Auteur Topic: Milsat Yagi maken  (gelezen 4068 keer)
Milsat Yagi maken
« Gepost op: 5 juli 2008, 13:49:18 »
Ik wil de volgende Yagi antenne maken voor Milsat:
Yagi antenna design for 260MHz.
I designed this antenna for 260MHz by scaling a common NBS yagi. The design is based on the NBS standard 6 element yagi, and if built correctly will provide good results. The diagram below shows the dimensions for the antenna. The boom is made from 20mm UPVC plastic tubing. The elements are made from 8mm micro bore copper tubing. When the elements have been cut to length, mark them at the centre and also 10mm either side of the centre - This will help when fixing the elements to the boom and aligning them to the centre. Drill holes in the boom for the elements, and insert the elements. Once in position, use 2 pairs of pliers either side of the boom to crimp the copper tube into an oval shape, thus keeping it tightly fixed in the boom hole.
All element spacing are taken from the reflector to the element in question.
Reflector          Datum.
Driven element 23.5cm from reflector
Director 4        52.9cm from reflector
Director 3        82.3cm from reflector
Director 2        111.7cm from reflector
Director 1        141.1cm from reflector
Op de site staat een volledig maatoverzicht.
Ik heb hiervoor bij de bouwmarkt goudkleurig geanodiseerd aluminium pijp 12 mm gezien.
Kost weinig en weegt niks.
Is dit geschikt materiaal ?
Wat kan ik het best gebruiken voor de draagbalk ?
Hoe- en waarmee  kan ik het best de coax aansluiting maken ?
Wie kan me met deze vraagjes helpen. Bij voorbaat dank.
Offline j.d.
Re: Milsat Yagi maken
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2008, 15:07:03 »
Dan moet je bij "de antenne bouwer" Peter zijn....
Hij kan ze voor je maken tegen een schappelijke vergoeding
maar is ook niet te beroerd om je met raad bij te staan.
http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
forum overzicht-frequenties-per provincie-landelijk-"Project Milsatcom".
Gr.: jan
