Auteur Topic: Vierdaagse Nijmegen frequentieoverzicht.  (gelezen 23179 keer)
Offline woody_duiven
    • RonV
« Gepost op: 12 juli 2008, 15:44:52 »
Het grootste wandelevenement van Nederland en misschien wel Europa staat op het punt te beginnen, daar omheen vinden de zomerfeesten plaats in Nijmegen. een groot evenement en voor de liefhebbers zal er veel te horen zijn op de scanner. Ook dit jaar zal ik een overzicht bijhouden met de frequenties die te horen zijn in de omgeving, ook al loopt er al een draadje.
Tot nu toe gehoord:
Update: 15-7-2008
Update 13-7-2008
146.190 RK basis ( Gekoppeld aan 151.7125)
146.310 ( TQ 100.0) RK basis en posten ( gekoppeld aan 455.950)
146.450 ( TQ 103.5) RK basis en posten
146.470 ( TQ 107.2) RK basis en posten
146.570  ( TQ 85.4) RK basis en posten
151.7125 RK basis
151.9625 RK basis
154.1125 ( TQ 156.7)  Radio/tv studio's regie/onderling
172.970
173.010 ( TQ 94.8) organisatie vierdaagsefeesten
173.050 Organisatie
Online te volgen:
http://112-west-veluwe-vallei.nl Klik op live scanner in het menu.
Online Marcel
Re: Vierdaagse Nijmegen frequentieoverzicht.
« Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2008, 15:59:03 »
Da's altijd makkelijk; ga maandag ook die kant op met het nodige luitstermateriaal in de aanslag.
Vraagje, voorzover je ze hebt, kun je ook de ctcss erbij zetten, dit scheelt weer storingen op de scanner!
Marcel
P.s. ik meen in een ander bericht ook de 460.575 en de 460.625 te hebben zien staan; hier al wat meer over bekend?
    • RonV
« Reactie #2 Gepost op: 12 juli 2008, 16:12:30 »
Citaat van: "Marcel"
Marcel
Marcel,
TQ's vooralsnog niet bekent, waarschijnlijk zal die alleen op de 172.970, 173.010 en 154.0125 zitten. Mocht ik hier wat vinden zal ik het plaatsen, wat betreft de 460 heb ik hier nog niks gehoord.
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 12 juli 2008, 19:04:12 »
Citaat van: "woody_duiven"
Marcel
Marcel,
Als je met de 780 zit te luisteren kan je dat automaties laten zoeken.
 En 154.1125 is volgens centralen post NK tussen Nijmegen en de rest van de posten.
Ook alles hier zeer goed te nemen..
Entropia nog niks gehoord, wie wel meld het even..
exLid057
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2008, 19:54:47 »
Update: TQ overzicht
146.310 RK basis en posten TQ 100.0
146.450 RK basis en posten TQ 103.5
146.570 RK basis en posten TQ 85.4
154.1125                         TQ 156.7
172.970
173.010
    • RonV
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2008, 23:27:29 »
L2 ( 146.310) lijkt gekoppeld met 455.950
Online dennis
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2008, 19:33:46 »
Dank voor de frequentie's.
Ze staan in mijn scanner en morgen ga ik richting Nijmegen.
    • RonV
« Reactie #7 Gepost op: 14 juli 2008, 20:31:06 »
Momenteel zijn er een aantal personen bezig met het testen en aanpassen van ( Duplex) zenders, in de omgeving van Elst en Huissen bevinden ze zich. Het kanaal wat wordt getest  is 172.890, zeer waarschijnlijk is dit morgen dus ook in gebruik.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #8 Gepost op: 14 juli 2008, 21:02:01 »
De 455,9500, die nu als koppelkanaal in gebruik is met de 146,3100 heeft als TQ de 91,5
Groet van Roberto.
« Reactie #9 Gepost op: 15 juli 2008, 01:36:48 »
Zojuist hoorde ik dat de frequentie 145.775 MHz (2 meterband) gebruikt zal gaan worden.
Offline pascalw
« Reactie #10 Gepost op: 15 juli 2008, 06:17:38 »
Gisteren bijna allemaal gehoord
Kanaal Uitgang Ingang   Gebruik
D/C    165.190 170.970  Werkkanaal voertuigen / kort onderling verkeer
RU1    455.830 465.830  Portofoonverkeer rampeninzet / oefeningen
RU2    455.950 465.950
L1      146.190 146.190  Extra kanalen verbindingsdienst
L2      146.310 146.310  Portofoon, kort onderling verkeer
L3      146.450 146.450
L4      146.470 146.470
L5      146.570 146.570
E       164.950 164.950  Samenwerkingskanaal KNBRD
B       165.130 165.130  Werkkanaal afdelingen
Bron : http://www.vbd-nh.nl/handig.htm
Informatie voor Radio Amateurs :
http://ham4daysmarches.web-log.nl/
Leen Ansems
« Reactie #11 Gepost op: 15 juli 2008, 06:43:30 »
Citaat van: "Meeluisteraar"
Dat kan, maar alleen gelicenceerde zendamateurs mogen het relais gebruiken voor onderlinge gesprekken.
Leen
« Reactie #12 Gepost op: 15 juli 2008, 07:35:00 »
Citaat van: "pascalw"
Dit is kanaal E van het NRK. Door RedNed wordt het gebruikt in Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland. Daarbuiten door het NRK. Het kanaal wordt dus wel gezamenlijk gebruikt maar niet als samenwerkingskanaal.
    • RonV
« Reactie #13 Gepost op: 15 juli 2008, 18:53:44 »
Vanmiddag op de terugweg naar huis nog een twee-tal kanalen gehoord, beiden op zeker in gebruik vanwege de vierdaagse:
173.050 Organisatie
151.9625 RK basis
De doorgangen waren te kort dus geen TQ kunnen vaststellen, daarnaast was de 173.050 heel zwak in de omgeving, waarschijnlijk dus alleen portoverkeer, hier in Duiven nog niets opgevangen.
    • RonV
« Reactie #14 Gepost op: 15 juli 2008, 20:08:41 »
RU2    455.950 465.950
L3      146.450 146.450
L4      146.470 146.470
L5      146.570 146.570
Zou je kunnen aangeven welke 'WEL' zijn gehoord, de meeste staan ook in mijn overzichtje maar ik kan ook wat missen. Je geeft aan "bijna allemaal gehoord" maar het is makkelijker en overzichtelijker als je aan geeft welke er buiten het overzichtje om zijn gehoord  ;)
