het bandplan op 2 moet staan. Ik weet niet hoe dit in deze scanner kan.
Geloof met aanzetten en dan met 2 indrukken  :|  dan komt op je scherm bandplan 2 te staan.
http://www.diamond-ant.jp/eng_ama.asp
Kijk eens hierop voor de aardigheid als je iets tegenkomt of je bevalt. Staan leuke antenne's op.
Veel succes  ;)
Offline rik56
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2008, 15:37:36 »
Middels een PL- chassisdeel kan je makkelijk zelf een antenne maken,
 http://s523.photobucket.com/albums/w359 ... golf-1.gif"
Corsy
« Reactie #3 Gepost op: 28 juli 2008, 15:58:50 »
Citaat van: "PDJ10"
Goeiemiddag  :)
Klopt -- staat dus nu op 2, bedankt!
Veel succes  ;)
Als ik het goed begrijp zou ik dan de D707E moeten hebben, als breedband-antenne?  Als ik die binnen ophang, moet ik hem dan ook nog aarden? (het deel dat met de mantel van de kabel verbonden is)
Citaat van: "rik56"
Hmm, maar dat is dan toch alleen maar voor 1 frequentie-band?  Of kan je antennes voor meerdere banden op de een of andere manier aan elkaar knopen, zodat ze gelijktijdig gebruikt kunnen worden???
In ieder geval bedankt voor de reacties!
