Auteur Topic: PDw met geluidskaart  (gelezen 8377 keer)
benjike007
« Gepost op: 9 juni 2008, 17:37:19 »
ik heb windows Vista en wil graag de blackbox via pdw laten werken op men pc
Heb geen seriele poort meer en heb geluidsuitgang laten installeren nu hoe stel ik dit beste in en ho begin hier in godsnaam aan.
moet ik ook een extra geluidskaartje halen of werkt dit op mijn standaard geluidskaart van de pc
Offline nossie
Re: PDw met geluidskaart
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2009, 11:21:20 »
Hoi,
Hieronder even de stappen die ik heb doorlopen om PDW werkend te krijgen:
-Ik heb mijn scanner Realistic Pro2006) met een geluidskabeltje op de microfoon ingang van mn PC gezet.
daarnaast heb ik een 2de geluidskaart er in gezet omdat ik ook nog steeds een microfoon wil gebruiken voor msn, skype, enz...
-Ik heb de 'speaker-out' van de scanner gebruikt.
-Op PDW heb ik de instelling van de geluidskaart ingesteld op 'speaker-out 3'
-Daarna moet je het geluidsniveau van het inkomende geluidssignaal instellen
klik op dat speakertje rechtsonderin je taakbalk > opties > eigenschappen > opnemen > OK > dan bij microfoon een vinkje zetten bij selecteren.
Daarna klik je op geavanceerd en zet je een vinkje bij MIC boost
-Ik heb het opname niveau heel laag staan, het schuifje staat halverwege het eerste streepje
(dit kan bij jou uiteraard anders zijn en dat geld ook voor MIC boost)
-Weet niet of jou kastje ook een volume regeling heeft, maar ik moest bij mij scanner heel lang zoeken voordat ik het juiste volume niveau had gevonden.
Nogmaals, dit zijn mijn instelling. Bij jou kan het heel anders zijn. Het is gewoon een kwestie van veel instellingen proberen. Ik heb in het begin zitten luisteren naar het signaal om te horen of het niet vervormd was, het moet mooi en zuiver klinken. Later toen alles helemaal goed draaide heb ik de microfoon bij 'weegave' op mute gezet.
Dus het is best te doen, maar gewoon even zoeken naar de  juiste instellingen.
Bij mij draait het nu voor 99% zonder fouten in de meldingen.
Succes ermee!!!!
gr.
Nossie
Realistic Pro-2006 + PDW software
Offline bbas
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2009, 08:47:53 »
Bij mij werkt dit ook prima alleen krijg ik geen berichten te zien. Wel krijg ik  Frame Sync; time; date; bit Sync; Bitrate en CRC te zien maar niks bij Monitored Messages :(
Wie heeft een oplossing ?
« Reactie #3 Gepost op: 7 juni 2009, 16:39:13 »
Misschien handig om te vermelden wat voor systeem je wil ontvangen?
