Auteur Topic: Codeplugs Portavox 2100 (Motorola)  (gelezen 15477 keer)
Offline martin
« Gepost op: 21 juli 2008, 00:59:33 »
Hallo ik heb hier enkele Portavox portofoons (PTT Telecom) waarvan ik geen codeplug heb, en ze dus niet kan herprogrammeren.
Het betreft de volgende types:
- Portavox 2100 met keypad, 16 kanalen, geen display (VHF) model: H01KDG9AN3AN
- Portavox 2100 zonder keypad, 2 kanalen, geen display (VHF) model: H01KDC9AN1AN
Het zijn Motorola portofoon met PTT Telcom als 'merk' op de buitenkant ipv Motorola.
Programmeersoftware en box e.d. zijn werkend aanwezig, ik mis alleen de bovenstaande codeplugs.
Is er iemand die mij aan deze codeplugs kan helpen?
Martin
Offline Michel-nl
Re: Codeplugs Portavox 2100 (Motorola)
« Reactie #1 Gepost op: 21 juli 2008, 07:37:45 »
je kunt toch de bestaande code plug die erin zit bewerken?
Offline martin
« Reactie #2 Gepost op: 21 juli 2008, 10:52:48 »
Citaat van: "Michel-nl"
Helaas lukt dat dus niet, maar ik denk dat ik al weet hoe het komt omdat ik heb begrepen dat je voor die Portavox portofoons van PTT Telecom andere programmeer software moet hebben. Naar ik begreep iets van DPTT of zo? Ben al een beetje aan het snuffelen hier en daar, maar het is lastig te vinden.
De software die ik werkend heb is van Motorola, en met een MT 2100 van Motorola en de RIB-box werkt het prima. Alleen werkt deze software dus niet op de Portavox portofoons. Ook met de GT-900 software werkt het niet.
Iemand die mij uit de brand kan helpen?
Martin
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 21 juli 2008, 11:14:15 »
ik heb ook een aantal van deze portavoxjes gehad en door iemand laten programmeren. dit ging gewoon met de motorola gp900 dos software.
Offline martin
« Reactie #4 Gepost op: 21 juli 2008, 21:37:33 »
Hallo allemaal,
Dank voor alle hulp en reacties die ik hier heb mogen ontvangen van enkele van jullie.
De Portavox 2100 is inderdaad gewoon te programmeren met de GP900 software.
Dank dank dank!
Martin
Offline Michel-nl
« Reactie #5 Gepost op: 21 juli 2008, 21:42:29 »
graag gedaan.
