Auteur Topic: enterprise antenne,is dit wat?  (gelezen 3953 keer)
Offline PA2HP
« Gepost op: 16 juni 2008, 18:12:41 »
Ik ben me aan het orienteren op een nieuwe scannerantenne.
Dat de diamond 1300 een goede is weet ik,maar ik kwam de volgende antenne op een website tegen,Iemand hier ervaring mee??
http://www.d-d-s.nl/enterprise.html
HLB
Re: enterprise antenne,is dit wat?
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2008, 19:31:21 »
Deze ant zegt me niets maar gezien de prijs 269,00 Euro mag hij wel héél erg goed zijn.
Is een actieve antenne en dat is wel tricky, ik had vroeger een ARA 1500 en die haalde enorm veel storing en andere narigheid binnen als hij lekker open stond.
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2008, 06:00:10 »
Citaat van: "PD2HP"
Ik heb hele grote twijfel over deze antenne. Alles wat breedband versterkt wordt heeft grote ellende veroorzaakt. Dat weten we nog uit de tijd dat de TV antenne nog op het dak stond omdat een kabelaansluiting zeldzaam was. Nergens staat gespecificeerd hoe de versterker bestand is tegen grote signalen (IP3). Hoe hoger dit getal, des te beter is de versterker in staat om sterke siganalen te verwerken. Die Diamond antenne`s hebben intussen hun kwaliteiten wel bewezen. Rond 1296 MHz heb je de 23 cm amateurband en daarboven houdt het eigenlijk op met communicatie op analoge basis. Er zitten wel digitale signalen zoals GSM, WLAN`s enz tot 2,5 GHz, maar niks eigenlijk waar je scanner wat aan heeft. Dus geld daarvoor neertellen is eigenlijk zonde.
Mvg,
Leen
Offline JohnG
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2008, 20:43:31 »
Ik heb hem zelf ook gehad.
De antenne werkt goed, versterkt prima, maar..............kijk uit met onweer, bij mij is ie al twee keer gesneuveld. (statische elektriciteit)
Daarna een discone van Sirio op dak gezet in combinatie met een JIM M-75 breedbandversterker die ik binnenshuis heb. Naar mijn mening een prima combinatie. (wordt de discone enigszins een actieve antenne)
Tot slot: de enterprise van DDS levert prima prestaties.
John
Icom IC-R8500 - Icom IC-R8600 - Icom IC-R30 - JIM M-75 - Longwire - AOR LA400
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2008, 20:48:58 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Jawel hoor:
Interceptiepunt 3e orde > 30 dBm
