Auteur Topic: Veroudering TL buis antenne  (gelezen 3527 keer)
« Gepost op: 9 juni 2008, 09:59:01 »
Mijn buitenantenne is een oude ,,TL buis,, breedband antenne
(+/- 1 meter lange en 3 cm dikke witte buis) op ongeveer 3 meter hoog met zo'n 10 meter RG-58.
Nu ben ik bang dat deze antenne een beetje aan het verouderen is. Ik ben namelijk wat aan het experimenteren met het ontvangen van P2000 en andere data kanalen via een scanner met discriminator uitgang, en ik merk dat ik (veel) betere ontvangst heb met een binnen spriet antennetje (een BNC met ongeveer een halve meter draad, waarvan de eerste 15 cm gewonden) dan met de buitenantenne.
Weet iemand hoe ik de buitenantenne zou kunnen testen op zijn capaciteiten. Ik heb geen zendapparatuur of uitgebreide meet apparatuur. Of misschien een ideetje om de ontvangst met deze antenne te verbeteren ?
Re: Veroudering TL buis antenne
« Reactie #1 Gepost op: 9 juni 2008, 11:02:39 »
Citaat van: "Janos"
Meestal zit er op de antenne een sticker met daarop het typenummer gedrukt. Zonder die informatie kunnen we er eigenlijk niks van zeggen. 10 meter RG58U kan nog net. Beter is om RG213 te gebruiken als je ook nog wat anders dan P2000 wilt horen. Gebruik goede connectoren en kijk daarbij niet naar de goedkoopste. Dat is meestal troep.
Een ontvangantenne testen kan wel, maar dan moet je een SWR analyser hebben en de goedkoopste kosten een paar honderd euro. Is je hobby er één waar je veel plezier in hebt, vervang dan je antenne door een goed exemplaar. Zaterdag 14 juni is er in `t Harde een radio-onderdelenmarkt en misschien dat je voor weinig geld kan slagen. Kijk ook eens bij vraag en aanbod, want ook je collega forummers ruimen af en toe de zolder op.
Leen
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 9 juni 2008, 11:13:00 »
Zou het misschien kunnen dat die buitenantenne net in een dipje staat zodat hij 2 of 3 P2000 zender even sterk hoort?
Zoiets had ik hier in het begin van het P2000 tijdperk ook, de pager gaf gelukkig geen krimp, inmiddels is er een derde P2000 paal bijgeplaatst en die is een stuk sterker.
« Reactie #3 Gepost op: 9 juni 2008, 13:05:14 »
De plannen zijn er toch al om binnenkort een SD 1300 antenne te plaatsen, ook omdat ik veel in de (militaire) luchtvaart ontvangst doe. Om hiervoor naar 't Harde te rijden vanuit Alphen a/d Rijn wordt denk ik duurder dan de 80 euro die de antenne kost.
Er komt dan uiteraard ook een dikkere kabel aan. De connectors die ik gebruik hebben een mill.spec. nummer, dus dat zit wel goed.
Ik was alleen benieuwd wat er met deze antenne aan de hand kan zijn omdat ik met dat binnen sprietje veel betere P2000 ontvangst heb. Lees mijn topic ,,P2000 in omgeving,, in de P2000 rubriek.
De opmerking van Gert Jan Faas is denk ik niet van toepassing
omdat ik met het sprietje WEL een goede en foutloze ontvangst heb.
Bedankt voor de reakties.
