Auteur Topic: vraagje grootsignaal gedrag 780/785xlt  (gelezen 7965 keer)
Offline hamclassics
« Gepost op: 18 juli 2008, 17:14:29 »
Hallo scanneraars
Ik zie dat hier veel mensen met een 780/785 zitten en heb een vraagje.
Ik verkeer in de ongelukkige situatie dat ik slechts 1 verdieping verwijderd zit van een P2000 steunzender en een entropia paal.
En of dat nog niet genoeg is staat er pal aan de overkant ook nog een kudde rosdipolen van de locale omroep te brullen, kortom een hele berg hoogfrequent.
Ik had vroeger een ouwe pro2006 staan en die trok zich daar weinig van aan, hooguit een verdwaalt signaaltje zo hier en daar maar niet storend.
Ik heb de 2006 destijds vervangen door een ubc9000 en dacht in het begin dat deze zo doof als de neten was want ik hoorde maar bitter weinig op luchtvaart (toren van vliegveld beek hoorde ik niet , is een zicht verbinding van misschien 10km en ook geilenkirchen kwam niet binnen)
Ik kwam op het idee om de attenuator eens in te schakelen en zowaar daar was beek weer , ding klapt dus helemaal dicht op al dat hf in de buurt.
Nou wil ik binnenkort eens kijken naar een gebruikte 780 of 785 (zit hier kwalitatief nog verschil in ?) en vraag me af of er iemand is die me kan vertellen of ik daarmee de zelfde problemen kan verwachten of is deze kwalitatief dusdanig beter dat die het wel aan kan allemaal.
Ik gebruik nu een oude sommerkamp srg8600 (=yaesu frg9600) en die heeft er niet zo'n probleem mee maar die scant 1 stap per week dus ik moet nu alles met oud hollands handwerk doen om de vaart er een beetje in te houden .
Groetjes
ferry
En nog heel veel meer :)
HLB
Re: vraagje grootsignaal gedrag 780/785xlt
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2008, 17:43:09 »
Ik kan niets technisch verantwoords roepen maar ik heb wel lekenervaring.
Ik hier in het verleden veel gewerkt met PRO2006, PRO2035, PRO2042, UBC9000XLT scanners en alle gingen ze over de nek van 169.750 en de locale omroep op FM. Konden alleen goed gebruikt worden in combi met filters.
Nu heb ik een 780 en een 785 en die draaien vrijwel kraakloos zonder filter. C2000 hoor ik alleen hoog in de 380-385 en 390-395 ranges maar da's niet erg want daar zitten toch geen vliegtuigen meer.
Ter illustratie: de 785 draait op een D777 die hoog en droog op het dak staat en de 780 draait op een Sirio GP eveneens op het dak. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Offline hamclassics
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2008, 09:25:37 »
Hoi
Ja daar heb ik zeker wat aan, je hebt tenslotte genoeg vergelijkings materiaal gehad.
Merk jij nog verschil tussen de 780 en de 785 ?
ferry
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2008, 14:34:39 »
Enige échte verschil wat ik in de praktijk gemerkt heb is dat je bij de 780 de Tape Out kan gebruiken voor het openen van de audio. De 785 heeft ook een Tape Out maar die is erg klapperig en klinkt niet mooi, mijn audiokaart gaat er van over z'n nek. Geen nood, je kunt van beide de Ext.Speaker gebruiken voor het opnemen, werkt perfect - moet je alleen je PC aanhebben om de audio over de PC speakers te horen.
Ik ben zeer tevreden over beide scanners, voor mij is de 785 hetzelfde als de 780 alleen heeft 'ie meer kanalen.
Offline hamclassics
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2008, 17:02:37 »
oke heel erg bedankt dan weet ik genoeg en ga er binnenkort eens achteraan.
Groetjes
Ferry
paul19622
« Reactie #5 Gepost op: 19 juli 2008, 18:27:14 »
Citaat van: "hamclassics"
Groetjes
Ferry
Hee Ferry ben je De Kuip zat?  ;)
Groetjes,
Offline hamclassics
« Reactie #6 Gepost op: 19 juli 2008, 22:46:49 »
krijg nou borsten paul uit delluf ???
Bij de kuip ben ik al een paar jaar weg , was niet leuk meer om te wonen na de invoering van c2000 (wat een ontvangst had ik he hahaha).
En nu woon ik EN in rotterdam EN in geleen
Mail me anders even op hamclassics@hotmail.com anders vervuilen we dit mooie forum
paul19622
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2008, 09:55:14 »
Ga ik binnenkort even doen Fer.  ;)
Groetjes,
Offline hamclassics
« Reactie #8 Gepost op: 21 juli 2008, 22:43:26 »
oke paulus ziehet wel verschijnen
