Auteur Topic: Wat is de beste/prettigste opname software  (gelezen 9621 keer)
HLB
« Gepost op: 22 juli 2008, 07:40:25 »
Ha allen, wellicht is het leuk om d.m.v. dit topic ervaringen uit te wisselen over de beste/prettigste software om de audio van je ontvanger(s) mee op te nemen.
Zelf heb ik ervaring met http://www.sagebrush.com/recall.htm, http://www.davee.com/scanrec/ en http://proscan.org/. Alle 3 hebben ze hun goede en minder goede punten, het ultieme pakket heb ik nog niet kunnen vinden. Vandaag ga ik http://www.rtty.co.uk/download/vtf2.0.2.zip 'ns uitproberen.
Waar een opname pakket m.i. minstens aan moet voldoen is:
    - geen vertraging bij het opnemen
    - mogelijkheid om links en rechts appart op te nemen
    - automatisch starten met opnemen als je de PC opstart
    - stabiliteit van het pakket
    - mogelijkheid om delay in te stellen om gebroken opnamen te voorkomen
    - betaalbaarheid
Ik hoop op een zinvol topic, b.v.d. voor de reacties.
Offline counterstrike
Re: Wat is de beste/prettigste opname software
« Reactie #1 Gepost op: 22 juli 2008, 08:51:03 »
Leuke topic !
Normaliter gebruik ik Recall Pro voor opnames.
"Vroeger" toen ik nog veel naar de Kortegolf luisterde had ik naast mijn ontvanger een tapedeck staan met een C120 bandje (nostalgie). Als de ontvanger aan ging starte ik ook het tapedeck. Dit werkte erg prettig als je eens iets terug wou luisteren voor een callsign of iets dergelijks. Inmiddels staat het tapedeck op zolder maar het kwam regelmatig voor dat ik eens iets wou terugluisteren of wenste dat ik het had opgenomen.
Inmiddels heb ik hier een digitale vervanger voor gevonden in de vorm va het programma Looprecorder. Het zit al in de naam, de recorder loopt in een loop (rondje) van een zelf op te geven aantal minuten. Voor mij regelmatig een handige functie. Hij kan ook eenvoudig gebruikt worden als gewone recorder. De opnames kunnen ook eenvoudig worden opgeslagen.
Meer info: http://www.looprecorder.de/looprec.php.
Peter
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 22 juli 2008, 08:59:18 »
Hoi Peter, dank voor je reactie. En gelijk een interessante, looprecorder kende ik nog niet. Kun je daar ook langere tijden mee recorden, bijv. een hele dag?
« Reactie #3 Gepost op: 29 juli 2008, 20:59:36 »
Hoi Henri,
Looprecorder heeft ook de mogelijk om continu op te nemen, hier zit echter geen spraaksturing op zoals bijvoorbeeld bij Recall Pro.
Peter
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2009, 18:40:07 »
Ik ben bezig om een oude pc te gaan gebruiken voor o.a. audiologs.
De meeste software wat hier op het forum beschreven staat, staat erop.
Momenteel draai ik met Scanner Recorder, dat 'standaard' alleen wav files aanmaakt.
Na wat zoekwerk kwam ik Kat MP3 Recorder tegen.
Standaard zitten er codecs in, zoals mp3, WMA, OGG, VOX, AU, AIFF.
Voor Detect Silence Level gebruik ik een level van 200.
Des te hoger het getal, des te later het reageert.
Voor de Duration heb 0 ingevuld, wat inhoud oneindig.
Geheugenverbruik circa 5 Mb
Time Recorded, Total en Maximum worden alleen in seconden weergegeven.
Bij verandering van de Sample frequentie, kon ik geen hoorbare veranderingen waarnemen.
De volumeschuiver staat verkeerd om. Het werkt zoals het daar staat, this even wennen.
Diverse codecs meegeleverd
Gebruiksvriendelijkheid
Gratis
Opmerking: Tijdens het installeren, die P2P Energy Toolbar optie Niet aanvinken.
Om te kijken of het audio-ingangssignaal ook hard genoeg is, of juist te zacht staat,
zo je gebruik kunnen maken van een VU-meter.
Diverse instellingen mogelijk.
Een mooie add-on en gratis.
René
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
« Reactie #5 Gepost op: 4 augustus 2009, 17:29:18 »
http://www.rtty.co.uk/download/vtf2.0.2.zip  is een zeer goed programa en zeer zuivere geluid bij het afspelen ik zou het aanraden samen met de vu meter
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 3 juni 2010, 11:56:35 »
Iemand ervaring welke software goed functioneert onder Windows-7 ( 64-bit in mijn geval ) ?
Ik werk nu via de externe microfooningang van de laptop (opnemen van transceiver).
Edit: Die VU-meter werkt perfect...erg handig.
-Ed
