Auteur Topic: Filters met het '&'-teken worden gemist!  (gelezen 8295 keer)
Offline bedankt voor jullie reacties
« Gepost op: 28 juni 2008, 14:42:51 »
Ik heb een aantal vragen omtrent het PDW-programma versie 2.4
Het gaat mis op filters waar ik zoek op 2 of meerdere woorden...
VOORBEELD
 Ik heb 'last' van groepscodes gefilterd op (en in exacte volgorde zoals hieronder)
TS809&middelbrand
TS809& (naderbericht
TS809
Alarmering is bv; PRIO1 TS809 ODVHL Binnenbrand (naderbericht: middelbrand) RIETVELD 14 ARKEL
toen de alarmering kwam pakte hij de 3e filtering  ; TS809
O ja...groepscode staat op 20295??-TS809&middelbrand   -    wave-file; 20295xx-TS809&middelbrand
Inmiddels alles aangepast met spatie ertussen bv TS809& middelbrand. Alleen dat is nog ff wachten op de daadwerkelijke alarmeringen.
Vraag; Moet dit in volgorde ook te vinden zijn ; naderbericht&Middelbrand
            of moet er een spatie tussen staan? naderbericht& middelbrand ?
            Of mag het ook met Middelbrand & naderbericht? (andersom dus)
          ( dit laatste is een voorbeeld - voor andere woorden combi's )
Wie kan mij uitleggen wat hier misgaat, of verder helpen...tips?
Patrick
Offline Tom(zulu10)
Re: Filters met het '&'-teken worden gemist!
« Reactie #1 Gepost op: 28 juni 2008, 16:22:58 »
TS809&middelbrand
20295XX-TS809&middelbrand dit als wav.
TS809&naderbericht&middelbrand
20295XX-TS809&naderbericht&middelbrand als WAV
dit is goed nergens een spatie tussen zetten anders dan werkt het niet.
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2008, 16:26:38 »
Citaat van: "P-2000-atrick"
TS809&middelbrand
TS809
Vreemd, voor zover ik kan oordelen zou het moeten werken, zo heb ik het zelf ook ongeveer draaien. Althans, niet met wildcards, dat is eigenlijk het enige verschil maar zou volgens mij niet uit mogen maken. Je zou het ook eens kunnen proberen op de monitorcode, dan werk je al wat selectiever (voor zover er andere TS809's zijn in Nederland)
Als het goed is, is de volgorde wel degelijk van belang en zou de 2e (andersom) dus niet gevonden kunnen worden.
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2008, 16:56:41 »
Okay,...
-Zonder spaties dus!!----> dat had ik eerst al! toen ben ik gaan filteren met spaties...maar er moet nog een alarmering komen...
Daarom heb ik nu dubbele staan...met spatie en zonder....
Met spatie staat bovenaan... resultaat horen jullie nog uiteraard.
-even over de TS809... die is uniek op een groepscode...of men werkt bv regio nooord-oost Gelderland met 38809...
Gelderland-zuid met 44809 etc.
Nergens zie ik die terug behalve hier.
Op een monitorcode van Gorinchem hoef ik niet perse te filteren op TS809 want deze code is alleen maar voor Gorinchem dus werk ik alleen met prio1, prio2, Aut.Alarm of OMS etc.
Dus op groepscode denk ik "landelijk"
en op regionaal c.q. lokaal-niveau denk ik in "meldingsoort"....
Ik zal eens binnenkort proberen een screenshot te maken over hoe ik Gorinchem binnenkrijg en hoe ik dat heb ingedeeld...op zich,vind ik, wel erg leuk!
heb aan Gorkum de oude scanner-riedels hangen van spec.voertuigen 1e,2e,3e uitruk etc. Gecombineerd met wave om te horen of het een automaat is of prio1 en prio2.
De groepscodes gebruik ik ter opvanging, als de normale capcode gemist worden door probleem bij ontvangst(wat minimaal is)... Vandaar dat deze wildcards hebben...volgorde van prioriteitenlijst voor wavefiles.
De hoogste prio's gebruik ik voor de OvD (1403070), Monitorcode Gor.(1404097) en mijn pers.code (1404018).!!!
Overige persoonlijke code Gor staat op Sound1 en de groepscode sluit ik af met een tekst gefilterd op 2 wildcards.
Maar ik probeer snel een screenshot te doen!
De groepscode heb ik een tekst aangemaakt bij een filtering op bijv. TS809& OMS ---->
***  BRANDWEER GORINCHEM  ***  <<<<  AUTOMATISCH BRANDALARM  >>>>
MAAR ALVAST BEDANKT VOOR HET MEEDENKEN....
