Auteur Topic: NS stations  (gelezen 70061 keer)
Re: NS stations
« Reactie #45 Gepost op: 19 juli 2011, 02:20:19 »
Op Utrecht CS worden de 'digitale' portofoons ook gebruikt om via 429.8875 MHz (analoog) contact op te nemen met de machinisten om remproeven te nemen.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: NS stations
« Reactie #46 Gepost op: 19 juli 2011, 09:41:08 »
Deventer heeft nog geen digitale portofoons, deze zijn op dit moment alleen in Utrecht en Eindhoven.
Offline Alpha
Re: NS stations
« Reactie #47 Gepost op: 19 juli 2011, 13:58:04 »
Dank voor de reactie!
Inmiddels is het signaal verdwenen en is ook weer enige spraak gehoord.
Re: NS stations
« Reactie #48 Gepost op: 19 juli 2011, 15:12:48 »
Zijn de digitale frequenties van Eindhoven gelijk aan die van Utrecht?
Deze dus:
460.6500 / 450.6500
460.6875 / 450.6875
460.7125 / 450.7125
460.7500 / 450.7500
Re: NS stations
« Reactie #49 Gepost op: 19 juli 2011, 16:35:36 »
Ik kan het je helaas niet vertellen Mark. Ik weet wel dat het netwerk in Utrecht geen trunkingnet is en dat in Eindhoven weer wel. Ook weet ik, wat Meeluisteraar ook al zei, dat men in Utrecht kan schakelen met de porto naar het conventionele 429.8875. Of dat in Eindhoven ook mogelijk is weet ik ook nog niet.
Re: NS stations
« Reactie #50 Gepost op: 19 juli 2011, 16:58:17 »
Ik dacht juist dat Utrecht wél trunking was omdat op één v/d frequenties een continue datariedel staat en de andere sporadisch in de lucht zijn.
Je kunt bij nexedge digitaal en analoge frequenties programmeren, dus dat zal in Eindhoven ook wel het geval zijn.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
Re: NS stations
« Reactie #51 Gepost op: 22 juli 2011, 17:41:25 »
Vandaag even in Eindhoven geweest.
Nou de closecall gaf op het station van Eindhoven de 460,6900 door.
Dus inderdaad, op de 460,6875 zat een lekkere datariedel.
Groet van Roberto.
Offline Willem D.
Re: NS stations
« Reactie #52 Gepost op: 13 augustus 2011, 18:12:20 »
429.8875 word niet alleen meer in de treinen gebruikt. Ook door diensten op en rond de stations.
Ook op station Leiden wordt deze frequentie regelmatig gebruikt door servicemedewerkers.
Offline michel
Re: NS stations
« Reactie #53 Gepost op: 14 augustus 2011, 08:08:49 »
Weet iemand toevallig of de NS ook al op Tetra zit of dat ze misschien daar ook naar overgaan?
Re: NS stations
« Reactie #54 Gepost op: 14 augustus 2011, 08:15:24 »
Service & Veiligheid alleen nog met de Veiligheidscentrale.
Offline michel
Re: NS stations
« Reactie #55 Gepost op: 14 augustus 2011, 13:45:18 »
Oke Johan bedankt voor de info,dat niet alles over gaat op Tetra net als de HTM in den Haag dat werkt volgens mij zeer goed.
Re: NS stations
« Reactie #56 Gepost op: 14 augustus 2011, 15:02:53 »
NS heeft de invoering van nieuwe portofoons wel uitbesteed aan diverse bedrijven maar nog zonder enig succes. Alleen in Utecht en Eindhoven werkt men nu met Kenwood Nexedge.
Offline michel
Re: NS stations
« Reactie #57 Gepost op: 14 augustus 2011, 17:26:02 »
Oke en dat gaat ook landelijk worden of blijft dat alleen bij deze 2 plaatsen
Re: NS stations
« Reactie #58 Gepost op: 14 augustus 2011, 17:28:27 »
Ik heb echt geen idee.
Offline r0n.
Re: NS stations
« Reactie #59 Gepost op: 15 augustus 2011, 19:53:12 »
Die beslissing is aan de NS, er is (nog) niets bekend.
