Auteur Topic: Diamond X50N waar online te bestellen  (gelezen 5209 keer)
Offline badmuts20
« Gepost op: 1 juli 2008, 17:34:01 »
Hallo luitjes,
Ik heb een Uniden USC230E scanner.
Ik heb begrepen dat de Diamond X50N een prima alround antenne is en wil deze dan ook graag aanschaffen.
Alleen kan ik hem bijna nergens online vinden om te bestellen of hij wordt niet verstuurd i.v.m. lengte van het pakket.
En welke connectoren heb ik hiervoor nodig?
- een BNC connector voor de scanner (soldeer of knijp?)
- anttenne zijde?
Iemand een betrouwbare webwinkel welke deze wel kan verzenden.
- www.dile.nl ?
Philip
Re: Diamond X50N waar online te bestellen
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2008, 17:56:20 »
Ik heb hem bij www.jbe.nl besteld.
Het typenummer van de antenne verraadt al wat voor connector moet worden gebruikt: N
Pakket valt volgens hun eigen zeggen net binnen de marges voor een normale pakketzending.
Offline badmuts20
« Reactie #2 Gepost op: 1 juli 2008, 18:23:39 »
he top.
Nog goedkoper ook zelfs.
Maar die n-connector welke moet ik hebben?
Er zijn zoveel types. (Buiten de verloopstukjes om)
En welke BNC en N connector zijn het beste?
Meestak wordt de RG58 kabel aangeraden. Maar deze zie ik zo snel er niet tussen staan. Er staan wel andere kabels bij maar geldt hier nu hoe duurder hoe beter?
Want sommige duurdere staat bij geschikt tot 6Ghz of 10Ghz, maar zover kom ik toch niet dus lijkt me een beetje nutteloos maar misschien dat het wel effect heeft?
« Reactie #3 Gepost op: 1 juli 2008, 19:00:04 »
Citaat van: "badmuts20"
Dropveter. Voor lengtes groter dan 5 m kun je beter Aircell-5, Aircell-7 of RG213 gebruiken.
Offline badmuts20
« Reactie #4 Gepost op: 1 juli 2008, 19:03:21 »
oke dan nemen we een van die types.  ;)
Maar hoe zit het nou met de connectoren?
Dan is de bestelling weer compleet voor een nieuwe ervaring. :P
« Reactie #5 Gepost op: 1 juli 2008, 19:08:22 »
Een goede leverancier weet de correcte connectoren te leveren. Voor Aircell-5 kun je connectoren gebruiken die geschikt zijn voor RG58 (5 mm kabel). Voor Aircell-7 zijn er speciale connectoren, geschikt voor de kabeldiameter van.. je raadt het al, 7 mm.
Offline badmuts20
« Reactie #6 Gepost op: 1 juli 2008, 19:24:39 »
Oke, ik ben een beetje nieuw in deze materie.
Heb vroeger alleen een 27MC gehad.
Ik ga deze antenne online bestellen en wil meteen de juiste en goede connectoren mee bestellen.
Dus vandaar de vraag.
dus als ik het volgende bestel moet het allemaal goed gaan:
1x antenne Diamond X50N
1x DCI Aircell 7 BNC connector (BNC connector Aircell 7)
1x DCI Aircell 7 N Connector (Female?)
20m DCI Aircell 7 per meter
Alleen dus de N connector of dat een female moet zijn of een gewone?
« Reactie #7 Gepost op: 1 juli 2008, 22:47:56 »
Een gewone.
Offline badmuts20
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2008, 11:38:22 »
Oke perfect.
Alles is besteld. Nu maar afwachten en dan maar eens aanhoren wat de wereld zoals te vertellen heeft :)
Bij deze reuze bedankt voor de hulp en info.
