Auteur Topic: NS stations  (gelezen 70043 keer)
Offline spoorfan
NS stations
« Gepost op: 28 mei 2008, 12:52:36 »
Ik heb een documentje aangemaakt met alle NS stations en hun porto gebruik.
Als in de kolom Tq niets staat heb ik zelf nog niets waargenomen, of uit dit forum geen objectieve info.
Aanvullingen zijn welkom.
Spoorfan[attachment=0]NS scanner 1.doc[/attachment]
Offline MarkRasing
Re: NS stations
« Reactie #1 Gepost op: 10 juni 2008, 19:56:50 »
culemborgse spoorpolitie op freq:166.7300
is dit wat??
Mark
USC-230
Offline kevin27
Re: NS stations
« Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2008, 20:01:43 »
Die zitten op c2000 toch
Re: NS stations
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2008, 20:17:48 »
Citaat van: "markknark"
is dit wat??
Gooi maar weg. Spoorwegpolitie zit geheel op C2000.
Offline MarkRasing
Re: NS stations
« Reactie #4 Gepost op: 11 juni 2008, 13:37:28 »
weer wat geleerd ;)
Mark
USC-230
Re: NS stations
« Reactie #5 Gepost op: 12 juni 2008, 08:28:32 »
Ik lees net nog in een oud mailtje dat op de Kijfhoek ook nog gewerkt zou worden op 166.6100. Misschien dat iemand daar nog eens naar kan luisteren.
Offline titigti
Re: NS stations
« Reactie #6 Gepost op: 12 juni 2008, 15:54:25 »
Heb hem even bijgezet, en binnen 5 minuten had ik er gesprekken op, dus bij deze de 166.6100 tq 118.8 is nog steeds in gebruik op de Kijfhoek.
ps ga je boek morgen ophalen ;)
Groetjes,
Etienne
800XLT 785XLT 3500XLT 3600 XLT PRO-2006 X50N D777 X130 Log-Per Jup6.8 Shipplotter ID: eT  AirNav Radarbox
Re: NS stations
« Reactie #7 Gepost op: 12 juni 2008, 15:57:32 »
Oke dank je wel Etienne.
Offline Oldskool
Re: NS stations
« Reactie #8 Gepost op: 15 juni 2008, 15:28:06 »
Bedankt voor deze mooie lijst spoorfan :)
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
Offline Uncle Scrooge
Re: NS stations
« Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2009, 19:53:13 »
Beste Spoorfan,
Zou je deze lijst nog een keer willen publiceren?
[size=85]| Uniden Bearcat 800XLT @ Sirio SD1300N + Diamond X50N | Icom IC-E91 | Puxing PX-2R | Infostream Xstream 3 |[/size]
Re: NS stations
« Reactie #10 Gepost op: 3 maart 2009, 21:57:17 »
Ook goed als ik dat doe? :)[attachment=0:1o8wmelt]ns.doc[/attachment:1o8wmelt]
Re: NS stations
« Reactie #11 Gepost op: 4 maart 2009, 15:45:57 »
Dank je wel!!!  :) Mooie lijst!!!
Waar staat BB en OB voor?
Bovenband en onderband?
Oftewel de OB is de input en de BB de output van een relais, of zie ik dit verkeerd?
Wat betekend 'land' in de lijst?
Re: NS stations
« Reactie #12 Gepost op: 4 maart 2009, 16:30:56 »
Graag gedaan, Sebastiaan.
Je hoeft alleen de bovenbandfrequenties in te programmeren. Die zenders staan op relais, dus het portofoonsignaal wordt opgevangen en via een hoofdpost met een hogere antenne en meer zendvermogen op die hogere frequentie weer uitgezonden.
En 'land' betekent dat deze frequenties landelijk gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld 171.5900 MHz en 171.6900 MHz kan je nog weleens ontvangen bij grote werkzaamheden aan het spoor.
En...... vergeet 429.8875 MHz en 429.8500 MHz niet! De eerste wordt gebruikt door machinisten en conducteurs voor onderling contact op de trein. De tweede frequentie door het S&V-team (Service en Veiligheid), voorheen PBT (Proces Bijzondere Taken).
Re: NS stations
« Reactie #13 Gepost op: 4 maart 2009, 18:57:46 »
Dank je voor je reactie. Ik vind dit een leuk onderwerp!
Ik ga ze inprogrammeren en kijken of ik wat op kan vangen (voornamelijk regio Dordrecht/Rotterdam).
Offline spoorfan
Re: NS stations
« Reactie #14 Gepost op: 5 maart 2009, 08:50:13 »
Ik zit vooral op het Zuid Hollandse deel van het forum en ben een tijdje weg geweest. ik begrijp dat het overzicht inmiddels er is.  Waarvoor dank aan meeluisteraar.
Spoorfan
