Auteur Topic: Beveiliging op 469.490 in den Haag?  (gelezen 10748 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 21 juni 2008, 13:31:21 »
Op 469.490 (volens mij met TQ 131.8) hoor ik zo nu en dan beveiliging. Er si sprake van een loopdienst en van de ETOS aan de Spuistraat. Google geeft aan dat dat dus in Den Haag zou moeten zijn. Is niet de Lijnbaan in Rotterdam  want die zit op Tq 71.9.
De gesprekekn zijn wel ongeveer het zelfde zoadat hier ook keenlijk een meer gebietsbeveiliging actief is.
Spoorfan
Re: Beveiliging op 469.490 in den Haag?
« Reactie #1 Gepost op: 27 juni 2008, 22:05:00 »
Nou was ik vandaag in Den Haag en heb deze frequentie met genoemde TQ ook inderdaad gehoord.
Alleen leek het mij er niet op dat deze ook daadwerkelijk daar werd gebruikt. Het had meer iets weg van een relaiszender die een ongewenst signaal oppikte. De gesprekken waren ook niet volledig, ze begonnen ergens halverwege of de uitzending werd voortijdig gestopt. Ook was er soms helemaal geen tegenpartij te horen.
De zender was trouwens ook in een hele wijde omtrek te horen. Op station Rotterdam Centraal was deze nog hoorbaar en zo ook op de lijn naar Hoek van Holland.
paul19622
« Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2008, 22:20:13 »
Dit klopt wel zo'n beetje wat Johan zegt maar het is toch een nieuw relais het heeft er nooit gezeten. Maar wat het is ook ik heb daar nog geen idee van omdat er gewoon weinig tot geen communicatie op te beluisteren is. En ik heb zelf het idee dat het relais open gedrukt wordt door o.a. de bewakers van de ARB-Beveiliging op de Lijnbaan die daar natuurlijk hun eigen relais hebben staan.
Groetjes,
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2008, 10:05:23 »
Dat is het volgens mij niet. Verschillende redenen:
AR heeft een andere Tq: 71.9.
Etos en spuistraat gaan in Rotterdam niet samen zover ik heb kunnen achterhalen.
Er is inderdaad weinig verkeer, toch duikt deze frequentie soms ineens op.
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 28 juni 2008, 10:08:44 »
Citaat van: "spoorfan"
Dat hoeft nog niet altijd iets te zeggen hoor. Ik hoor op mijn werk op de door ons gebruikte frequenties ook weleens een ander station die dan ook een andere TQ gebruikt.
Dan kan het ook nog eens zo zijn dat op de ingang van 469.4900 geen TQ wordt toegepast. Ja dan ontvang je dus alles wat op 459.4900 wordt uitgezonden.
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 28 juni 2008, 10:11:05 »
Ook de uitgang is 71.9
Spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2008, 10:33:46 »
Ik doelde op de ingang van de zender die tq 131.8 gebruikt. Als daar geen tq op zit dan wordt dus alles ontvangen wat op 459.4900 zit, ongeacht of die met tq zenden.
paul19622
« Reactie #7 Gepost op: 28 juni 2008, 10:34:32 »
ARB Den Haag kan je volgens mij wel vergeten hoor daar komt dit relais veel te hard voor binnen hier. En wat die Etos betreft deze zit ook op de Lijnbaan en is regelmatig te horen via het relais van de ARB aan de Lijnbaan. Nee ik geloof hier niet zo in maar zeg nooit nooit he.  ;)
Groetjes,
« Reactie #8 Gepost op: 9 juli 2008, 16:30:18 »
Vandaag in Den Haag geweest en die 469.4900 een paar keer gehoord. De verbinding klonk gewoon niet zoals het hoort te zijn dus het is volgens mij echt niet in gebruik daar. Tevens hoorde ik men het een paar keer over de Lijnbaan hebben.
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 11 juli 2008, 12:08:50 »
Het volgende doet zich voor op dit (rommel) Kanaal. Wat ik zo hoor is dat er minimaal vijf
bedrijven in deze regio Rotterdam gebruik maken van dit kanaal waarvan twee in de haven
regio. Deze twee drukken elkaars relais open plus dat harde nog onbekende relais waar
wel degelijk wat opzit. Ook de ARB aan de lijnbaan drukt dit relais open dus de gesprekken
die in vlagen te beluisteren zijn komen van bovenstaande drie bedrijven.
Er zit dus absoluut geen ARB in Den Haag op dat gene wat je hoort komt allemaal uit Rotterdam.
Wat dat harde relais betreft vanmorgen was daar een BHV-Oproep op te horen plus een
aantal EHBO'ers die naar de receptie moesten komen. Het is dus gewoon een gebouw ergens
hier in de omgeving en gezien de hardheid daarvan misschien wel in Delft. ;)
Groetjes,
