Auteur Topic: pmr feq's in ubc9000xlt  (gelezen 10022 keer)
Offline rik56
« Gepost op: 29 juni 2008, 08:38:27 »
dacht even de pmr frequenties in de 9000 te zetten i.v.m. de graspop metal meeting hier in de buurt maar blijkt niet te lukken,
lees overal dat pmr in een 12.5 KHz raster zit maar  het wil niet lukken, doe ik of redeneer ik verkeerd?
Grtz Rik
Re: pmr feq's in ubc9000xlt
« Reactie #1 Gepost op: 29 juni 2008, 08:44:12 »
Citaat van: "rik56"
PMR zit in een 12.5 kHz-raster dat 6.25 kHz verschoven is. Je kunt de exacte frequentie niet instellen op de 9000XLT. Wat wel lukt is te kiezen voor 5 kHz-stappen.
 ----------- Exacte Freq  UBC9000XLT
Kanaal 1 - 446.00625  -     446.005
Kanaal 2 - 446.01875  -    446.020
Kanaal 3 - 446.03125  -    446.030
Kanaal 4 - 446.04375  -    446.045
Kanaal 5 - 446.05625  -    446.055
Kanaal 6 - 446.06875  -    446.070
Kanaal 7 - 446.08125  -    446.080
Kanaal 8 - 446.09375  -    446.095
Je ziet dat de misafstemming steeds 1.25 kHz is. In praktijk merk je daar niets van.
-Rene
Offline rik56
« Reactie #2 Gepost op: 29 juni 2008, 09:15:35 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "rik56"
-Rene
bedankt voor de snelle reactie Rene
« Reactie #3 Gepost op: 22 mei 2025, 19:14:24 »
Beste forumleden.
Ik wil graag deze oude topic even openen met daarop volgende vraagjes.
Op mijn handscanner hoor ik PMR communicatie duidelijker, dan op mijn 9000 XLT. Nu weet ik, dat dit met KHz stappenplan te maken heeft. (HOLD- SHIFT- SELECT- stapgrootte)
In mijn scanner zitten ruim 200 kanalen op ALPHA ( leesbaar stationsnaam). Alles vastgezet op Enter.
1- Kan ik nog het stappenplan veranderen ,voor de desbetreffende PMR? (met behoud van mijn kanalen in scanner?)
2- Moet ik nu alle kanalen verwijderen en opnieuw alles installeren met het KHz stappenplan? (luchtvaart, PMR etc etc) Of is er
    behoud?
3- Is er een "gemiddeld KHz stappenplan" om alles redelijk te beluisteren?
Dank alvast voor jullie expertise.
Offline Edwin uit 070
« Reactie #4 Gepost op: 22 mei 2025, 20:38:04 »
    behoud?
Ik weet het niet helemaal zeker, maar bij de UBC9000XLT moet/kan je dat toch per kanaal doen? Je --moet-- toch kanaal voor kanaal programmeren?
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2025, 21:13:08 »
Kanaal voor kanaal programmeren snap ik. Dit zit er ook in. Maar een "geprogrammeerd kanaal" in een stappen plan veranderen, kan dat?
« Reactie #6 Gepost op: 23 mei 2025, 13:50:25 »
Je kan toch je step-grote instellen op 5KHz en dan per kanaal met de draaiknop in de FREQ.-stand(rode led-je brandt) tunen. Vervolgens opslaan met E(nter).
« Reactie #7 Gepost op: 28 augustus 2025, 09:12:10 »
Ik heb mijn stapgrootte gevonden in mijn 9000 xlt, van 5 naar 25 KHz. Welke knop moet ik gebruiken om te "enteren"(vast te zetten) Staat niet in beschrijving.
« Reactie #8 Gepost op: 28 augustus 2025, 09:28:30 »
Bij enter schiet deze gewoon weer terug naar 5 Khz. Wat doe ik verkeerd..?
« Reactie #9 Gepost op: 28 augustus 2025, 09:52:57 »
« Reactie #10 Gepost op: 28 augustus 2025, 10:05:22 »
Dank Johan. Zo staat deze ook in handleiding hier. Nu moet ik deze 25 KHz vast kunnen zetten. Doe ik met enter. Nu gaat deze toch terug naar 5 KHz.  Ik ben even de draad kwijt.
Offline Tigerboy
« Reactie #11 Gepost op: 3 september 2025, 12:38:52 »
Ik heb het net eens nagekeken en ik kan kiezen welke frequentiestap ik wil nemen, hoor. Je slaat een frequentie op die dichtbij de te bewaren frequentie ligt. Zorg dat je zeker FREQ geselecteerd hebt, niet CHAN. Als je nu aan de grote knop draait, dan begint het kanaalnummer te knipperen. Links boven staat de frequentiestap. Om die te veranderen druk je op SHIFT en dan de toets die je gewenste frequentiestap geeft (vb. '7' voor 5kHz). Je ziet linksboven de nieuwe gekozen frequentiestap en als je nu aan de grote knop draait, dan verandert de frequentie met de gekozen stap. Tenslotte kan je op E drukken op het te bewaren.
YUPITERU MVT-7100
UBC-9000XLT
UBC-780XLT
UBC-125XLT
DIAMOND D-777
DIAMOND D-103
« Reactie #12 Gepost op: 3 september 2025, 13:34:10 »
Heren. Ik dank u allen.
Ik heb ALLES opgevolgd via beschrijving en raad en advies in eerdere berichten. Nogmaals dank allen.
In search (een band gewoon af scannen) kan ik wel de stap van 5.0 naar 25 KHz maken. Maar ENTEREN voor een kanaal van 5 naar 25 KHz weer niet. Hij slaat het niet op. Hij springt weer terug naar 5 KHz
Nu DENK ik dat ik een elektronisch probleem heb. Wat ik ook geprobeerd heb. Ik ben niet iemand die gauw opgeeft..
Zit er geen accu/ batterij in die het geheugen of iets vasthoud? of iets dergelijks dat ik moet vervangen/ verwisselen?
Groet
Jos
