Auteur Topic: Laptop zonder serial poort maar...  (gelezen 11071 keer)
Offline Jos
« Gepost op: 24 juni 2008, 19:10:00 »
Beste,
Ik heb mij een laptop aangeschaft zonder com poort. Mijn blackbox heeft een com poort aansluiting. Nu mij vraag is; kan ik m b v een stekkertje "Male com to male 3.5 jackplug" zo naar mijn geluidskaart ook meldingen ontvangen of is dit gewoon niet mogelijk? Misschien een domme vraag maar het antwoord weet ik niet  :)
Zo een stekkertje bedoel ik dus:
http://www.blackboxcamera.com/pic-osd/c ... FEMALE.jpg
MVG Jos
Offline Welschap
Re: Laptop zonder serial poort maar...
« Reactie #1 Gepost op: 24 juni 2008, 19:47:46 »
Citaat van: "Jos"
Weet ik niet, maar er bestaan wel verlopen van USB -> complug.
Misschien helpt dat je een stukje op weg?
Gert
« Reactie #2 Gepost op: 24 juni 2008, 20:13:39 »
Citaat van: "Welschap"
PDW werkt niet met een Blackbox/Flexbox in combinatie met zo'n USB naar serieel-converter.
Offline Jos
« Reactie #3 Gepost op: 24 juni 2008, 20:18:57 »
Inderdaad en wat ik voorstelde?
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2008, 21:13:52 »
Citaat van: "Jos"
Geen idee wat dat voor ding is.
Offline Welschap
« Reactie #5 Gepost op: 24 juni 2008, 21:44:15 »
Citaat van: "Discriminator"
Zo goed ben ik nou ook weer niet op de hoogte!
Gert
« Reactie #6 Gepost op: 24 juni 2008, 21:58:00 »
Gert
http://www.discriminator.nl/faq/ - Interfaces, vraag 4. 't Staat er pas kort, zo'n jaar of 3.
« Reactie #7 Gepost op: 25 juni 2008, 06:55:13 »
Citaat van: "Jos"
Ik heb geen flauw idee wat dat voor kabel dat is en daarom kun je er vanuit gaan dat het niet zal werken. Een serieel signaal kun je niet zomaar met een kabel omzetten in audio. Je hebt dus een audio-uitgang nodig op je black-box. Als deze er niet op zit dan zou je op zoek kunnen gaan naar iemand die dit denkt te kunnen realiseren, je zou je kunnen wenden tot de leverancier met de vraag of zij dit voor je kunnen maken of je zou het aan René (Discriminator) kunnen vragen  ;)
Offline RenWvZ
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2008, 14:55:01 »
Gezien de bij het plaatje behorende beschrijving is het een:
1.2m 9 pin D female to 3.5mm jack plug serial cable
Serial cable to connect a PC serial port to a 3.5mm socket
http://www.blackboxcamera.com/pic-osd/accessories.htm#DFEMALE
Al dan niet met TTL-RS232 aanpassing.
En het hoort bij dit ding:
http://www.blackboxcamera.com/pic-osd/osdser.htm
Dus naar mijn idee een gewoon programeerkabeltje voor apparaten met een jack plugje (RX/TX) en niet voor het doel dat Jos beschrijft.
Groetjes,
René van Zon (niet Discriminator  ;) )
