Auteur Topic: Pocsag op 170.8500  (gelezen 13460 keer)
Offline RainTree
Pocsag op 170.8500
« Gepost op: 11 juli 2008, 14:01:57 »
Dat is een nieuwe frequentie voor mij. Het lijkt het zelfde signaal te zijn als op 172.4500.
Realistic PRO-2006, Albrecht AE230H, Diamond D-130 discone aan de balkonrand.
Re: Pocsag op 170.8500
« Reactie #1 Gepost op: 11 juli 2008, 15:02:30 »
Citaat van: "RainTree"
In welke plaats hoor je dat? Ik heb vorige week wel tijdens metingen op 171.750 MHz in Rotterdam-noord een datasignaal continu in de lucht zien staan. Ik heb dat gemeten op een hoge buitenantenne, dus deze zender hoeft niet in Rotterdam te staan. Ik had jammer genoeg geen oortelefoon bij me om te horen hoe het klonk.
Leen
Offline RainTree
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2008, 15:11:31 »
Ik zit in Breda en mijn discone staat op nog geen vier meter hoog.
« Reactie #3 Gepost op: 11 juli 2008, 16:50:24 »
Wellicht heeft je scanner last van kruis- of intermodulatie. Mogelijk staat de zender erg dichtbij en gezien de gebruikte vermogens vinden scanners dat over het algemeen niet zo prettig...
Offline RainTree
« Reactie #4 Gepost op: 11 juli 2008, 17:41:57 »
Ik ga eerst eens uitzoeken wat kruis- of intermodulatie precies betekend. En daarna ga ik eens kijken of ik een grote dikke zendmast zie staan die mijn PRO-2006 zo enorm in de war brengt. ;)
Offline maikelv
« Reactie #5 Gepost op: 11 juli 2008, 19:14:05 »
Sterker nog dat is hetzelfde signaal. Ik ontvang het datasignaal hier ook op 170.8500, weliswaar diep in de ruis maar het is te horen. Ten tijde van dit signaal komen er op de 172.4500 (nationaal 3) berichten binnen  ;)
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2008, 12:33:02 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dat signaal hoor ik hier ook. Even de discriminatoruitgang aan de oscilloscoop gehangen: het is een Minimum Shift Keying-signaal (2MSK) met een datarate van 4000 bit/s.
Audio
« Reactie #7 Gepost op: 12 juli 2008, 15:00:38 »
Citaat van: "Discriminator"
Dat ontvang ik ook in Zoetermeer, dat is volgens mij gewoon het controlekanaal van het Smartnet van Rotterdam-CS.
« Reactie #8 Gepost op: 12 juli 2008, 15:08:48 »
Motorola Smartnet 2 van de NS op Rotterdam Centraal inderdaad.
« Reactie #9 Gepost op: 12 juli 2008, 15:10:30 »
Citaat van: "hunter"
Tja, ik ben niet zo'n scannerluisteraar ;)
De datasnelheid is dan overigens geen 4000 bit/s maar 3600 bit/s.
Offline RainTree
« Reactie #10 Gepost op: 12 juli 2008, 15:30:47 »
Ondertussen heb ik nog steeds een Pocsag-signaal op 170.8500. Vanmiddag ook mobiel dus ik heb nu twee scanners die gevoelig zijn voor kruis- of intermodulatie.  :)
En de enige dikke zendmast die ik heb kunnen vinden, daar heb ik niet eens naar hoeven zoeken. Die staat gewoon in de binnenstad...
« Reactie #11 Gepost op: 12 juli 2008, 19:35:16 »
Die mast komt er inderdaad wel aardig voor in aanmerking :)
