Auteur Topic: acarsd !vraag!  (gelezen 11845 keer)
Offline Jos
acarsd !vraag!
« Gepost op: 16 juli 2008, 17:04:06 »
Beste,
Ik ben eens begonnen met het programma Wacars voor de vliegertjes te volgen  :) . Nu hierbij heb ik een vraag; waarvoor dienen de DATABASES en ik krijg niks van meldingen in "Aircraft contacted" en "flights contacted"  is dit normaal en wat is dit?
Sorry voor mijn zinsbouw maar ben momenteel gehaast
MVG Jos
(onderwerp aangepast)
Offline Dahlia
    • http://www.wacars.nl
Re: Wacars !vraag!
« Reactie #1 Gepost op: 23 juli 2008, 18:25:17 »
Uit eigen ervaring weet ik dat je geen acars signalen moet decoderen met Wacars.
Ik heb het een en ander proberen uit te leggen op mijn website www.wacars.nl
Mischien dat het dan wel lukt, als je meer tijd hebt  :)
Groetjes,
Dahlia
Offline Jos
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #2 Gepost op: 26 juli 2008, 15:03:52 »
Nu ben ik begonnen met acarsd. Heb deze geinstalleerd en ik ontvang data. Heb problemen met mijn map ed. De functies in het programma zelf weet ik ook niks vanaf. Wat zijn de coordinaten van de standaardkaart die er in zit?
Wie kan mij helpen via pb en/of msn.
MVG Jos
Offline Jos
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #3 Gepost op: 26 juli 2008, 17:50:34 »
Kaart is gelukt, er komen oo kbolletjes op te staan. Wat zijn de rode bolletjes (vliegtuig) en deze worden verbonden met een "Position MSGS" wat is dit?
Wat zijn:
-Position MSGS
-Waypoints
MVG Jos
Offline Dahlia
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #4 Gepost op: 27 juli 2008, 08:30:37 »
Citaat van: "Jos"
-Position MSGS
MSGS is volgens mij een afkorting voor het woord messages, oftwel berichten, dit zijn dus positie berichten van een vliegtuig
Citaat van: "Jos"
-Waypoints
Waypoints zijn vaste punten voor een plaatsbepaling.
Hier vind je een lijst met waypoints van Nederland:
http://www.fallingrain.com/world/NL/waypoints.html
Offline Jos
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #5 Gepost op: 27 juli 2008, 09:28:41 »
ok, Ik heb dus 2 kaarten met de coordinaten erin gezet maar deze coordinaten kloppen niet 100% er zit een serieuze afwijking op. Wat zijn de coordinaten van de standaard kaart die erin zit
MVG Jos
Offline Dahlia
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #6 Gepost op: 27 juli 2008, 09:34:18 »
Ik gebruik zelf de kaart functie van AcarsD niet, dus ik heb geen idee, mischien vind je hier je antwoorden:
http://groups.yahoo.com/group/Acarsdvoorbeginners/
http://groups.yahoo.com/group/acarsd/
Offline Jos
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #7 Gepost op: 27 juli 2008, 12:56:52 »
Staan de coordinaten niet op :)
Misschien iemand anders die ze weet/heeft?
mvg jos
Offline Dahlia
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #8 Gepost op: 27 juli 2008, 14:30:34 »
In http://groups.yahoo.com/group/Acarsdvoorbeginners is een keer dezelfde vraag voorbij gekomen die jij ook hebt en het antwoord van Dick (beheerder van die Yahoo groep) was :
In de filesection vindt je Card-1.zip met daarin een kaart van Europa en een
.rtf met de
bijbehorende instellingen.
Als je die goed werkend krijgt kun je waarschijnlijk ook zien waarom jou kaart
geen juiste plots geeft. Ik verwacht dat de coordinaten niet goed ingesteld zijn.
Maar voor je veel tijd steekt in de map functie van ACARSD moet je eerst maar
eens naar Posfix
kijken. Dat vind ik persoonlijk veel mooier én heeft als extra voordeel dat het
meer plots zichtbaar
maakt omdat het de berichten slimmer doorzoekt naar position-reports. Posfix zal
ook oceanic
clearance berichten "uitpluizen" en plotten.
Offline Jos
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #9 Gepost op: 27 juli 2008, 15:20:23 »
Dat bestand .rtf staat er bij mij niet tussen. Dus kan ik die ook niet goed instellen... Of als iemand mij een kaart van europa kan geven met de JUISTE coordinaten is ook welkom
MVG Jos
Offline Dahlia
Re: acarsd !vraag!
« Reactie #10 Gepost op: 27 juli 2008, 15:59:59 »
In de Files section van de Yahoo groep staat die zip file
